Кто видел дефект микрухи AS15-F ? (стоит в t-con'е)
soldering90
23-03-2012 18:13
ТВ Samsung LE-37M86BD. Т-соn T370HW02 v0, матрица T370HW02 v2.
Первоначальная проблема выглядела так: включаешь тв, некоторые участки изображения (прямоугольные участки) замирали на некоторое время, в то время как рядом было нормальное изображение(с чуть чуть нереальными цветами(!), общее впечатление будто все тормозит.(сфотать не догадался). Через 15-20минут все приходит в норму. При изгибе платы ткон изо менялось, но полностью изо не восстанавливалось. Отреболлил контроллер AUO, а заодно и оперативку. как как точно не смог определить какой чип отходит. Вобщем теперь такая картина - прямоугольных областей нет и изо не торсозит, но с цветами ужас(!). Вопрос, кто видел неисправность микрухи AS15-F можете сказать такое изо - это не ее рук дело???
Вроде бы я ее только паяльником с флюсом по ногам пробежался, а может когда, чипы ставил/снимал она от температуры загнулась?? Подкинуть, такой нету, а заказывать - попробую с помощью ваших советов определится что заказывать Т-кон или гамма-корректор. Прошу помощи
Добавлено 23-03-2012 18:25
Сюда не удалось прикрепить недовольство, огорчение
Вот:
http://i037.radikal.ru/1203/3e/b603210669f6.jpg
http://s017.radikal.ru/i437/1203/98/66192a6c9da6.jpg
Железный Оленевод
23-03-2012 18:35
Пипец .
kebastos
сирота Казанская
23-03-2012 18:39
soldering90, а нахера контроллер с оперативкой полез реболлить?
soldering90
23-03-2012 19:01
Яж говорю не мог точно определить под чем из них неконтакт - нажимаешь пальцем на Ram, контроллер либо в 3см от них результат одинаковый!
Андрос, все так плохо рёв в три ручья Искать т-кон?
Просто по первоначальной картине я не стал(да и возможности не было) менять as15, потому что подумал та микруха только за цвета отвечает и никак не может давать всякие артефакты
kebastos
сирота Казанская
23-03-2012 19:18
soldering90, ну ты сказал мля.....это точно пипец.... помираю со смеху!
soldering90
23-03-2012 19:20
kebastos, гы-гы как думаешь стоит ли искать/менять AS15 ?
А то клиент уже см. подпись подмигивание
kebastos
сирота Казанская
23-03-2012 19:41
soldering90, если клиент уже то лучше не заморачивайся и отдай агрегат от греха подальше...один хер его никто ему не сделает у нас.....по крайней мере среди моих знакомых.... гы-гы
Железный Оленевод
23-03-2012 19:42
Гусары молчать !
soldering90
23-03-2012 19:51
andros, kebastos, блин охота аппарат поднять. Ну тогда попробую сначала малой кровью(микруху возьму), а потом уже блок, если не поможет. Что интересно, и в принципе логично, теперь т-кон на прогиб и легкий нагрев не реагирует никак. Неисправность матрицы я отбросил сразу (эти соображения долго рассказывать голливудская улыбка ), 24с64 прошивка или сама микр. могла сдохнуть? Короче, если что-то получится сообщу.
23-03-2012 20:22
soldering90, а проверить работу 15й не можеш? или только замена?
Runuha
ПозитиФФФ
23-03-2012 20:32
soldering90, какое отношение имеет тема к "Технофлейму"?
soldering90
23-03-2012 20:39
Captain, вчера тв отвезли клиенту, просто будет заявка там, заеду с микрухой - поставить не долго.
Runuha, Замеров нет, тут именно фактор гадания гы-гы
kebastos
сирота Казанская
23-03-2012 21:08
soldering90, ну ты эта...отпишись по результатам-то улыбка
soldering90
23-03-2012 21:12
kebastos, отпишусь. Через 2-3 станет ясно буду еще с ним возится или забЪю улыбка
kebastos
сирота Казанская
23-03-2012 21:13
soldering90, если чё-свяжешься со мной, поможем чем сможем улыбка
soldering90
23-03-2012 21:35
kebastos, хорошо! Спасибо за поддержку Пьем пиво
Runuha
ПозитиФФФ
23-03-2012 21:40
soldering90, почитал-бы подходящий раздел, глядишь и тему создавать не пришлось-бы.
