проблема с модемом Asotel GVC R21
serg 17
10-10-2016 09:34
не работает модем. при диагностики в журнале появляется запись
10-10-2016 07:30:36.750 - Послано: ATZ
10-10-2016 07:30:38.750 - Ожидается отклик модема
10-10-2016 07:30:38.750 - Модему не удалось получить отклик на команду инициализации, будет сделана еще одна попытка
10-10-2016 07:30:38.750 - 115200,8,N,1, ctsfl=0, rtsctl=1
10-10-2016 07:30:38.750 - Уровень сигнала DSR слаб при инициализации модема. Проверьте, что модем включен.
10-10-2016 07:30:38.750 - Низкий уровень сигнала CTS при инициализации модема.
10-10-2016 07:30:38.765 - Послано: ATZ
10-10-2016 07:30:40.765 - Ожидается отклик модема
10-10-2016 07:30:40.765 - Статистика сеанса:
10-10-2016 07:30:40.765 - Чтение: 0 байт
10-10-2016 07:30:40.765 - Запись: 12 байт
в чем проблема комп или модем. Модем используется для вычитки электронного счетчика электроэнергии
uam
10-10-2016 13:15
А еще может быть кабель.
Подключи модем к другому порту. Включи другой модем в этот порт.
serg 17
11-10-2016 15:07
пробовал на другом компе определяется как указывающее устройство потом после неоднократного обновления конфигшурации оборудования определился как модем. после выключения модема и включения опять не определяется. я думаю что проблема в модеме. шнур тоже менял.
_an_
11-10-2016 15:17
Срать с высокой колокольни как он определяется. Надо любой терминалкой (hyperterminal, putty, wterm) подключился на соответствующий COM-порт и подать какую-нибудь команду (atz, ate1, ati2 и т.д.). Если не ответит, значит труп
BMFM
13-10-2016 21:02
Микросхема 75232 живая? А то любит выгорать при работе с незаземлённым компьютером.
И мне кажется, что таих модемов на барахолке рабочих можно купить ведро за 10 рублей.
serg 17
14-10-2016 12:07
ведро врядли у нас за б/у хотят от 300 руб. плюс это на производстве за свои брать не охота. Программа которой вычитывается счетчик пишет ошибку инициализации устройства.
uam
14-10-2016 12:55
serg 17 писал:
Это на барахолке. Кинь клич на местном форуме. Я полгода назад, чтобы не выбрасывать, 3 штуки с трудом раздал. Как USB факсы кое-как забрали.
Или обратись в какой-нибудь банк. Они с удовольствием госструктурам старый мусор спихивают с баланса на баланс чтобы самим не заморачиваться со списанием.
serg 17
27-10-2016 13:15
спасибо за подсказки
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» проблема с модемом Asotel GVC R21
  • Проблема с модемом Acorp splinter@56k ext после скачков напр
  • Проблемы с АДСЛ модемом Zyxel Lan EE (p650r).
  • Проблема с USB 2.0
  • APC CS 350 Проблема с USB
  • Проблема COM порта
