Здраствуйте! Перестал морозить холодильник,возможна ли поломка в результате оттавания в холодильной камере льда феном???
льдина была в нижней части задней стенки в районе отверстия слива.Компрессор как положено включается с задержкой,вентилятор работает,а холода нет.
если компрессор работает, а холода нет, может стоит вызвать мастера специализирующегося по ремонту холодильников ? Может мой ответ не несет для для Вас никакой полезной информации, уж извините, но каков вопрос - таков и ответ...
стал плохо холодить,и образовались трещины на задней стенке и начала образовываться наледь.
Приехал мастер и забрал его в матерскую.через несколько дней привёз и сказал что всё починил.,но в течении нескольких дней я не увидел что он нормально морозил(при установке в +5С термометр в х.к. показывал +10).Я позвонил ему объяснив что он ничего не исправил,мастер приехал,что то там отрезал,переваривал,вобщем вроде всё заработало.Задав ему вопрос по поводу льдины на задней стенке,он ответил что это из за трещин в задней стенке и надо менять корпус стоимостью около 300у.е.,и то его сложно найти.
Через какой то интервал времени опять заметил что температура в х.к. понемногу но увеличевалась,.
для того чтоб растпить наледь,необходимо около суток держать холодильник выключеным с открытой дверью,что в условиях 40 градусной жары недопустимо(обходиться без холодильника)
Почему и растопил его феном.,через день заметил что холодильник работает,но не морозит,и выдаёт что то типа провверьте продукты.
В результате чего возникло предположение что была в запенке микротрещина,а феном может я пену немного подрастопил и весь фрион вышел.
а с течью в запенке мастера категорически не хотят связываться.
Судя по профилю,мы соседи. Привози,сделаем без замены шкафа. И по цене в два раза дешевше,чем тебе озвучили.
Текущий раздел»
Корзина (Recycled) (Сюда переносятся темы, нарушающие правила форума, для последующего автоматического удаления. Tема может быть возвращена, если будут устранены причины удаления )
