Подскажите,где у этого ноута находится этот датчик. Не работает подсветка - уже проверил инвертор, и тут вспомнил про этот датчик, а вот найти его не могу, уже со всех сторон плату и корпус просмотрел
Снять декоративную панель с матрицы и посмотреть, нет ли там магнита, соответственно - куда магнит "упадет", там и будет датчик... От вариаций естественно никто не застрахован.
Нашел датчик. Находится на плате инвертора, на рисунке http://monitor.net.ru/forum/files/asus_a6000_132.jpg он как раз виден (корпус 3 ноги слева, подписан U2). На корпусе маркировка E12. Никто не в курсе какое полное наименование, какая разводка?
Вот напряжения сверху вниз, если смотреть по вышеприведенному рисунку +19, +19, 0, +3.3, +1.8, +3.3, 0, +3.3, GND, GND
Добавлено 11-10-2009 16:59
на микросхеме на 1 ноге +0.3, на 4 +1.7, на 5 +3.3
Текущий раздел»
Корзина (Recycled) (Сюда переносятся темы, нарушающие правила форума, для последующего автоматического удаления. Tема может быть возвращена, если будут устранены причины удаления )
