Н/бук ASUS A6M не держит время Смос
Valentin
11-12-2008 18:06
Рядом с батарейкой стоит PIC16F54-I/SS - по даташиту это смос, но вот питание на него не приходит, 3 вольа от батарейки ни где не нашел, кто нибуть сталкивался?
Добавлено 11-12-2008 18:26
Подкинул навесом диод от бтрейки до PICa - завтра гляну что получилось
TheCoyoteKnight
12-12-2008 03:06
PIC вместо RTC шок афигеть - 16F54 даже не нановатт - у него на 32кгц тактовой потребление около 15мкА!! Посмотрите куда подключен кварц-"спичка" на 32768Hz - точно к нему? Если да - и этот PIC таки RTC то между плюсом батарейки и ногой питания пика должна быть цепочка из резистора (1-10К) и диода (используется диод с малым падением напряжения на переходе)...
Valentin
12-12-2008 11:44
TheCoyoteKnight, ты прав, это не она, нашел кварц часовой под чипсетом nVidia, рядом больше ни каких микросхем не стоит.
Заметил (в биосе), что часы идут быстрее, и даже проскакивают, через одну, секунды; в Виндовсе стрелка секундная идет быстро и через каждые 5 секунд замирает на долю. Кварц менял, без изменений.
Добавлено 12-12-2008 11:50
Засёк, за 10 секунд стандарта, стрелка делает 15 секунд, и при перезагрузке дата хаотично меняется - в биосе был 2002 а в операционке показало 2202 год
TheCoyoteKnight
12-12-2008 14:12
В схеме включения кварца должны быть два конденсатора пик на 15-20 между ногами кварца и землей. Без них как раз и происходит такая фигня - генератор заводится как RC на мегагерцах. Надо еще смотреть на предмет отваливания чипсета (а тем более nVidia - за ним такое водится) - возможно надо будет реболить. Как вариант - для проверки что виновато - можно подкинуть внешний генератор на 32768Гц.
Трям
Мастер
12-12-2008 15:18
TheCoyoteKnight, Вам часто попадались отвалившиеся 430-е южные мосты ??
Valentin
20-12-2008 10:32
Победить часы не удалось, а приносили с убитой лампой и с часами боролся как доп.неисправность. Лампу заменил, хозяин и на этом рад.
L_e_o_n
Гость 95.133.*.*
18-05-2009 01:29
У меня на самсунге R20 похожая проблема с часами, может посоветуете что делать, а то невозможно пользоваться.
garrysun
10-06-2009 22:59
пропаять кварц и его обвязку, если не поможет менять кварц или кондеры в его обвязке. обычно помогает.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Н/бук ASUS A6M не держит время Смос
  • Адаптер Asus ADP-90SB не держит нагрузку
  • Asus eee PC 1201N - всё время работает вентилятор
  • АКБ на HP NC6320 не держит зарядку
  • БП ноутбука Toshiba PA-1121-04 не держит нагрузку.
  • БП Lenovo PA-1900-56LC REV:A. Не держит нагрузку.
