помогите опознать деталь на плате asus a6t
pereuda
23-05-2012 09:10
помогите пожалуйста опознать деталь на плате ноутбука, был залит и детали сгнили, по контактам похоже на полевые, так как управление идет от мах8760 и если можно, подскажите чем их можно заменить, (металлические прямоугольники).
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
23-05-2012 09:16
pereuda писал:
pereuda, у них что, ни позиционного обозначения, ни маркировки нет?
Сообщение Администрации :
Внимание! http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=236579
pereuda
23-05-2012 09:52
я же написал сгнили, у двух корпус прогнил, а два других черные, не отмываются, а это фото из интернета.все остальное
Добавлено 23-05-2012 09:53
все остальное восстановил на плате, остались только эти четыре детали
Добавлено 23-05-2012 09:57
на плате нет надписей обозначающие номер детали на схеме,
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
23-05-2012 10:06
pereuda писал:
Ясно.
SanAlex
Мастер
23-05-2012 10:53
pereuda писал:
Ключи в питании ядра процессора. Схема здесь - http://zremcom.ru/scheme/scheme-asus/file/459-asus-a6t?start=140 (стр.61). Но там нет наименований, только позиционные. А на плате нет позиционных. Т. к. у тебя там ничего не читается, то ASUS-у огромное спасибо. Или жди того, у кого такая плата на столе, или по аналогии бери N-канальные полевики в питании ядра из бука с таким же процом. По крайней мере инфу можно будет оттуда почерпнуть (Rds_on и ток).
pereuda
23-05-2012 11:06
огромное спасибо, сейчас хотя бы понятно что это,
SanAlex
Мастер
23-05-2012 11:21
Можешь прозвонить затворы всех 4-х на MAX, чтоб окончательно убедиться.
pereuda
23-05-2012 11:37
это они, я и так помню ноги куда идут, осталось подобрать, только вот кто выпускает в таком корпусе полевики
SanAlex
Мастер
23-05-2012 12:26
Посмотри SiR428DP.
pereuda
26-05-2012 09:12
это IRF6618 IRF6637, всем спасибо за участие.
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» помогите опознать деталь на плате asus a6t
  • Помогите опознать деталь на плате ноутбука acer aspire 5520
  • ноутбук ASUS V6J V6X00J помогите опознать деталь
  • опознать деталь На плате DS158-2A.PCB DVD/LCD книжка китаец
  • Помогите опознать микросхему на MP3 плате
  • Помогите опознать на плате T-Con S120APM4C4LV0.4
