Asus A6R не грузится с Live-DVD
MisterDi
16-03-2011 12:19
Принесли Asus A6R с симптомами "не загружается". Машинка несколько дней назад приходила с подобным дефектом, после скан-диска с Live-DVD система нормально загрузилась. Сейчас при загрузке с того же диска зависает при выводе бегущей змейки. Замена оперативной памяти результатов не дала. Есть какие-либо идеи, в какую сторону копать?
CYB
16-03-2011 17:31
Заменить IXP450 (SB450).
MisterDi
17-03-2011 08:55
Если не секрет, почему такой печальный диагноз? Вероятнее всего сам паять его не буду, но хотелось бы выяснить причину. Машине уже около 5 или 6 лет, эксплуатироалась аккуратно в домашних условиях, ничего лишнего не подключалось. Или просто пришло его время "отправиться в страну волшебного дыма"?
CYB
17-03-2011 18:37
Какой секрет. Причин несколько. Перегрев, воткнули в USB что-нибудь, отвал тоже ведёт к перегреву - место неудачное для юга у этой модели. Да и со временем чипы имеют свойство отваливаться - во время работы мост нагревается, плата тоже подогревается, из-за этого температурная деформация чипа и матери, через некоторое время шарики или трескаются, или отрываются от чипа или от матери. Естественно идёт процесс окисления в месте отрыва, чип начинает греться сильнее из-за плохого контакта и потихоньку сдыхает.
MisterDi
18-03-2011 13:00
Спасибо улыбка, тему думаю можно закрывать.
Leha44442
18-03-2011 19:47
отключи винт и попробуй с диска загрузитца без винта
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Asus A6R не грузится с Live-DVD
  • Ноутбук ASUS k50ab не стартует (не грузится BIOS)
  • HP Presario C700 не грузится
  • нетбук em350 не грузится система
  • Toshiba M35X-S111Включается но не грузится...
  • ноут Samsung SENS 810 не грузится
