Ariston EGIS нужно фото участка платы
gress
08-08-2015 10:45
Пелюхи в пепел и плата с ними, нужно фото с двух сторон.
Maksim_kobrin
08-08-2015 11:59
gress, и чё ты с ней собрался делать? Для душевного спокойствия я бы её использовал, как донор, не больше... и тебе бы посоветовал.
maxmvn
Гость 195.238.*.*
08-08-2015 13:32
gress писал:
... нужно фото с двух сторон.
gress, поиск в помощь (правый верхний угол)... Полное востановление бедет?.. или так - "сопли"?..
gress, цена платы 80 Убитых Енотов... Б/У еще дешевле... Есть смысл?..
gress
08-08-2015 15:42
так а че тут восстанавливать,ну испарилось несколько дорог. Просто нужно фото, чтоб было видно что куды. Поиском чета не нашел фото именно такой платы, попробую еще раз.На счет новой платы, хотят починить и почему бы не сделать. И побольше прогары были и ничего, работают.
lavrishin
08-08-2015 17:50
gress,
Как-то так...
Смотри ещё картинки в почте. Улетело...
maxmvn
Гость 195.238.*.*
08-08-2015 18:24
gress писал:
... Поиском чета не нашел фото именно такой платы, попробую еще раз...
gress, пробуй ya.ru... http://monitor.net.ru/forum/ariston-egis-download-29441.html ... Туташний "ПОИСК" нихрена НЕ ишит!.. Замешательство шок недовольство, огорчение
gress писал:
... хотят починить и почему бы не сделать...
gress, сделать можно по разному... Востановить текстолит с дорожками... или "соплей" из проводов "наколхозить"...
scorpionlion
08-08-2015 20:44
Да вроде бы ищет -> Файлы -> найти файл -> Egis -> газовые котлы -> поиск -> результат -> выбираем
Лебедь Александр
08-08-2015 20:45
Maksim_kobrin писал:
Поддерживаю. Цена вопроса - возможная доля участия "колхозника", минимум в провокации пожара, не говоря о газоопасном оборудовании. Выгорел текстолит - фанера, инкрустированная шпоном "умельцем" выйдет боком клиенту при повторе.
lavrishin
08-08-2015 20:49
scorpionlion писал:
Это всё верно. Только нет в файлообменнике фото этой платы баз реле.
maxmvn
Гость 195.238.*.*
08-08-2015 21:12
scorpionlion писал:
scorpionlion, ключевое слово вроде... Это НЕ поиск... ... танцы с бубЕном... недовольство, огорчение
В ya.ru набираем: "фото платы Ariston Egis"... 2-я ссылка... ухмылка ... Вуаля... Спасибо за фото...
Лебедь Александр писал:
... Выгорел текстолит - фанера, инкрустированная шпоном "умельцем" выйдет боком клиенту при повторе.
Лебедь Александр, выгорание ЕНтих плат, косяк производителя... Грамотно востановив, можно устранить просчет...
gress
09-08-2015 10:46
lavrishin, Спасибо. то что нужно. По поводу ремонта, у нас народ не так богат, переферия, и именно поэтому чаще соглашаются на ремонт. Платы всегда откатываю на столе и если есть хотябы подозрение на то что будут поблемы с безопасностью, не вжисть не выдам такой платы чтобы поставили.
gress
11-08-2015 21:55
Еще вопросик, какой номинал кондюка С15, обратил внимание что его в хлам разнесло. А так все работает на столе.
Нестор
11-08-2015 22:05
gress, 100n
gress
11-08-2015 22:11
Нестор, Спасибо, с утречка докуЮ.
gress
21-08-2015 20:16
Обкатал на стенде, порядок. Отдал. Спасибо всем откликнувшимся!
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Ariston EGIS нужно фото участка платы
  • Ariston UNO 24 MIMFFI нужно фото фрагмента платы
  • Ariston EGIS PLUS 24FF номиналы деталей платы
  • Ariston Egis плата AMPC-GAL1 обвязка платы
  • Unical IDEA нужно фото платы
  • THERMONA BIC 0.580.228 нужно качественное фото платы
