Asus A52JE -не могу установить Win_XP
Mait-sth
12-03-2012 16:23
Доброе время суток на ноуте когда купил,установил Винду 7 так как Винда XP не устанавливалась
(был ли там Linux уже не помню)
Задрала меня" 7" начал упорно устанавливать ХP SP2 -именно второй сервис пак ,так как третий не хочу.........
Что сделал
1 в Bios SATA CONFIGURATION поставил вместо AHCI на IDE чтоб винт мог определяться
2 Поставил XP всё работает
3 На офф.сайте скачал драйвера под XP
4 Начинаю установку Чипсета
5 заканчивается установка
6 Винда больше не загружается (экран смерти)
Метод 2
1 в Bios SATA CONFIGURATION поставил вместо IDE на AHCI
2 C помощью программы nLite разобрал XP образ интегрировал драйвера SATA
3 Склепал образ XP обратно
4 установил XP без проблем
5 после завершения установки перегружается комп
6 Экран смерти
Доп. инфо. комп. INTEL
Подскажите,как мне поступить.
SerP1972
сказочный Оперативник
12-03-2012 17:24
Mait-sth, В таких случаях я поступаю так -или ставлю чистую ХРюшу .а потом дрова ставлю с SamDrivers или сразу ставлю Винду -сборку от LEX-PEX (ставится через образ за минут 10-15 наилучшая и без глюков ).Все есть на http://rutracker.org
Mait-sth
12-03-2012 18:29
serp1972, от LEX-PEX ,Вы имеете ввиду Windows 7.?Так как других не нахожу или у них есть Хрюша от LEX-PEX?
SerP1972
12-03-2012 19:36
Mait-sth, Вот на NNM http://nnm-club.ru/forum/viewtopic.php?t=223164
  lex.rar  22,76 КБ  Скачано: 100 раз(а)
Mait-sth
12-03-2012 19:48
serp1972,
Спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mait-sth
12-03-2012 23:38
Установил,перегрузился комп и синий экран смерти, недовольство, огорчение
Генчик
13-03-2012 00:25
Mait-sth, драйвера на чипсет где брал? Возьми с сайта Асуса.
Mait-sth
13-03-2012 00:28
Mait-sth писал:
Генчик
13-03-2012 00:29
Mait-sth, тогда обнови БИОС.
Mait-sth
13-03-2012 00:32
Генчик писал:
Попробую поставить опять 7,а сверху XP если не пойдёт то ну его на,,,,,,,,,,,,,,й ,второй день уже сижу над грёбаным асусом
Генчик
13-03-2012 00:46
Mait-sth писал:
Mait-sth, даунгрейд не пойдёт, даже и не трать время. И нервы.
vittt
13-03-2012 01:30
Ты бы хоть модель ноута указал, что ли...
Поставь 7-ку (раз она у тебя встаёт) и форматни диск вот этой штукой:
http://hddguru.com/software/HDD-LLF-Low-Level-Format-Tool/
По идее, она загрузочную область 7-ки затереть должна..
PS^Тьфу, блин, модель - в названии темы не заметил..
Генчик
13-03-2012 01:42
vittt, нехер такие советы давать! злость Ни в коем случае не нужно делать low level format! Лучше стереть раздел в Акронисе, например, и создать её заново.
13-03-2012 07:43
Mait-sth писал:
Загрузись в безопасном режиме , отключи перезагрузку компьютера при падении системы .После этого загрузись в обычном режиме , появится "синий экран" , бери и читай на что ругается система . В инете ищи решение . И ещё уточни , антивирус , при установке системы , сразу не ставил ?
vittt
13-03-2012 08:55
Генчик писал:
Почему нехер? Я всё время только этой утилитой пользуюсь!
Какие проблемы? Аргументируй!
2ТС: так ты ХР SP2 тоже 64 бит накатываешь?..Тогда не удивительно.
Могут быть тупо кривые дрова под 64( у Азуса легко).
И чем тебе 7-ка не угодила? Ума не приложу..Может ещё Вин 98 попробуешь на эту машинку запихнуть?.
