Димончик007 Участник Сообщения: 543
Доброе время суток. Прошу совета у знатоков. Ariston EGIS - признаков жизни практически не подаёт.... При моделировании на столе подключено согластно мануалу. Вместо датчика температуры ГВС подключен переменный резистор 10 ком. Включаем по ГВС светится светодиод индикации включения.. Реагирует на регулировки переменника светодиодная шкала отображает температуру. При минимальном сопротивлении загорается красный индикатор перегрева включается реле насоса. Реле турбины не срабатывает на ULN2003 команда на сработку не приходит. Остальные реле также не влючаются 36 вольт на ULN2003 приходит, на LM317 13 вольт.  |
Konstantin_18 Участник Сообщения: 3398
По ГВС таже история не реагирует никак |
habitat Участник Сообщения: 658
| Димончик007 писал: | | Реле турбины не срабатывает |
Пока не будет разрешение на срабатывание реле турбины, реле газового клапана не сработает, соответственно газовый клапан не откроет газ.
Имитируйте срабатывание дифпрессостата турбины. |
Да реле турбины не срабатывает на вход ULN2003 сигнал на сработку не приходит с контроллера расположенного возле микросхемы eeprom. Предполагаю что слетела прошивка. Но где взять рабочую в такое время года ума не приложу. Разве только кто-то из форумчан поделится.
Добавлено 28-10-2009 13:04
У кого есть бросте пожалуйста в личку. Только пароль ставить на архив не надо |
ur6ioh Новичок Сообщения: 11
На столе точно с такими же симптомами лежит плата, ПЗУ с другой перепоял не помогло  |
там есть разница в прошивках между EGIS и CLAS в файлообменник выложил инструкцию по замене плат. Кроме того тама есть 2 микросхемы 93с76 одна ППЗУ другая EEPROM платы различаются только EEPROMами |
Димончик007, А чем ППЗУ (PROM на англ.) отличается от EEPROM ? |
Я имел вииду в одной мозги в другой настройки |
Димончик007, Откуда такие выводы?
Прямого исполняемого кода в 93С76 быть не может, разве только для интерпретатора. |
Там настройки должны сохраняться по параметрам котла. Я прочитал старый EEPROM и в нем записаны одни FF, как я предполагаю такого быть не должно. |
М.б. просто дохлая м-схема ? |
М.б. но её поменють надо и прописать то что нужно. А для этого прошивка необходима.. А где её взять????? Может кто добрый и поделится???? в долгу не останусь. Есть прошивки для UNO MI/FFI. |
Прошил только прошивка Paragvay не подошла. Взял прошивку с Genus. Платка пошла как дети в школу. Всем большое спасибо. |
error13 Гость 86.57.*.*
Здрасте может поделитесь прошивкой
Добавлено 18-01-2010 11:51
Здрасте может поделитесь прошивкой |
solver monitor.net.ru  Сообщения: 1026
error13, Зачем? Некорректно влезать в чужую тему со своей проблемой. Читай правила. |
