сма ARISTON AL 1056 CTX R не крутит двигатель
AC-DC
02-09-2011 15:24
Двигатель рабочий , проверял на прямую. Периферия вся проверена , включая датчик уровня воды. остался модуль DMPE. В модуле гасящие сопротивления один 5W-5,9 kOm а второй все полосы прогорели но номинал его 15,5 кОм вот он под сомнением. Сопротивления ,реле всё проверил нормал. Модуль у меня дома клиент далековато, я не знаю можно ли проверить и как подключить модуль к питанию и проверить питание 5в и 12в на U2 и Q6. С таким модулем по серьёзному не работал , в основном не пропай реле. Подскажите пожалуйста господа.
1
R-I-M
02-09-2011 18:55
AC-DC, Попробую догадаться, СМА выполняет все операции, но при этом нет вращения - так?? На мотор скоко подавал ??
AC-DC писал:
Ну так если есть желание то попробуй, цепи питания - они и есть цепи питания, как там запутаешься
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» сма ARISTON AL 1056 CTX R не крутит двигатель
  • СМА Ariston AVSG12EU после прошивки не крутит двигатель
  • СМ Ariston Margarita AL 1056 CTX ремонт модуля
  • СМА Ардо WD 800 не крутит двигатель
  • сма LG WD 80250 не крутит двигатель .
  • см LG WD80160 не крутит двигатель.
