Arion AF-1700E не запускается,на дисплее "88:88"
Список форумов» Спутниковое TV На страницу 1, 2  След.
Rostyk.07
Гость 79.124.*.*
01-06-2008 22:42
Принесли в ремонт Arion AF-1700E не запускается на дисплее светят все сегменты ( "88:88") на ничто не реагирует.БП рабочий (подкидывал с рабочего),на СОМ port не реагирует даже "boot" не прошивается.Сначала думал что его кто то запорол прошивкой,подключил JTAG даже не детектируется ни считать ни записать конечно же нельзя.На проц 3,3В идёт,даже если прикаснутся к нему теплый.Менял кварц тоже самое на дисплее "88:88 " и всё.Подскажите кто такое встречал???
serg71
01-06-2008 22:44
А 2,5В есть ?
Rostyk.07
Гость 79.124.*.*
01-06-2008 23:02
serg71, где на какой точке мерять?
Rope
01-06-2008 23:43
На 124 ногу сигнал ресет должно быть 3,3 В ,тоже 2,5В питание 37,64 ноги ,если имееш возможность проверь плату управления с индикатором заменой !
aziz
02-06-2008 06:49
Rostyk.007 писал:
по 3,3 вольта сидит диод после него 2,5 в проверь..
Rostyk.07
Гость 79.124.*.*
02-06-2008 13:05
Подкинул плату управления с индикатором другую,тоже самое "88:88".На 124 ноге есть 3,31В ,на 37,64 ноги есть 2,47В.На диоде та же картина 3,31 и 2,47В ?
martin-el
02-06-2008 15:07
проверь резистор 56.ом возле кварца и питание кварца.
bav
02-06-2008 16:07
Плата, то тут при чем? Процу кирдык. Он в этих аппаратах не теплый, а горячий. И Jtag не детектит при наличии напряжений, резета и тактовых (надеюсь осцилом посмотрел?).
dziwak
02-06-2008 18:35
У проца есть вывод, кажется 115, если подать корпус на этот вывод, то проц отвлекается от тех дел, которые он считает более важными, чем JTAG и замечает его.....
Ещё мне удавалось отвлечь внимание проца от его занятий отключив лицевую панель...
И не помню в какой версии платы этого тюнера правее и к лицевой панели, где-то возле флэшки стояли переключатели на голдпинах (такие компьютерные с закороткой). Так вот их перестановка тоже помогала процу заметить JTAG, но потом для программирования их на работающем тюнере надо было вернуть назад.
Rostyk.07
Гость 91.145.*.*
02-06-2008 19:50
Думаю процу не кирдык,он примерно 60 градусов.А на кварце питание 3,3В есть и 1,2В (мерял относительно общего корпуса).Сейчас попробую что то с фишками около JTAG.
bav
02-06-2008 20:17
На кварце не питания меряются, а осцилом смотрят пилу...
Rostyk.07
Гость 91.124.*.*
02-06-2008 20:51
Отключил лицевую панель,открыл прогу "JKeys" пару раз тыкал в розетку что то детектовало: в начале пишет "Error reading from IRD (DCU Peek)" там где Device ID пишет 0X6805041,там где Device пишет "Unknown ST device".При попытке стереть или записать пишет "Error reading from DCUControl register" потом "Could not initiate acces".Подскажите что за фигня такая?
Добавлено 02-06-2008 20:54
Другой программой пишет
IDCODE : 00C01001
CPU : STi5512
Fail DCU, Plesae Restart or Reset CPU Box
Init JTAG
DCU Fail
Rostyk.07
Гость 79.124.*.*
02-06-2008 23:29
Я так понял виновата флешка? недовольство, огорчение
bav
03-06-2008 07:57
Jkeys не правильно определяет проц
Виноват скорее всего сам Jtag. Еси схема на резисторах попробуй укоротить провода.
martin-el
03-06-2008 09:47
115 на корпус надо тогда не будет DCU Fail.
Rostyk.07
Гость 91.124.*.*
03-06-2008 11:06
Дал 115 ногу на корпус теперь определяет там где Device теперь пишет STi5518MVB-X.Но по прежнему ничего сделать не можна "Error reading from DCUControl register" потом "Could not initiate acces". Прошу помощи
martin-el
03-06-2008 11:52
попробуй ету 100% робочая.
  jKeys_2.9.11.rar  138,5 КБ  Скачано: 591 раз(а)
pfauter
03-06-2008 12:14
Ресет нужно смотреть!
