СМА Ariston AVTF 109 (EU). Вопрос замены модуля управления
avarte77
13-08-2014 07:25
Не включается СМА: при включении сетевого шнура в розетку индикация промигивает. Дальше никакой реакции.
В сервисе была более месяца, ремонта нету, говорят:
- Ничего сделать не можем, полетела плата индикации новую заказать нет возможности.
Я посмотрел схемы и увидит что у машинок 109 и 83 различия только в "платах индикации и управления", в связи с этим вопрос можно-ли просто плату с 83-ей поставить на силовой блок от 109 и будет-ли такая комбинация работать адекватно?
veschiy
13-08-2014 10:21
avarte77 писал:
так в чем проблема - закажи сам улыбка
avarte77
13-08-2014 11:23
veschiy, спасибо, я просто далек от темы ремонта бытовой техники и что-где можно заказать.
читая форум понял что существуют различные варианты прошивок для данной машинки, эта плата подойдет "без вопросов" или надо на что-то конкретное обратить внимание при заказе?
R-I-M
13-08-2014 12:56
avarte77, Уточни модель.
AVTF83..... - не существует, отсюда вопрос, это какая 83 ?
avarte77 писал:
AVTF109EU индикация 143089 (112246, 143088, 143087, 113105, 140546)
avarte77
13-08-2014 13:36
R-I-M писал:
avarte77 писал:
где-то в схемах видел написано 83, теперь же посмотрел это AVTL 83,
от неё наверное точно не подайдет.
посмотрел на авито продают AVTF 104 за копейки, может подойти?
R-I-M
13-08-2014 13:56
avarte77 писал:
Здесь индикация 143338, и она не имеет сегментной индикации, а здесь сегментная:
R-I-M писал:
avarte77
13-08-2014 14:34
R-I-M писал:
avarte77 писал:
R-I-M писал:
Спасибо за ответы, индикация на самом деле не главное (для пользователя) сегментная или не сегментная, главное чтобы плата управления адекватно понимала и отрабатывала команды с платы индикации. ну да ладно про 83-ю достаточно.
В моем предыдущем сообщении еще был вопрос: подойдет-ли плата индикации от 104-ой к 109-ой? т.к. есть возможность почти за даром купить 104-ую машинку на зап-части.
Добавлено 13-08-2014 14:35
у меня к сожалению нет возможности глубоко окунуться в хитрости и заменозаменяемости частей различных аппаратов.
Игорь S
13-08-2014 15:51
Последняя подойдет. Главное, чтобы причина в плате индикации была. Сервисы, они ведь разные бывают...
avarte77
13-08-2014 18:54
а в чем различия между AVTF104 и AVTF109?
R-I-M
13-08-2014 19:19
avarte77, Тебе просто поболтать захотелось?
Под индикацию и отличия в прошивке конфигурации есть.
На 109 стоит 3-х фазный мотор, на 104 коллекторный, исходя из этого и силовыми модулями отличаются, что касаемо платы индикации, то стоят одинаковые.
В названии модели, буковка F говорит о типе индикации, а цифра девять в названии 109 чаще говорит, что мотор 3-х фазный.
avarte77
14-08-2014 06:59
R-I-M писал:
Я ненавижу болтать без дела, и в данном случае, исходя из того что я не ремонтник стиральных машинок, я не ведаю всех тонкостей системы названий аппаратов.
И более того сравнивая параметры в том-же яндекс-маркете и не видя отличий (про мотор там точно ничего нету),а также одинаковость технических документаций, возникает законный вопрос, а в чем различия.
Между прочим, прошу заметить, вопрос задается не в подвортни где нибудь, бабушке Глафире, которая обо всем все знает, а на более-менее адекватном форуме, на котором знаю что получу нормальный обоснованный ответ, коей Вы уважаемый R-I-M мне и написали, и за который я выражаю Вам благодарность и уважуху.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Ariston AVTF 109 (EU). Вопрос замены модуля управления
  • CMA Hotpoint Ariston ARTL 1047 после замены модуля F09
  • сма Ariston AVTF-109 код ?
  • СМА Ariston AVTF 129 непонятный код (или не код?)
  • СМА Ariston AVTF 109 (EU). Не включается
  • СМА Ariston AVTF-109 - ОШИБКА F1
