СМА ARISTON QVDE117149SS Пыхнул Аркаша, нужны номиналы
KOCMOC
20-06-2017 14:14
Модуль Indesit S.p.A. IDD0211.6
Со слов бывшего владельца - после скачка напряжения что то "пыхнуло" внутри, заблокировался люк...
Вызывал мастера, тот забрал блок упр-я, перепаял симистор Q32, варистор RV3 и перемычку-нулевичек... и что-то у него не срослось. Приговорил в итоге его полную замену за 15 килорублей! В итоге была куплена новая СМА, а эта, как есть перекочевала ко мне.
Сейчас деффект обстоит в том, что при подаче питания сразу одноразово щелкает электромагнит УБЛ и напряжение с него не снимается! Т.е. машина стоит в выкл. состоянии воткнутая в сеть и при этом греется таблетка в УБЛ. Если с него скинуть разъем, таблетка остывает, и при подключении - опять щелчек!
При запуске программы ругается закрыть дверь, потом постояв выдает F6.
Сейчас на месте Q32 запаян симистор Z0107NA. Грешил на него, хотя на пробой не звонился. Перепаял с донорной платы вместе с варистором, на всякий - не помогло.
Сдается мне, что предыдущий мастер, что то не то туда запаял... Погуглив нашел пост с похожей проблемой http://monitor.net.ru/forum/topic487375-0.html#3987368
Там на схеме указано, что УБЛ управляется симистором ASC108-5S...!
У кого есть такой блок или схема, подскажите, какой элемент должен стоять на месте Q32?
Не хочется убить контроллер экспериментами улыбка
R-I-M
21-06-2017 21:35
Если присмотреться, то есть подобные цепи......
KOCMOC
22-06-2017 22:46
Ну так то да. Но есть 2 донора Аристон/Индезит и там стоят Z0107NA и Z0607NA (как понял с даташитов - разница не особо существенная), а ASC... нет ни одного, что и наводит на мысли недовольство, огорчение
Поэтому и спрашиваю....
Blindy
23-06-2017 04:40
KOCMOC писал:
что пользоваться гуглом и читать даташиты вы не умеете.
ASC108-5S=SM1L43=Z0107NA=BCR1AM-12
R-I-M
23-06-2017 18:04
KOCMOC, на заводе, что купили, то и поставили. Выдирай из тех плат, только правильно впаяй, не смотри на рисунок на плате....
KOCMOC
25-06-2017 22:22
R-I-M, спасибо за наводку, такого подъе.....лова я не ожидал!!! шок Честно говоря даже не подумал о том, что на плате расположение элемента нарисовано не в ту сторону. Начал детально разглядывать и понял где ошибочка....... в общем развернул симистор в другую сторону и все заработало!
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА ARISTON QVDE117149SS Пыхнул Аркаша, нужны номиналы
  • СМА BOSCH WLF 20170 CE/18 нужны номиналы деталей
  • CMA INDESIT WITL 86 (EU)/Y нужны номиналы резисторов
  • СМА BOSCH WFB2005 нужны номиналы резисторов
  • СМА Beko WM3458E нужны номиналы резисторов
  • СМА Whirlpool FL5085 резисторы R7 , R26 нужны номиналы
