Срочно нужна схема на ноутбук ASUS A6R
02-02-2012 16:10
Ноутбук ASUS A6R состав
Материнская плата 08-26AR0021 F
На материнской плате имеются:
- ATI RADEON 200M 216BCP4ALA12FK;
- ATI 218S4EASA32HK;
- RTL8100CL;
- ICS CA531609A
- AD1986A
- TPA0212
Дефект - нет звука на встроенных динамиках и на линейном выходе .При вскрытии обнаружена вздутая м/х AD1986A .После замены звук появился во встроенных динамиках и на одном канале линейного выхода а на другом канале нет.Возможно когда грел термофеном то сдул какую- то деталь.Поэтому нужна схема .В файлообменнике нет A6R только A6RS а там другие ИМС звука . Убедительно прошу помощи ! Заранее спасибо за советы .
delux1
Гость 85.117.*.*
02-02-2012 20:46
это поможет?
22332233
03-02-2012 07:03
Большое спасибо но в моём случае надо знать как доходят сигналы до штеккера линейного выхода .В исправном канале на выходе идёт чистое переменное напряжение без постоянной состовляющей.Наверняка стоят буферные каскады но их нет на схеме.
Smoker
03-02-2012 09:15
22332233 писал:
... надо знать как доходят сигналы до штеккера линейного выхода .В исправном канале на выходе идёт чистое переменное напряжение без постоянной состовляющей...
Так и доходят - через емкости.
А что ты ещё в исправном канале хотел увидеть, это же звуковая частота, ни чего постоянного и не должно быть.
CYB
03-02-2012 10:49
Каналы абсоютно идентичны, выходы с разных ног микрухи все. Сложно сравнить их между собой? На схеме не пишут что делать в случае какой-либо неисправности. Разобраться с проблемой и по даташиту на микруху можно было.
22332233
03-02-2012 16:11
Большое спасибо за очень ценные советы.В итоге купил схему через интернет.
Smoker
03-02-2012 17:03
Ну и зря.
Посмотрел бы на предложенную схему, увидел бы, что с 43 и 45 контакта AD19** через два конденсатора С472, 473 сигнал на прямую идет на джек выхода. Мудрить то тут нечего, проверил есть сигнал с ножек м\с, исправен конденсатор, не сломан разъём. Если выход ОК - смотри вход. Тебе даже схему покупать не надо, достаточно даташита на AD1986A, а ты обижаешься ещё.
delux1
Гость 85.117.*.*
03-02-2012 18:19
22332233 писал:
поздравляю коллега....надеюсь, вы уже выложили её в обменник?
22332233
04-02-2012 15:12
Одна половина совести (благородная) говорит что надо выложить а другая (злопамятная) говорит что не надо .Пока идёт борьба между ними выложить не смогу .
22332233
05-02-2012 15:43
В упорной борьбе победила благородная сторона и в итоге схема закачана на сайт.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Срочно нужна схема на ноутбук ASUS A6R
  • ноутбук DNS нужна схема
  • ноутбук iRU Stilo 1714 нужна схема
  • Ноутбук ACER Aspire 4920G замыкание по питанию, нужна схема.
  • Помогите! Нужна схема на ноутбук Fujitsu Siemens Amilo L7310
  • Нужна схема на ASUS x550dp
