СМА ASКО w501 не раб.двигатель
Ildar+
05-08-2008 19:03
сверху на модуль попала вода. в место, где стоят 3 семистора управления клапанами подачи воды. соединения восстановил.заливает и сливает воду. однако двигатель не вращается. попробовал стереть-записать еепром (24lc01b)- попытка неудачная, возможно повреждение прошивы. таймер E.G.O. 92013.D 2171627C / думал сдохла uln2003a - замена на заведомо исправную ничего не дала. может схемка есть у кого на таймер чтоб проверить. или кто встречался с подобным? (прошива если есть тож не мешает)[/i]
Nikoll
08-08-2008 23:31
Интересно, чем считывал 24LC01...
mihaele
09-08-2008 06:37
Nikoll писал:
Наверно программатором гы-гы А что проблемма разве её считать?
Nikoll
09-08-2008 11:32
mihaele, судя по обсуждениям проблем, возникающих со считыванием микросхем памяти, не все используют покупные и крутые программаторы... А самопал эту память чаще всего не берет...
ZORRO
ТЕЛЕМАСТЕР
09-08-2008 13:03
Ildar+, Привет! сфоткай модуль, у меня стоИт W512S, там АРДО-шный, но там нет пзу, прц мотороловский шитый...
И ещё. Из опыта ремонта модулей, при пробое силовых цепей и симисторов как правило дохнет проц недовольство, огорчение Через УЛН обычно запитывают релюхи (реверса и ТЭНа), а симисторы клапанов и насоса обычно сразу с проца.
Список форумов» Бытовая техника» СМА ASКО w501 не раб.двигатель
  • Не включается двигатель на СМА - AEG OKO LAMAVAT 265
  • CMA LG WD-80260N,не крутится двигатель.
  • СМА LG WD-80302NP не вращается двигатель
  • сма АРДО SED 810 не разгоняется двигатель
  • СМА Ardo А 600 X воет двигатель
