Духовой шкаф Ariston Forno HO 87 EF, требуется прошивка ПЗУ
R. Lapshin
15-03-2017 13:29
Здравствуйте!
Сломался духовой шкаф Ariston Forno HO 87 EF: таймер не горит, при включении режимов работает свет, вентиляторы, нагрева нет.
Проверка показала, что следующие элементы в рабочем состоянии: ТЭН-ы (сопротивление в норме, пробоя на корпус нет, при подключении в обход реле происходит нагрев), оба реле (finder 36.11.9.024.0000; finder
Type 45.71.7.024.0300), биметаллические термопредохранители, датчик температуры, транзисторы, диоды, диодные мостики, электролитические конденсаторы.
В блоке питания заменён конденсатор C1B (фактическая ёмкость составляла 0.1 мкФ вместо положенной 0.47 мкФ). Питающие напряжения цифровой платы управления и аналоговой силовой платы в пределах нормы.
Напряжения в контрольных точках (4 провода из группы проводов, соединяющих плату микроконтроллера с силовой платой) при переключении ручки режимов полностью соответствуют таблице:
P1 P2 P3 P4 Pos.
0 0 0 0 Off
0 0 0 0 Light
1 0 1 0 Traditional
1 0 0 1 Baking
1 0 1 1 Fast сooking
0 0 1 1 Multi-cooking
0 0 0 1 Pizza
0 1 1 0 Grill
0 1 1 1 Gratin
где 1 -- переменное напряжение 2.8 В.
Микросхема электрически стираемого ПЗУ (EEPROM) 24С02 исправна, содержимое в прикреплённом файле. Если у кого-то имеется рабочая прошивка и/или расшифровка содержимого ПЗУ, прошу поделиться информацией.
Заранее благодарен за советы и помощь в поиске неисправности.
  Прошивка EEPROM 24С02 Ariston Forno HO 87 EF.rar  276 Байт  Скачано: 138 раз(а)
xarl
15-03-2017 15:00
R. Lapshin, личка...
R. Lapshin
15-03-2017 19:24
Здравствуйте, xarl!
Личное сообщение не отправляется.
А, вы не могли бы сравнить содержимое вашей прошивки с моей прошивкой? Есть ли в моей прошивке какие-то ошибки?
xarl
16-03-2017 12:43
R. Lapshin, что и сделано... улыбка
R. Lapshin
16-03-2017 14:25
xarl, а, сколько там было неверных байтов? Просто интересно.
xarl
16-03-2017 16:52
R. Lapshin, секрет ... шок
Dusiata
31-03-2017 12:04
Hello. Sorry for English, it is very hard to type text in Russian for me. I have problem with Baumatic B209SS-a electric oven. The mainboard is identical to Ariston FC87. The oven shows F4E0 error. Maybe someone have good dump for 24C02? I received few dumps for ariston, but it differs completely from mine.
  Ori Baumatic.rar  438 Байт  Скачано: 108 раз(а)
Dusiata
03-04-2017 00:22
Я попытался записать 4 EEPROM прошивки, которую нашел здесь в форуме, но сколько я понимаю они все плохие. Во всех случаях, показывают ошибки F3E0. В мануале пишет, что эта ошибка температурново сенсора. Температурний хороший. Я видел здесь в форуме много людей, помогли с такой проблемой. Какая информация еще надо што найти подходная прошивка?
Еще. В мануале пишут што после замена температурново сенсора надо зделать "Procedure B" (удалить ошибки?), но мне не получается попасть б сервис режим.
Извиняй за такую Рускую улыбка
Список форумов» Бытовая техника» Кухонная техника» Духовой шкаф Ariston Forno HO 87 EF, требуется прошивка ПЗУ
  • Духовой шкаф ARISTON FC 87, как подключить?
  • Духовой шкаф Ariston 70 FK 897EJX не включается F01
  • Духовой шкаф Ariston FQ 87.1 демо режим
  • Духовой шкаф ARISTON FK1041L-P20X ошибка F12
  • Духовой шкаф ARISTON FT850.1 распиновка режимника
