блок питания Ariston MBA 4033CV
Lexx
10-11-2008 20:52
День добрый!
Подскажите что за элементы на фото отсутствуют.
1. STD2NC60 или IRFRC20
2. транзистор?
3. резистор?
4. резистор 10ом? (вроде)
заранее спасибо.
WARNING
10-11-2008 21:17
Lexx,1- правильно. 2- транзистор - 6В. 3- резистор - 220 Ом. 4- резистор - 10 Ом.
Lexx
11-11-2008 09:02
Спасибо!
бум чинить...
Lexx
17-11-2008 20:26
Еще вопрос что за резистор первый с лева? что-там на 3 начинается
robocop
17-11-2008 20:32
330 Ом
Lexx
23-11-2008 19:55
И ещё недовольство, огорчение
номинал резистора R28?
robocop
23-11-2008 20:28
15 Ом
Lexx
07-12-2008 18:39
Ох...
как мне этот холодильник надоел!
б/п запустился, горит зеленый, слегка светят желтые (холодильниками не занимаюсь), что-то челкнет 2 раза.... клапан?
компрессор не запускается, но сам исправен 100%!
что дальше смотреть? прошивка?
ЗЫ управление работает, т.е. кнопки работают итд... но после включения через минут 15 начинает все мигать и пищать.
куда копать?
да, если вытащить "прошивку", ситуация прежняя...
mihaele
07-12-2008 20:31
12в смотрел в номе ? Вот когда всё мигает и пищит ручки управления на 0 поставь потом в среднее положение ,прошивку на место верни -это отдельный вопрос
-kolo-
08-12-2008 10:42
Lexx писал:
Ох...
куда копать?
Есть приколы с запуском компрессора - у некоторых он включается через 8-12 минут, а не сразу. Может нужно всего- то подождать...
Lexx
08-12-2008 19:15
12вольт в норме...
еще раз включил ручки на 0... потом в среднее положение свет в холодильнике включился, и будто он работает... но вот компрессор не включился.
и через примерно 10минут все мигает и пищит.
на проце на ножке которая идет на базу транзистора управляющего реле примерно 4.6в.
замкнул коллектор –эмиттер, реле щелкнуло.
как ведет себя холодильник с выгоревшей прошивкой?
да еще раз, без прошивки ситуация точ в точ.
mihaele
09-12-2008 18:34
А ты прошивку считай ,она хоть считываеться ? Может этот модуль вовсе не от этого холодильника Платы очень похожи но есть Ноуфрост и отличаеться несколькими деталями и прошивкой Так что давай полную фотку модуля и модель точную А то и будем гадать чего да почему
-kolo-
09-12-2008 19:34
А датчики проверил, и срабатывания геркона(штучка из зеленого стекла с двумя выводами) на закрытую дверь?
Lexx
09-12-2008 20:35
понял
но программатора нет, на днях сделаю... (думал без него обойтись)
плата точно от этого холодильника! хотя... кто-то до меня уже лазил, может всякое быть недовольство, огорчение
модель вот узнал 4033CV
что такое геркон знаю... улыбка (работает)
датчики не проверял, думал компрессор по любому должен запустится
Киньте мне прошивку, на всякий случай.
Добавлено 09-12-2008 20:51
вот плата
mihaele
10-12-2008 17:48
Как программатор сделаешь, вот здесь и найдёшь прошивку, под твой модуль должна подойдти http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=204543&sid=e6e972c3868 ...
Lexx
10-12-2008 18:00
Ок
как попробую отпишусь...
Lexx
28-12-2008 19:12
Короче заработал блок питания, завелся холодильник улыбка
но проработав около часа температура понизилась не сильно, а в морозилке вообще нифига.
Это уже не моя часть, но просто интересно что дальше?
после ответа отмечу как решенную тему.
всем спасибо!
И еще слева от компрессора есть некий разъем 4 контакта, что это и должно ли что-то туда быть подключено?
Список форумов» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы» блок питания Ariston MBA 4033CV
  • Ariston Mba 4033cv проблема с холодильной камерой
  • Холодильник ARISTON MBA 3842C блок питания
  • Холодильник Ariston MTB4553NF блок питания
  • SEG LCD TV 5326 блок питания
  • Блок питания EAX63985401/6
