ARISTON MBA4031CV нет запуска компрессора.
nik-gnv
08-06-2016 12:35
При подаче питания горит светодиод ON.
Срабатывает клапан 2 щелчка.
На кнопки реагирует. Загораются светодиоды.
При подаче питания на прямую компрессор работает.
CrazyFurer
08-06-2016 14:06
Сколько ждал? Задержка перед стартом около 8 минутЪ.
nik-gnv
08-06-2016 18:43
10 минут прошло, регуляторы на минимум,не чего, после добавляю, тоже не чего.
CrazyFurer
08-06-2016 19:41
Точно не скажу, как вариант смотри плату вылетает предвыходной транзистор, управляющий реле на компрессор. Как печаль слет прошивки.
WARNING
09-06-2016 08:52
А в чем отличие в модуле(MBA 40-ой серии) предвыходного от выходного? Ваше предположение о дефектном транзисторе основано на личной практике? Может все таки что то другое является причиной трабла...?
CrazyFurer
09-06-2016 16:37
WARNING писал:
Конечно может.Я и говорил что предполагаю. А про выходные цепи читал где-то на holodforum,или где еще, был у меня в ремонте такой аристноЪ с утечкой, крутил плату ради интереса, выходное рыле было. И еще 4мкф на 400 проверить не мешает. Вобщем тестер в ноги и пошел, да топикстартер больше данных не дает.
Klop
09-06-2016 17:23
ТС здесь (и еще по 3-4 форумам) ждет от щедрой души готового рецепта куда ткнуть паяльником. Щедрая душа, при этом, возможно когда-то сама останется без обеда/заказа ...
vasiliy78
10-06-2016 08:48
nik-gnv, Не указан вид техники в заголовке,
CrazyFurer
12-06-2016 20:48
Все-же в чем трабл? Модель уже практически отошедшая. Для интереса, тк знаю что дефект типовой. Не E-----PO-----R S-----R? В личку пож.
nik-gnv
17-06-2016 03:42
А какие датчики температуры стоят какое сопротивление должно быть.
vasiliy78
19-06-2016 08:58
nik-gnv, круглые с проводками) тему приведите в порядок!
Список форумов» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы» ARISTON MBA4031CV нет запуска компрессора.
  • Хол-к Ariston EBM 18220F нет запуска компрессора
  • х/к Ariston MBA4031CV не охлаждает х.к.
  • Холодильник Ariston MBA4031CV партномер датчика
  • Холодильник TUNDRA нет запуска компрессора
  • Electrolux ere3500 нет запуска компрессора
