холодильник Ariston KRF310 установка модуля от BCS333
Альберт.
26-09-2011 15:21
На KRF310VNFED умер модуль C00077147. С производства сняты.
Пробую заменить на C00089759 от BCS333GE
Проблема. С выключенной холодилкой на модуле всё равно холодит.
Или где-то ошибся или по разному распаяны клапана.
Вобщем тупик, куда лезть не знаю.
Может кто-то делал такую химию. Или есть какие мысли.
Схема переделки электроники.
мануалы на обе модели здесь. krf310vnfed
в англицком не силён - но посравнивал мануалы со словарём - вроде как всё идентично.
сдесь только схемы shemy
для наглядности.
меняю верхний на нижний
Альберт.
26-09-2011 19:22
при включении -выключении холодилки - проходит по два импульса на клапан.
выставил холодилку на +7 морозилку -18
три часа молотит - в холодилке пока +8
в морозилке --1.
Альберт.
28-09-2011 15:05
На схеме неправильно разрисованы датчики. (заркально)
Холодильник работает.
mihaele
28-09-2011 18:34
Альберт., Модуль что ты взял от BCS333 , к тому же ноуфрост, а твой холодильник?
Альберт.
28-09-2011 18:38
mihaele писал:
они совершенно одинаковые. 333 чуть выше и всё, ну и проводка отличается
http://ipload.ru/file/9428
WARNING
28-09-2011 18:49
Альберт., очень хотелось бы увидеть фото замененного модуля, ИМЕННО в проеме, предназначенном для его установки. Раз смог фотки модулей выложить, думаю не сложно будет сфотать и свои достижения.
Альберт.
28-09-2011 19:19
пока так.
мордашку ещё не прислали.
правда пришлось немного поварварничать - немного увеличить нишу.
WARNING
28-09-2011 19:29
голливудская улыбка я именно так себе всё и представлял, думаю с мордашкой тож потр...ся. Раз не достал оригинал и есть желание реанимировать - молодца, а холодос-то свой или...?
Альберт.
28-09-2011 20:11
WARNING писал:
оригинал снят с производства.
холодильник свой.
мордашка уже заказана.
Список форумов» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы» холодильник Ariston KRF310 установка модуля от BCS333
  • Холодильник Ariston BCS 333, схема модуля электроники
  • Холодильник BOSH KGS36310/02 Восстановление модуля.
  • холодильник ARDO DP36SA-земена модуля
  • холодильник WHIRLPOOL ARC7495/IS 7140 схема модуля
  • Холодильник INDESIT BEAA 35PGF.Опознать детали модуля.
