Dr.Who Новичок Сообщения: 21
Здравствуйте!
Откликнитесь, пожалуйста, кто является обладателем материнской платы s-FM2 AMD A75 ASRock FM2A75 Pro4.
Собственно, хочу Вас попросить о помощи, а именно помочь воскресить мою s-FM2 AMD A75 ASRock FM2A75 Pro4.
Дело в том, что во время обновления BIOS произошел сбой питания и моя flash была затерта (побывал считал ее на программаторе(SPI FlashROM), на удивление она оказалась пустая FF...), пытался программатором зашить dump взятый с оф.сайта:
http://www.asrock.com/mb/AMD/FM2A75%20Pro4/index.ru.asp?cat=Download&a ...
- тоже безрезультатно, почему-то не совпадает контрольная сумма, a POST выдает 0.
Или может кто-то может сделать dump со своего flash BIOS(а) (со своей микросхемы) и поделиться со мной ?
Заранее благодарю всех откликнувшихся. |
Ферштеензи Участник Сообщения: 74
А чем Вам не оно, то что живет в первой строчке таблицы по указанной ссылке ?? Извлечь из "зипа" и перед. Правильней дампа все равно не найдете. |
дело в том что я этот дамп зашиваю, но на нем мать не хочет запускаться
та и прошивка идет очень странно сначала прогер тупит, и медленно идет процесс а потом ускоряется и с нормальной скоростью идет запись
А еще контрольные суммы не совпадают =( |
Генчик Гость 92.231.*.*
Dr.Who, а другую м/с прошить? Довольно большая вероятность, что родная просто дохлая, потому и было неудачное обновление БИОСа. |
| Цитата: | | А еще контрольные суммы не совпадают =( |
Исходного файла и того что считывается после прошивки ?
Тогда чип или прогер в мусорку  |
| Ферштеензи писал: | | Цитата: | | А еще контрольные суммы не совпадают =( |
да именно так, исходный dump (который из сайта заливается в flash) и тот который считывается с flash после прошивки
не совпадает Хеш-сумма
Завтра попробую подкинуть другую flash, если что отпишу о результате |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7688
Dr.Who, Забей микруху нулями или FF, считай с неё дамп и посмотри, если увидишь по каким-то адресам что-то другое, то флэшку в топку. |
Новую flash (W25Q64BV) не удалось купить, была в Космодроме в SOIC 16 корпусе, но мне нужно в DIP 8 или на крайний случай SOIC 8.
Может, кто посоветует еще какой-то софтовый программатор для записи этой flash (W25Q64BV)? |
tersink Участник Сообщения: 673
| Dr.Who писал: | | Может, кто посоветует еще какой-то софтовый программатор для записи этой flash (W25Q64BV)? |
Вчера писал такую же Тритоном. Полный процесс длился минут двадцать пожалуй. Прошло без единого сбоя, мать заработала. |
tersink, Старыми программаторами они так и шьются 15-30 минут. У меня сейчас XELTEK SP500, шьет их секунд 30-40. |
Купил flash (W25Q64BV) и прошился (dump прилагаю ниже). Сразу стартовать
не захотела, выкидывал какие попало POST коды. При нажатии на RESET
всегда выкидывала что-то новое, а после полного сброса БИОС посредством
CLR COMOS начала выдавать POST d7, инициализации видео не было.
Пришлось подкинуть PCI видео, загрузился в БИОС и повторно обновил flash
посредством интернет до последней версии.
В данный момент полет нормальный. Спасибо всем участникам конференции, которые принимали участие.
dump http://yadi.sk/d/s13_WXDqEuvtK |
