Viper Участник Сообщения: 79
С виду обычный датчик биметал + предохранитель. Звонится попарно накоротко при комнатной температуре. В морозилку кидал - без изменений. Что внутри - два предохранителя, или залипший биметал? |
partisan Мистер Лаконичность. Сообщения: 5182
| Viper писал: | | залипший биметал |
Редкое г... Эпоксидка не герметизирует от влаги. Разбей, увидишь воду внутри. |
Вот фрагмент схемы с ARISTON MBA45D2NF (скачал с нашего файлообменника): здесь два предохранителя, в одном корпусе?  |
Viper, если я не ошибаюсь, у тебя модель с электромеханическим управлением. Включи логику. Если сомневаешься, поищи на испарителе биметалл. |
Бабайкин Участник Сообщения: 205
Согласно обозначению на схеме это биметал но не как не предохранитель. |
THERMAL FUSE - термопредохранитель.Бабайкин, то, о чем ты - THERMAL RELAY. |
partisan, модель с электронным управлением, комбинированный, т.е МК - no-frost, ХК - испаритель плачущий, клапан. Схему родную не нашел, было бы понятно сразу...
Вот панель управления |
ti_fey Дохтур Сообщения: 1983
Сейчас нет возможности посмотреть, что там у тебя за холодильник. Сдвоенные предохранители встречал. Более того, встречал строенные - два предохранителя и биметалл в одном флаконе.
Посмотреть по разводке сложно? Холодильник у тебя, какие проблемы определить назначение элемента? Возможно что и два предохранителя. |
| Viper писал: | | модель с электронным управлением |
Тогда, действительно, два фьюза.
В одном корпусе, Мерлонивские причуды. |
Все, понял. Спасибо за участие и помощь. Буду знать на будущее!  |
partisan, То что накалякано фузе эт хорошо, но теже фрицы любое реле переключатель кнопки контактором кличют так что написать могут чё хош. Да попадалась по работе схема рисованная девочками, причём одни наши рисуют а другие наши переводят на ихний, это полный... в смысле ржач. |
Бабайкин, проверить можно 100%, надо лишь погреть паяльным феном Жалко 100 гривен...  |
100 гиривен что стоит? Предохранитель? Ты считаешь, что он *единственный в своем роде?* этакий долматинец без пятен?) 100, 150 рублей вместе с биметаллом. |
Хорошие цены, минимум в два раза дешевле простой биметал у нас стоит мин. 50гривен (200 рублей) |
В былые времена тотального дефицита, когда японские холодцы уже были, а Стинолов не было и в помине, брал термофьюзы в магазине радиодеталей.
Запаивал в пакетик и ставил в аппарат. Тут важно хорошо загерметизировать. |
partisan, Вот он старый опытный воин. |