Или у тебя проблемы с сетью "неразрешимые"? Может проще их решить, чем на Мерседес двигатель от трактора ставить? гы-гы
В конце концов в 7-ке есть режим "ХР mode" - работай из-под него, если программные проблемы..
SerP1972
13-03-2012 11:25
Mait-sth, Блин я в шоке ,но у Asus это бывает часто(сам мучился ,у самого два таких помираю со смеху! ) .Короче попробуй поставить чистую 7ку и драйвера потом ставить в следующем порядке ...
    Порядок, в котором следует устанавливать драйверы для ноутбуков ASUS:
    1) Chipset driver (Inf Update) - если он имеется
    -1.1 MEI (для платформы Intel)
    2) ATKACPI driver (ATK Package)
    3) Audio driver
    -3.1 UAA (KB888111) driver (для Windows XP без SP3)
    4)VGA driver
    5) LAN driver
    6) Card Reader driver
    7) Touchpad driver
    8) Утилиты
    9) Bluetooth driver (если есть Bluetooth)
    10) Wireless driver
    11) Camera
Mait-sth
13-03-2012 13:30
serp1972, CD -диск с драйверами по ВИНДУ 7 устанавливает всё автоматически улыбка
vittt писал:
гы-гы
У меня проблемы не с того не с сего замирает ноут недовольство, огорчение играешь в карты ,тупо "СТОП" и ждём минут пять,а иногда ,аж пока не перегрузишь,Дрова менял ,винду менял,не помогает
Но если смотришь фильм или играешь в Crysis таких деффектов не проявляется
SerP1972
13-03-2012 13:55
Mait-sth, Набери в Гугле "Asus A52JE проблемы" и офигееш это косяк производителя вот хотя-бы это ... http://notebookclub.org/forum/index.php?topic=619.0 , http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=17:42766
Генчик
13-03-2012 15:24
vittt писал:
vittt, современные винты уже давно с низкоуровневым форматом не работают. Если использовать древнюю утилиту низкоуровнего форматирования, то есть вероятность повреждения служебки винта, и его тогда останется лишь похоронить с почестями.
Если ты не понимаешь, что делаешь, то нехер давать такие вредные советы. злость
vittt
13-03-2012 16:19
Генчик писал:
vittt писал:
Сори. В первый раз вообще об этом слышу.шок
У самого Асус, правда нетбук. Года 2. Форматировал этой фигнёй не раз уже...
Генчик
13-03-2012 16:21
vittt писал:
vittt, значит тебе повезло, а могло не повезти, от винта зависит.
Пользуйся лучше Акронисом, это надёжнее.
Mait-sth
22-03-2012 11:08
XP -поставить не удалось,но после установки ,Семёрки, пропали тормаза,не знаю надолго ли ,но отзывы бука,не очень недовольство, огорчение
sider
22-03-2012 12:09
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3966891
Генчик
22-03-2012 15:27
Mait-sth, а я всегда говорил, не стоит заниматься онанизмом, ставить сразу Win7 и дело с концом. гы-гы
sider, засунь это говно себе куда-нибудь поглубже. гы-гы
sider
23-03-2012 09:03
себе засунь хамло
zolto
23-03-2012 11:10
Генчик писал:
Хм, а разве возможно винт так отформатировать без заводского оборудования? Это, наверное, такая же бесполезная программа, как MHDD, якобы восстанавливающая повреждённые сектора. гы-гы
Хотя, скорее всего, эта программа просто зануляет диск.
Генчик
23-03-2012 11:37
zolto, ты знаешь точно, как именно работает эта прога? Ты можешь гарантировать, что она безопасно работает? А что она совершенно бесполезная, соглашусь на все 100%. гы-гы
Добавлено 23.03.2012 09:42
sider,
1. Любые "звериные" и прочие сборки, с ковыряным реестром и внесёнными багами, здесь категорически не приветствуются.
2. Хамить модераторам опасно для форумной жизни.
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Asus A52JE -не могу установить Win_XP
