neoway Участник Сообщения: 316
Материнская плата: K52JR Rev. 2.3A
В уголь выгорели транзисторы рядом с разъемом подключения HDD
Два из них одинаковые, третий другой.
Корпус Soic-8
Логотип
1) International Rectifier (IR со значком диода)
P0398
NON
F6738
Скорее всего, внутри два полевика
Корпус Soic-8
2) NIKOS
P1203BV
GD8N0D03
Внутри один полевик
Нашел похожий вроде: STGD8NC60DT03, но в даташите нет корпуса soic
В наших местных магазинах ничего похожего не слыхали.
Фото:
Генчик Гость 85.181.*.*
MGarry Участник Сообщения: 494
neoway, Если надо еще, у меня на работе такая плата валяется, могу глянуть.
Не оно ?
MGarry: Ты все-таки глянь плату, вопрос актуален, клиент спокойно ждет. Кусок схемы взял, сравню. На плате позиционных обозначений не густо. |
Глянул сегодня, ревизия платы другая, расположение тоже другое. Думаю схемотехника одна и та же. В пятницу буду, зафотаю.
Сегодня просто аврал был, ни до чего было.  |
MGarry понял тебя. Сегодня тоже был технический день, занимался своим авто. Рассматривал еще раз плату и походу дела в "одинаковых" транзисторах внутри по одному, а не по два как я написал в первом посте. По логике твой кусок схемы похож, но на плате с позиционными не густо (см. выше). Глянь если есть расположение элементов на плате. |
Stelt Рокенрольщик Сообщения: 1343
А по первому варианту точно всё описал?Так как на сайте производителя (International Rectifier) ни по P0398, ни по F6738 таких компонентов нет. |
Mikkey Участник Сообщения: 1033
скорее всего IRF6783 или IRLF6783 - но даже гугль про них не знает, прикидывай по включению и ставь подходящее. |
To Stelt & Mikkey описал все точно. Также как и Вы искал в гугле. Но еще раз смотрел плату есть еще такая же группа из трех транзисторов рядышком (маркировка совпадает). Также один из знакомых обмолвился что известные транзисторы, производитель вполне мог перемаркировать, для того чтобы нам не было скучно. |
Накачал даташитов, на буднях поеду тариться деталями - прикуплю
Транзисторы заказал. Жду. |
В общем купил транзисторы поставил, но при включении калится ШИМ питаюшая юг. На ней всего несколько символов. Клиенту ждать надоело ноут он забрал.
Благодарю всех участников. Тема закрыта. |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7713
neoway, Кнопочку зеленую внизу страницы нажми, не нужно в заголовок ничего добавлять.  |
delux1 Гость 188.113.*.*
Круто! Можно ещё буковки в зелёный цвет покрасить
Добавлено 26-04-2012 19:27
| neoway писал: | | Клиенту ждать надоело ноут он забрал. |
Мне вот интертесна такая позиция...другому отдаст, или детям на игрушки? |
myth Предупреждений: 1 Сообщения: 5380