23-03-2012 23:34
soldering90 писал:
soldering90 , ты хотя бы почитал про AS15-F http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=375748&postdays=0& ...
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=3311701#3264862
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=3311701#3268722
да и поиском пора бы научиться пользоваться , хотя бы вот так http://www.google.com/search?q=AS15+site%3Ahttp%3A//monitor.net.ru ...
или так http://www.nigma.ru/?s=AS15+site%3Ahttp%3A//monitor.net.ru&t=w ...
24-03-2012 00:10
Только недавно же смотрели: http://a-golubev.ru/videouroki/remontiruem-samsung-le32m87bd-as15-f.ht ... голливудская улыбка
soldering90
24-03-2012 00:32
KRAB, да видел видюху, но смущает различие изображения. которые по ссылкам от rammerа, от товарища Голубева и мои фото!! Да и к тому же у меня такой дефект появился после моих действий(пересадка чипов и пропайка ас15-ф), а в тех случаях неисправность изначально такая.
Я к тому, что может в плате какието нарушении образовались (уж больно тонкая она) или чипам каюк рёв в три ручья
Но все-таки попробую заменить микру!
kebastos
сирота Казанская
24-03-2012 08:09
soldering90, вероятность того что ты прибил свою плату реболлом - высока недовольство, огорчение
asanik
25-03-2012 22:21
soldering90, ну а гамма то у тебя при чём? Это не AS15 так себя ведет. Про артефакты твои ничего не скажу - не видел, а тут у тебя
явно с цветопередачей проблема. После ребола сложно судить (может и снес, не допаял что), но очень похоже на неправильный LVDS формат или обрыв шин LVDS (их замыкание). У тебя их там два канала по шесть дифференциальныхлиний итого 24 проводника. Попарно они должны звониться по 100 Ом.Ты полосы включи - все ли цвета будут присутствовать?
Как вариант - попробуй поиграться с 7pin на разъеме T-CON LVDS (LVDS SEL) 0 или 1.
soldering90
26-03-2012 01:39
asanik, шлейф от мамки до ткона прозванивал, посадочные места протирал, с бубном бегал гы-гы , так-же открывал матрицу - визуально шлейфы приклеены норм и не повреждены. "Поиграться с ЛВДС sel" -я так понял попробовать отключить от майна этот контакт? Или подать на него >?1,5v?
asanik, и еще "100Ом" это ко всем T-con'ам относится? Чем обусловленно такое сопротивление? Какое нормальное отклонение?
P.S.Пока клиент молчит.
Про полосы слышал, сам не делал, завтра если будет какой-нить самсунг попробую.
asanik
28-03-2012 05:01
soldering90 писал:
Да отключить 7 pin и подать логические 0=земля или 1=напряжение питания контролера, а не 1,5v.
100Om да, относится почти (не буду вдаваться в другие тонкости) ко всем T-CONам. Обусловлено это самой концепцией LVDS шины. Именно эти 100Om и являются нагрузкой каждой дифференциальной пары. В твоем T-CONе их 12. Отклонение... да обычное процентов 5 плюс минус (не суть).
Пидэфник тебе на неё (стр. 29-30) - http://zalil.ru/32965165
Кстати, там же и обусловлено напряжение коммутации VESA /JEIDA - Vcc.
Только вот что я думаю - после твоего ребола нет, наверное, смысла резюки эти звонить, если только на предмет замыкания в шинах как между собой под бга (между шаров). Вот еще как можно вызвонить целостность шин (на предмет дохождения их до бга) на входе в контролер стоят защитные диоды на землю и на его питание - вот и можно позвонить их с учетом 100Om. Сразумеешь как это сделать? Относительно земли каждую шину и относительно питания контролера (хотя если относительно земли диод вызванивается, то уже станет ясно, что шина целая).
Ну и автоном можешь попробовать, дабы LVDS исключить по аналогии как тут - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=273856&postdays=0& ... только у тебя это будет 44 pin.
Удачи!
soldering90
20-04-2012 00:35
AS15-F была не причем, от нагрева чип стал фиктивным гы-гы а после замены чипа через четыре дня заполосило// Заменил Т-кон. Спасибо всем, кто помогал.
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Кто видел дефект микрухи AS15-F ? (стоит в t-con'е)
