Arion AF-2000E перегружается или зависает
Список форумов» Спутниковое TV
selitra
25-02-2009 18:13
Есть тюнер Arion AF-2000E, время от времени сам перезагружается или зависает. Иногда зависает с 88:88 на дисплее, думал что коротыш в проводах до тарелки (была такая проблема, когда дисек коротил, Ариончик вис наглухо), но нет, с проводами всё ок. Померил напругу на БП (мерил без нагрузки), всё вроде ок, тока вместо 23В выдаёт 28В. Подскажите где дальше копать.
makaroff
25-02-2009 19:00
Меняй конденсатор в блоке питания стоящий на 3,3 вольтах или если софт с перебором бисс-ключей то слишком много ключей вбито - ненужные убрать.
selitra
28-02-2009 14:47
Спасибо за подсказку. Ключей было немного, 8 штучек всего. Кондёры проверил тестером, всё как положено по 1000мФ, но поменял всётаки и как не странно помогло. 2 суток полёт нормальный. спасибо.
aziz
28-02-2009 16:38
selitra, по3,3 в проверь диод слижении!
Список форумов» Спутниковое TV» Arion AF-2000E перегружается или зависает
  • Ресивер ARION AF-2000E
  • Arion AF-2000E нет звука.
  • Arion AF-8500MCI периодически зависает
  • Humax VA-4SD постоянно перегружается
  • Metabox1 перегружается от сигнала
