atmicandr весёлый творожник Сообщения: 4485
Привет всем! Собственно у меня вопрос по работе LPT у ноутбука. Проблема вот в чём- когда у меня была в системнике установлена старая мамка с "честным" параллельным портом, я прекрасно "заливал" CPLD фирмы Xilinx с помощью кабеля, схема которого во вложении. Но с ноутом что-то никак не идёт. Во-первых, я излазил весь биос ноута, но так и не нашёл где сделать переключение режима порта с ECP на EPP, а во-вторых САПР не видит программатор вообще и предлагает мне подключить другой прогер. Так с чем может работать порт принтера?
JTAG_cable.pdf 26,31 КБ Скачано: 59 раз(а)
JohnK Предупреждений: 1 Сообщения: 4559
atmicandr, ИМХО, в системе надо настроить прерывание 7 и диапазон 0378-037F - этого должно быть достаточно. |
| JohnK писал: | | в системе надо настроить прерывание 7 и диапазон 0378-037F |
где это в системе настраивается? У меня на ноуте ХРюша установлена |
chignon Участник Сообщения: 919
| atmicandr писал: | | я излазил весь биос ноута |
какой? |
chignon, чего какой? Загружался под F2 и вошёл в него. какой ещё? |
atmicandr, картинки покажи |
chignon, понял, вечером дам скрины |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 9594
| atmicandr писал: | | где это в системе настраивается? |
а нельзя зайти в диспетчер устройств, выбрать порт, посмотреть что у него настроено по умолчанию, и попытаться его перенастроить(прерывание, адрес)?
Покажи фотку ресурсов порта (заодно). Прерывание у порта может и не быть. |
mr.vai Участник Сообщения: 2700
mr.vai, ну картинка у меня точь в точь такая же... В чём тут поизвращаться можно? |
andros Железный Оленевод Сообщения: 14772
| atmicandr писал: | | В чём тут поизвращаться можно? |
| JohnK писал: | | , в системе надо настроить прерывание 7 и диапазон 0378-037F - этого должно быть достаточно. |
Paidj Участник Сообщения: 919
| andros писал: | | atmicandr писал: | | В чём тут поизвращаться можно? |
Вот тут и шутка юмора: на картинке почему то два диапазона I/O(один стандартный другой хз зачем), нет прерывания, зато есть один канал DMA. |
Paidj, Ещё есть вкладка "параметры порта" . Если склероз мне не изменяет. |
| andros писал: | | Ещё есть вкладка "параметры порта" |
не позволяет эта вкладка изменять прерывание. Там пункт изменения трактуется хитро:
по возможности не использовать прерывание
не использовать прерывание в любом случае
использовать любое прерывание, предложенное порту |
atmicandr, А ты галочку с автомата убрал ? |
А вот скрины биоса
Добавлено 14-03-2016 16:26
| andros писал: | А ты галочку с автомата убрал ?
да Андрей, ничего не меняется при этом
atmicandr, Значить мой маразм мне изменяет. "Маразм-не оргазм , а понос не авитаминоз"(с) Завтра гляну на работе , у меня там помимо семёрки ещё и хрюша стоит. |
| atmicandr писал: | | да Андрей, ничего не меняется при этом |
ну так теперь можно ручками потыкать на прерывание и на адреса. Делай что даст машина! |
atmicandr, перечитал еще раз заголовок... стесняюсь спросить: а чем ты шил на стационарном? И тоже под ХР. Драйвер LPT такой же был? |
Невский Участник Сообщения: 2217
Под ХР какой то хитрый драйвер типа "Гивео" бывает. Не помогает? |
Porter Участник Сообщения: 4890
direct IO, обеспечивает прямой доступ к порту. Есть в заначке. Попаду на роботу, если не забуду - выложу. |
atmicandr, Вот если в свойствах порта в системе снять крыжик "автонастройка", то появится возможность изменить текущую конфигу порта, а также изменить параметры порта. Там можно будет настроить и прерывание и диапазон адресов. |
| JohnK писал: | | Там можно будет настроить и прерывание и диапазон адресов. |
0378-037F текущая конфигурация
0778-077F
DMA 03
Основная конфигурация 0000: 0378-037F
0778-077F
IRQ 07
DMA 03
Основная конфигурация 0001: 0378-037F
0778-077F
IRQ ?
DMA 03
Основная конфигурация 0002: 0278-027F
0678-067F
IRQ &
DMA 03
Основная конфигурация 0003: 03BC-03BF
07BC-07BF
IRQ ?
DMA 03
Основная конфигурация 0004: 0378-037F
0778-077F
DMA 03
Основная конфигурация 0005: 0278-027F
0678-067F
DMA 03
Основная конфигурация 0006: 03BC-03BF
07BC-07BF
DMA 03
Вот такие уже готовые настройки. |
atmicandr, нафиг тебе эти настройки - у тебя по умолчанию стандартные |
| atmicandr писал: | Основная конфигурация 0000: 0378-037F
0778-077F
IRQ 07
DMA 03 | Вот это то что нужно. |
Если посмотреть схему кабеля то становится понятно что ни о каком EPP/ECP речь не идёт, даже bidirectional не используется, а значит железяка должна быть совместима с любым LPT который сможет открыть софт. Софту, наличие кабеля должно быть видно в трёх местах: перемычка 8-11-12 должна позволять обнаружить кабель при отсутствии VCC; на вывод 15 должно приходить VCC c прошиваемой схемы; сигнал посланный с вывода 6 должен вернуться на вывод 13 при наличии VCC.
Мне кажется имеет смысл проверить эти три точки на предмет наличия хоть каких то трепыханий. Если сигналы опроса есть значит софт смог дотянутся до порта. |
| atmicandr писал: | | я прекрасно "заливал" CPLD фирмы Xilinx с помощью кабеля, |
может еще раз спросить не только меня, а парней что этим занимались:
посмотри драйвера типа LPT микронас для постал2, может тут тоже что то надо подобное? |
marktk Участник Сообщения: 334
marktk, юзерпорт тоже не панацея, разное пробовать надо, а бывает что программа сделана под голый ДОС, и иначе вообще никак.
Но что у ТС - неизвестно, я еще вчера спрашивал - тишина. |
chignon, будем надеятся, что удастся укротить этого ноутбука. |
Обновление сделал, ничего нового не появилось
Добавлено 15-03-2016 20:36
marktk, твой вариант сработал! Кабель определился программой IMPACT как Parallel Cable III Урряяяя, товарищи!!!! |
