ARION AR-1700E горит микросхема в блоке питания
Список форумов» Спутниковое TV На страницу 1, 2  След.
Азамат
28-02-2009 13:59
При вкл-ий горит предохронитель блок питание (AR361N).При проверки выеснил пробита микро-ма ICE 2В265,обрыв резистораR906-0.56оМ.Заменил микро-му2В265,и резистор.Проверил на КЗ норма, Включил апарат но блок питания все ровно не запускается. Прогнал гениратором за первичную обмотку ресивер запустился на выходе блока питания напр-е норма.Менял оптрон РС817, проверил вокруг все детали норма.Замиенил еще раз мик-му2В265 эфекто не дало.На 7-ой ножке мик-мы напр-е 5,4v,какое должно быть номинальное напр-е на 7-ой ножке?
jeta2008
28-02-2009 15:31
Электролиты менял? голливудская улыбка
search
28-02-2009 16:30
Проверь цепь запуска R903-330k,D908,CE902,ZD906,а также обратную связь R905,D906.
aziz
28-02-2009 16:35
Азамат, проверь питание микрухи,по этом цепи стаблитрон 18 Вольтовый! Питание микрухи то 14 до 16 должно быть!
Азамат
28-02-2009 19:37
Кондеры не менял, буду менять цепь запуска проверял нечего не обнаружил.Питание на 7-ой ножке показывает 5,4v, хотя aziz писал что должно быть14-16v.Я всетаки отпаяю анод диода D906 и подам на него от отдельного источника питания 14v,после проделаных работ сообщу.
bav
28-02-2009 19:56
Питание на ШИМе мало
serg71
28-02-2009 22:47
Азамат писал:
Смотри схему и делай выводы
  FERGUSON_ICE2A265.rar  72,13 КБ  Скачано: 434 раз(а)
aziz
01-03-2009 12:44
Азамат, По зтой схеме ZD906,поменяй его, по прибору может и не покажет..
Rope
01-03-2009 19:22
И D906 можно менять несмотря на то как звонится ,часто утечку дают !
elman
03-03-2009 10:22
Недавно ремонтировал аналогичный бП по этой схеме на D906 было 12в и не запускался (D906 звонился нормально), перерыл всё, потом заменил D906 и всё заработало. ВЫВОД: даже 12 в для этого шима мало.
Виктор_А_Н
03-03-2009 10:56
в даташите написано, что для запуска необходимо 13V5. Все подобные микросхемы для запуска требуют бОльшего напряжения, чем для работы.
cintia
04-03-2009 14:21
Азамат, посмотри кондор 7ношке 100нф .
aziz
04-03-2009 19:52
cintia писал:
Сам Азамат пропал почему то!
bav
04-03-2009 20:24
а ему это надо? гы-гы
Азамат
04-03-2009 21:42
Здраствуйте уважаемые колеги,заменил 18v стабилитроны,D906, питание на 7-ой ножки микро-мы появилось, но почему то не стабильное колеблится от 10-13v, на вых блока питания напр-е скачет от 0 до нормы короче эфекто покамесь нет разбераюсь.Был в командировке из-за этого не выходил на связь.
Rope
04-03-2009 23:20
Посмотри кондер питания схемы шим-а ,TL431 и где то может КЗ на выходе.
aziz
05-03-2009 02:00
Rope писал:
И вторичные диоды тоже!
Рустамчик
Гость 217.118.*.*
17-03-2009 08:03
Привет ,так было на чунге у меня ,проверь резистор на истоке транзистора и pc817.
холявщик
Вованыч
17-03-2009 08:55
Азамат, резисторы заменой . TL431 отвечает за дежурный режим БП
  Безымянный.png  67,85 КБ  Скачано: 349 раз(а)
elman
17-03-2009 09:49
НЕТ НЕ дежурный режим, а стабилизация выходных напряжений. Не надо Но для Азамат проверить цепь TL431 и pc817
холявщик
Вованыч
17-03-2009 11:41
elman писал:
спорить не буду но это так.
elman
17-03-2009 16:38
Тогда покажи на своей схеме: 1. цепь стабилизации вых напряжений, 2. Вход БП на который подается команда с проца STBY или on/off подшучивать, дразнить
Виктор_А_Н
17-03-2009 18:25
Ну и пусть у холявщик 431 только в дежурке работает, зато у всех остальных он и в рабочем режиме трудится подшучивать, дразнить
aziz
18-03-2009 07:17
Виктор_А_Н писал:
Ну и пусть у холявщик 431 только в дежурке работает, подшучивать, дразнить
гы-гы подмигивание
холявщик
Вованыч
21-03-2009 14:57
Извеняюсь поздно заметил .
elman писал:
ну и что? он ключуюет ДР-РР, а оптопара должна управляться с датчика типа TL431, SE110-120\ или транзисторного компаратора ,
тиристор НИКОГДА не работает в стабилизации покажи мне хоть одну схему где тиристор используется как стабилизатор а не как ключ. Вот тогда может я с тобой и соглашусь а пока не очень то и верится. гы-гы
bav
21-03-2009 17:15
холявщик
У БП два режима - включен или выключен. Нету у БП дежурного режима...
Виктор_А_Н
21-03-2009 21:52
холявщик, а кто вообще о тиристоре говорил, не припомню. Ты, похоже, первым его упоминаешь.
Rope
21-03-2009 23:21
Кажется он TL431 по схеме с тиристором перепутал ,обозначения похожие но.....! Нет
Виктор_А_Н
22-03-2009 00:16
Да, нарисовано, прямо скажем... Но:
холявщик писал:
с чем никто, кроме него не согласен.
холявщик
Вованыч
22-03-2009 09:16
Виктор_А_Н писал:
Rope писал:
да ладно чего спорить ! Все равно каждый останется при своем мнении.
Виктор_А_Н
22-03-2009 09:56
Ну почему же! Мне, например, интересно, как ты сможешь обосновать работу TL431 только "в дежурном режиме".
Кстати, мне так же не понятно, что должно прочитаться в сплюсованных выше цитатах.
Porter
22-03-2009 12:00
И я недавно дурел от БП на ICE 2В265... А истина біла рядом... Читайте тут: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=270859
Список форумов» Спутниковое TV» ARION AR-1700E горит микросхема в блоке питания На страницу 1, 2  След.
  • ARION AF-1700E микросхема в БП
  • ARION AF-1700e
  • ARION AF-1700E ищю дамп
  • ARION 1700E пропал звук
  • Arion AF-1700E проблема с обновлением.
