ASP0901 ASP0903 ASP0905 не взаимозаменяемы ли ?
Michael666
анархист
22-01-2014 16:41
ШИМ от ASUS ASP0901 ASP0903 ASP0905 . Нагуглить ничерта не удалось . Вопрос собственно в том не взаимозаменяемы ли они ?
atmicandr
Гость 188.17.*.*
23-01-2014 08:51
Миша, а у тебя есть чтото из этих трёх? шок
Michael666
анархист
23-01-2014 09:54
Есть . А я занимаюсь сбором слухов на китайских сайтах .
По слухам :
1 ASP0905 это uP6206 , ASP0905В и ASP0905С с ними рядом не лежали и не взаимозаменяемы .
2 ASP0901 и ASP0903 судя по картинкам взятыми из одного источника - имеют такое включение и не взаимозаменяемы , а вот по платам , которые есть у меня - имеют НЕ такое включение , как на картинках .
Короче мрак какой то недовольство, огорчение
Rhon Honor
столкнулся с шим 0903 питание поступает, но реакции на выходах отсутствует))))) не могу найти ни где обвязку чипа. Если у кого есть у кого помогите пжл
alex411
22-05-2014 22:00
Michael666,
EPU егоматьasus-а, внутрифирменный, специализированно самостийное контролер, управляющий драйверами по обеспеч. пит. си-пи-ю.
или, северный мостА.
по "видам" (VID) з биосу задаётся цифровой код, определяющий напряжение на выходных шинах и количество активных фаз.
uP6206, натыркана обычно в формировании питалова графики, оперативной памяти, южного моста, при этом до 3-х фаз и может на плате присутствовать более чем Адын IC.
Напрочь отсутствуют функц.выводы (VID), в отличии от первой (ASP).
Кроме как power ok и разрешающий enable.
т.е. контроллеры не аналогичны, но трошки как братья гы-гы
Список форумов» Флейм» Технофлейм» ASP0901 ASP0903 ASP0905 не взаимозаменяемы ли ?
