asus a639 выключается
Список форумов» Сотовые телефоны
kanabiol
14-02-2011 16:22
Апарат не подвергался нежилательным внешним воздействиям.Долго лежал без дела.После чего я его достал и зарядил аккумулятор от БП. При включении выдал синий экран и заставку,немного потупил и выключился.Думал померла АКБ. Подцепил его на внешнее питанее таже история.Ток потребления при включении был 270 милиампер.на хард ресет реагирует так - мигнет экран и тут же тухнет. Микрик забивал бумажкой так как читал что часто контакт крышки не плонто его прижимает от чего теряется контакт.может кто сталкивался с такой неисправностью?
ADS
21-02-2011 21:19
kanabiol, я так понимаю, что компом он не определяется? Через SDшку не пробовал прошить?
Список форумов» Сотовые телефоны» asus a639 выключается
Текущий раздел» Сотовые телефоны (Ремонт сотовых (мобильных) телефонов)
  • asus p320 выключается при звонке
  • Alcatel 311 выключается с симкой
  • Qtek S110 не ВЫключается
  • htc 3450 выключается при подключении зарядки
  • THOMSON T42E53DHU выключается и сразу включается
