Olegnet Участник Сообщения: 30
Aser al 1517A (с динамиками),не могу найти схему,пришол в ремонт
без резистора ,позиция R800 (по размеру одноватный)и разорваным ключевым транзистором в БП-поставил k2996.
итак описание:-шим бп sg 6841,инвертора oz9936 ,ключ 9962,
транс инвертора на две лампы dg1000017401.Буду благодарен за
любую помощь. |
водник 1953 Участник Сообщения: 278
Скачайте вот здесь : http://rc5.ru/files.php?r=1&d=9&m=585 схему AL1516,у него БП на той же шимке и с тем же полевиком и попробуйте определить номинал своего резистора (возможно,что это токовый резистор). |
Генчик Гость 92.231.*.*
водник 1953, зачем ходить далеко, если и здесь есть эта схема: http://monitor.net.ru/forum/acer-al1516-download-22424.html
| водник 1953 писал: | | возможно,что это токовый резистор |
водник 1953, непохоже на то, судя по расположению на плате, стоит во входных цепях, параллельно конденсатору входного фильтра. Если это так, то на него можно смело забить.
Olegnet, уточни, в какой цепи стоит этот резюк. И подробнее об этом БП, что делал, в каком он сейчас состоянии и т.д. |
Да,но только на этой схеме,что есть здесь,не проставлены номиналы .
Добавлено 13-09-2012 16:54
| Генчик писал: |
[b]водник 1953, непохоже на то, судя по расположению на плате, стоит во входных цепях, параллельно конденсатору входного фильтра. Если это так, то на него можно смело забить.
С этим я,пожалуй что, соглашусь. |
MainRooT Участник Сообщения: 1223
даже не видя плату с обратной стороны предположу, что это разрядный резюк.
поставить 40-1000кОм |
Я уже смотрел схему 1516 там реализовано немного не так.Этот резистор одним концом идет на+моста с другого напрямую на первичку транса и с негоже питается через 3 резистора шимка,это точно токоограничивающий низкоомный резистор ,только какое сопротивление ?может для начала поставить 2 Ом. |
SanAlex Мастер Сообщения: 4335
Ничего он не ограничивает. Ставь 0,1 ом. |
Victor_K Мастер Сообщения: 2063
| SanAlex писал: | | Ничего он не ограничивает. Ставь 0,1 ом. |
Спасибо всем ! блок питания пошол ,считаю тема закрыта. |
Antey monitor.net.ru  Сообщения: 2951
| Olegnet писал: | | Спасибо всем ! блок питания пошол ,считаю тема закрыта. |
Внизу справа кнопка РЕШЕНО, не забываем нажимать. |
