Винни Пух Участник Сообщения: 341
Как разобрать трехходовой клапан для замены сальника? Может, кто-нибудь уже сталкивался? Не часто опыт, высшее образование и смекалка оказываются бессильны. |
smd55 Участник Сообщения: 599
Винни Пух, Смотри л.с,по взрывн.чертижу тотже ,что и на ВС |
Krende Горец Сообщения: 1514
Винни Пух, да не сложно его разобрать, вот где сальников хороших взять? Я разбирал, ничего сложного. |
Krende, Руслан,когда небыло новых,ставил 2 старых,все зависит,как зажмешь на место стопорное кольцо,если сильно затолкнешь тяжело ходит шток. |
Виктор, а Хде же старых взять?  |
Тепловод Новичок Сообщения: 1
Тоже интересует этот вопрос...
\о нём же идёт речь?\ |
Krende, Руслан,сейчас сальники свободно в продаже,а раньше при замене по гарантии,перед сдачей их вынимал. |
pavel.pro Предупреждений: 1 Сообщения: 701
| Винни Пух писал: | | Как разобрать трехходовой клапан для замены сальника? Может, кто-нибудь уже сталкивался? |
Не вижу смысла ремонтировать эту деталь т.к она с нову зачастую течет не проработав и пол года.Сколько она будет работать после ремонта? |
pavel.pro, С установкой 2-я старыми и с 1-им новым,работают более 1.5 года,все зависит от запресовки стопора.Первые пока не понял со временем текли.Ну и тщательная чистка деревяшкой штока. |
pavel.pro, как сказать... У меня UNO тоже после пуска и года не ходили, а после замены или ремонта я забыл, как хозяева в лицо выглядят...а жаль. |
smd55, да, чистка штока обязательна. Но вот новых сальников в продаже пока не видел. |
Чтобы не превращать тему во флейм, считаю ее решенною. Я ответ получил. Еще раз спасибо всем! |
