ПММ Ariston CIS LI 480A.C опознать ошибку.
Nikolay1ru
25-10-2012 20:30
ПММ Ariston CIS LI 480A.C № 606138079*64406470000 после процесса мойки (прим. час десять) производит слив и моргает непрерывно 6_ой индикатор. При этом слабый нагрев воды.
Если опознать ошибку как один мырг, то аквастоп в порядке протечки в поддон нет. Датчик давления включает и выключает нагреватель по уровню, т.е. работает.
ТЭН - 29 Ом, NTC - 18,5 кОм(t=15 град.) без выпаивания из платы.
Все замеры были с платы, машина встроена)
Надо-ли её выдёргивать из мебели для углублённого диагноза или истина где-то рядом?
regiss
25-10-2012 20:45
Nikolay1ru писал:
помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
Nikolay1ru
25-10-2012 20:49
regiss, Хорошо, вот как звучит
Кол-во миганий индикаторов LED
flashing LED -это без перевода.
regiss
25-10-2012 20:51
Nikolay1ru писал:
Nikolay1ru
25-10-2012 21:01
regiss, Колобков уже видел.
Что нибудь есть ещё, но по делу?
Александр Михалыч
Гость 178.122.*.*
25-10-2012 22:10
Nikolay1ru писал:
Nikolay1ru писал:
Так что придется -
Nikolay1ru писал:
Nikolay1ru
25-10-2012 22:27
Придётся хозяевам дать команду на разборку мебели. Сам даже не хочу браться за это.
Когда вытащат отпишусь.
Но ведь непрерывное мигание шестого светодиода тоже о чём то говорит. Вот о чём?
В расшифровках кодов ошибок этого нет.
Александр Михалыч
Гость 178.122.*.*
26-10-2012 01:04
Nikolay1ru писал:
Nikolay1ru писал:
Nikolay1ru писал:
А какая это ошибка по твоим кодам ???
elzas
26-10-2012 07:42
Nikolay1ru писал:
NTC - 18,5 кОм(t=15 град.) БЕЗ ВЫПАИВАНИЯ
Сколько всего светодиодов на этой стороне..
Предположение - NTC detached from casing or not calibrated. Max. time to reach wash temp.exceeded (40 minutes) ошибка AL 08
Nikolay1ru
26-10-2012 08:05
elzas, Шесть диодов(программ). Каков номинал NTC.? Можно попробовать поменять прежде чем выдёргивать посудомойку.
При выпадании ошибки должен моргать именно 6_ой , но по таблице, что у меня есть максимум 6_ть миганий.
http://monitor.net.ru/forum/-download-21719.html
Чего-то я тормознул. Да AL08.
Каков номинал NTC?
elzas
26-10-2012 12:40
48кОм при t=25C
"Датчик NTC сместился со своего места. Надавите на кронштейн, снова установите на место датчик NTC и прижмите его липкой лентой"
Nikolay1ru
26-10-2012 16:06
elzas, Было такое подозрение когда снимал переднюю крышку, датчик температуры болтался под кронштейном. Я его подогнул и плотно приставил. Может термопасты под него намазать?
Попробую отдельно проверить сопротивление и приклеить скотчем через термопасту. Но это уже в конце следующей недели.
Как сделаю - отпишусь.
Спс.
Nikolay1ru
02-11-2012 22:09
elzas, Спасибо за инфу.
Ошибка была AL08, но причина в питании модуля.
Александр Михалыч, так, что выдёргивать не пришлось.
Как и говорил: "Истина где то рядом", только не было нужных данных по диагностики.
Всем спасибо, тема решена.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» ПММ Ariston CIS LI 480A.C опознать ошибку.
  • ПММ Ariston CIS LI 700 DUO выдает ошибку
  • СМА ARISTON AVL95(EX)(TE) выдаёт ошибку
  • Пос.маш.ARISTON LF 6070 XEU выдает ошибку А05.
  • СМА ARISTON AVD109EX выдаёт ошибку F01
