СМА ARISTON AQSF 105 не включается, трещит замок двери
ахтубинский романтик
09-12-2011 19:00
Пришла в ремонт с дефектом - при втыкании вилки в сеть тишина, потом через 10 секунд раздаются пулеметные хлопки замка УБЛ и начинает тускло мигать индикатор кнопки старт/пауза. Ни на какие манипуляции с кнопками управления не поддаётся. Снимал основной модуль, на предмет вздутых конденсаторов - всё чисто. Снимал модуль на передней панели - тоже чисто. Напряжения мерил - норма. Буду копать глубже, но если кто уже это видел в своей практике, не примените заглянуть))... Сталкиваюсь с таким поведением впервые. Всё же есть подозрение что БП даёт утечку по ВЧ, надо ОСликом поглядеть. Есть ли особые мнения?
serviceman
Гость 89.107.*.*
09-12-2011 19:51
Эт ты так романтично потрепаться забежал?
Viktor72
09-12-2011 20:30
ахтубинский романтик писал:
Ну я видел, а куда заглядывать-то?
Добавлено 09-12-2011 21:14
А если серьезно, то замок у нее походу электромагнитный (импульсный) управляется процессором подачей ипульсом 1 раз для блокировки люка ( один щелчек) и два щелчка в конце стирки для разблокировки замка. А у тебя судя по написанному проц постоянно подает напряжение на замок, отсюда и пулеметная очередь.
вот и погляди.
ар777
09-12-2011 21:53
ахтубинский романтик, цепи убл на модуле управления,так же прошива.
ed857
09-12-2011 23:37
Хороший критерий исправности. Если ESR мерять лень - замени, минута делов, копейки затрат и перестанешь переживать за пульсации от БП.
Viktor72 писал:
Автор не пишет количество щелчков.Проц дает один импульс на закрытие и если контакт замка не замкнулся, дает два на открытие и так несколько раз, потом мигает ошибку незакрытого люка.
10-12-2011 11:29
Как привезут её к нам в мастерскую, отпишусь. Так до этого я на дом ходил. Результаты выложу.
R-I-M
10-12-2011 17:01
ахтубинский романтик, А зачем вообще ходить на дом, раз попытаешься только в мастерской..........
Думаю причина стандартная, глянь статику кол-ва стирок................ в ряде случаев и руки испачкаешь, чтобы побороть данный дефект.
12-12-2011 09:43
[quote="R-I-M"]ахтубинский романтик, А зачем вообще ходить на дом, раз попытаешься только в мастерской..........
[quote="ахтубинский романтик"]
На дому делаю львиную долю дефектов. Но в данном случае сказал привезти в мастерскую, потому что проблемы с модулем нестандартные.
Пилот
12-12-2011 15:47
ахтубинский романтик, Учись цитировать, контролировать свои сообщения и вовремя из исправлять.
14-12-2011 10:21
Клиент отказался от ремонта в стационарной мастерской. Тема завершена.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА ARISTON AQSF 105 не включается, трещит замок двери
  • СМ Whirlpool AWM 9100 GH сгорел замок двери
  • СМА Samsung R833 Постоянно горит замок двери
  • стиралка Ariston AQSF 105 проблема с модулем.
  • СМА Hotpoint-Ariston AQSF 09 U номинал резистора.
  • Стиралка ARISTON AQSF 105 CSI.после перенапряжения
