Схема подключения котла Ariston BS II 24
permyakov3
03-02-2012 22:16
Принесли плату от Аристона со слов вроде бы от EGIS. Но когда открыл коробку такая у меня впервые Импульсный блок питания, разъёмы подключения по другому расположены. На плате наклейка:
CL SCHEDA.GAL2 UNI A TM-STD CN
На проце наклейка SWE 01.24.00
Ещё на самой плате написано 740190011303.
Фото выложить не получается размер большой, а если подгоняю под
100kb чёткости ни какой, завтра что ни будь придумаю. Мне бы схему подключения этой платы.
Konstantin_18
03-02-2012 23:37
permyakov3, Когда начнешь пользоваться файлообменником ?
http://monitor.net.ru/forum/ariston-bs-2---pcb-foto-download-32423.htm ...
permyakov3
04-02-2012 11:29
Изменил заголовок темы, т.к. Konstantin_18 ( спасибо! ) мне помог с данным вопросом. Но появилась другая проблема в инсталляции не могу понять схему подключения к плате (плата на "столе"). Указан разъём CN12 почему то 12 штырьковый ,а CN23 - нет совсем. И попутно вопрос для проверки передняя панель у меня есть только от EGIS и CLAS подойдёт?
Maksim_kobrin
04-02-2012 12:58
Серёга, прикрепляю картинку может поможет http://monitor.net.ru/forum/ariston-bs-2-download-33316.html
permyakov3
04-02-2012 13:31
Я может чего то не догоняю, но похоже это тоже самое. То есть достаточно одного разъёма . На схеме ошиблись с номером
разъёма?
permyakov3
04-02-2012 17:59
Блин, я как зоркий сокол на третий день заметил что на моей плате отсутствует разъём CN26 для газ.клапана и микруха L6219
. т.е. газ.клапан обычный. Фото у меня получилось ну совсем плохое. Дождусь местного фотографа, а пока с телефона.
permyakov3
04-02-2012 19:14
Что то я совсем запутался. Позвонили сказали ARISTON BS 24. С такими я уже встречался они похожи на EGIS . А эдесь плата от BS II. Может какая новая модификация. Подключил по схеме BS II, горят все светодиоды и тишина (правда панель от
EGIS.
Cesar
04-02-2012 19:59
permyakov3, друже , да ты покури пока , нах кроссворды разгадывать? Тут два пути - или личное присутствие на котле или ну его ... и их тоже ...
Понимание вопроса - 50% успеха. Хуже , когда приносят плату с симптомами определяющего неисправность. Можно просто заблудиться ... гы-гы
permyakov3
05-02-2012 16:15
Прислали фотку подключения разъёмов. Стало понятней. Говорят не видит пламя. Плата управления от EGIS не подошла (горят все индикаторы и всё), с родной всё запускается. но дейсвительно не видит пламя. Схему ионизации перелопатили добавили LM324 и питают схему от сети а не как раньше от отд.обмотки. Короче как только соединил землю с нулём всё заработало. Пламя видит но через несколько секунд срабатывает ошибка недостаточной циркуляции. Со слов клиента проблема ошибки пламени возникла после запитки котла от генератора (по причине отсутствия электричества). В разъёме CN12 1-2 это модулятор газ.клапана. Посоветовал заземлить, всё заработало. Конечно столько проблем когда приходит после третих рук. Тему отмечаю как решённую
Alexin86
Гость 176.50.*.*
16-09-2014 16:41
Всем привет! Может кто подскажет что это за диод и диод ли это вообще
не звонитсься ни как, и маркировка не понятная то ли ср027 или gp027
вот полностью что на нем написано:
G
pkc136
cp027, за любую помощь спасибо!
не могу фото дабавить
на последнем фото возле d-05, под ним еще написано ic22
sergey 73
16-09-2014 16:57
Alexin86, в гугл слабо сходить?
https://www.google.ru/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv ...
http://www.st.com/web/en/resource/technical/document/datasheet/CD00002 ...
улыбка
lavrishin
16-09-2014 17:25
Alexin86,
А что ты вообще делаешь в чужой давно решенной теме, извините?
Alexin86
Гость 176.50.*.*
16-09-2014 19:17
а надо было другую создать? шок
Добавлено 16-09-2014 19:19
sergey 73 писал:
улыбка
Извиняюсь, искал но вводил полностью все надписи
ни чего не выдал
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Схема подключения котла Ariston BS II 24
  • Вентилятор от котла nefit схема подключения
  • Электрическая схема подключения котла и бойлера протерм
  • Газ.колонка Ariston MARCO POLO M2 10L FF схема подключения
  • Rocterm схема подключения
  • ThemaClassic F25 (H-UA) схема подключения
