Двигатель шпинделя ASA-300F-03 чем заменить?
Список форумов» DVD
kvv
21-02-2006 11:15
Есть китайский DVD. Нужно заменить двигатель с такой маркировкой (периодическое к.з.) На сколько он вольт? Или все шпинделя одинаковы?
Спасибо.
Васисуалий
21-02-2006 14:47
В большинстве стоит RF-300F-12350 Mabuchi made in china номинальное напряжение 5.9 вольт. Причем на "мабушах" напряжение написано а вот "джисенги", напряжение не указывают. А вот тут ( http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=46292 ) много чего по этому вопросу есть.
kvv
21-02-2006 19:16
Спасибо. А ЕНЦИКЛОПЕДИЮ я читал, оттуда и узнал о возможной неисправности.
kofeman
26-02-2006 19:41
kvv, а ты попробуй движок разобрать , почисть и смазать.Будет работать как новый.Главное очень аккуратно все сделать.
drey
27-02-2006 21:20
Привет. Надо же до чего энциклопедии грамотные бывают. Движок меняй. Выбери с маркировкой на корпусе выгравированной. Я их в самсунге беру.
proel
28-02-2006 00:13
Береш битый CD-ROM, снимаешь движок, зажав ротор мультимертом замеряешь сопротивление - должно быть около 18 ом и ставишь. На напряжение внимание не обращай.
Еще, крутни вал движка - ход должен быть мягким без рокота.
Кинстинтин
Гость 86.57.*.*
28-02-2006 05:24
Прочитал вопрос (наболевший) а, главное ответы! Не согласен. Т.е. я тоже промываю, разбираю и механически (иглой) чищу но: делаю рокировку - ставлю его на привод выброса диска а от туда эд. на шпиндель. В большинстве китайских они одинаковы по креплению, иногда есть отличие по эл. характеристикам но это приемлемо. От повторов избавился!!! Причина быстрого выхода эл. двиг. (от 3-х мес. до 1-го года) - материал металла самого коллектора с очень уж тонким покрытием после стирания которого и происходит залипание зазоров. Всё это и называется "китайское качество".Кинстинтин.
Список форумов» DVD» Двигатель шпинделя ASA-300F-03 чем заменить?
  • Дом т. BBK DK1015S двигатель шпинделя
  • DVD LG DV476 двигатель шпинделя
  • LG DK678X. Двигатель шпинделя?
  • Нужен Part.№ на двигатель шпинделя LG
  • DVD SEITECH SV-S2027 двигатель шпинделя.