Rostyk.07
Гость 91.124.*.*
03-06-2008 12:20
Да ребята причина скорее всего в JTAG взял рабочий ресивер тоже самое что и на этом,буду искать причину.
Rostyk.07
Гость 91.124.*.*
03-06-2008 13:26
Ура детектовало всё,просто у меня на JTAG идёт развилка на Globo и Openbox отпаял нафиг глобо и всё супер,но остаётся найти прошивку что бы он ожил.Дайте если кто имеет проверенную под JTAG?
Добавлено 03-06-2008 13:37
Прошиваю разными прошивками оживать не хочет?
martin-el
03-06-2008 13:42
http://wsady.elektroda.pl/main.php?d_start=100[/url]
Добавлено 03-06-2008 13:43
ПОТОМ НЕ ЗАБУДЬ 115 СНЯТЬ С КОРПУСА.
Rostyk.07
Гость 91.124.*.*
03-06-2008 14:02
Я прошиваю со снятой 115 ногой.
Добавлено 03-06-2008 14:32
Init JTAG
IDCODE : 1D405041
CPU : STi5518
Stop CPU
Clear Trap : Please Wait...
Load Trap -> Ram : Please Wait...
Load Trap : LEN Ok
Init Trap : Please Wait...
Trap_Wptr 80000534
Trap_Iptr 80000140
Start Trap : Please Wait...
Load EMI : Please Wait...
Init OK улыбка
Когда стирал
Init JTAG
DCU OK
Trap_Wptr : 80000534
Erase ADR[7FF00000] : Please Wait...
Erase success !!!
Когда записывал
Init JTAG
DCU OK
Write Flash ADR[7FF00000] LEN[00200000] : Please Wait...
Error writing flash at address 80000000 ACK = 00000000
Write Flash END
Программа jKeys тоже выдаёт ошибку address 80000000
bav
03-06-2008 14:38
Rostyk.007 писал:
А чего ты туда залез? Это уже адрес ОЗУ
Стартовый адрес должен быть не 7FF00000, а 7FE00000
Rostyk.07
Гость 91.124.*.*
03-06-2008 14:57
Просто прошивка доходит до 25% и всё до address 80000000.А как сменить с 7FF00000 на 7FE00000 и что это такое.? шок злость
bav
03-06-2008 15:08
Если прошиваешь Jtag Up в левом верхнем узлу выбери размер флешки 2м
Rostyk.07
Гость 91.124.*.*
03-06-2008 15:33
Да прошиваю Jtag Up,сменил размер флешки 2м адрес изменился но не знаю прошилось или нет .Может у тебя есть проверенная прошивка?
Init JTAG
DCU OK
Erase ADR[7FE00000] : Please Wait...
Erase success !!!
Init JTAG
DCU OK
Write Flash ADR[7FE00000] LEN[00200000] : Please Wait...
Write Flash END
Ресивер дальше молчит "88:88",может ещё что то нужно сделать кроме этого?
dziwak
03-06-2008 16:44
Иногда бывает, что после прошивки надо просто нажать "STANDBY"
Rostyk.07
Гость 91.124.*.*
03-06-2008 17:03
Прошивается любой прошивкой без ошибок но оживать не хочет?Пробовал уже и "STANDBY" ничего не дало,и Boot пробовал.Если бы кто то дал рабочую прошивку тогда может что то и получилось.
Чекаєте закінчення процесу заливки. Нажимаєте ОК.
Виключаєте вилку із розеткі.Відключаєте JTAG.
Далі апаратом користуватись можно, але залити новий софт через COM порт не получиться, а якщо получиться то 88:88 вам гарантовано!
Для повноцінного відновлення всіх функцій необхідно залити Arioner`ом загрузчик але тільки того же тиіу як і фулл флеш залитий Вами.
Після цього заливаєте Arioner`ом софт.
martin-el
03-06-2008 17:44
DUMP лей прогой JKEYS если не поможет тогда дело в ОЗУ.
Rostyk.07
Гость 91.124.*.*
03-06-2008 18:35
Залил DUMP лей прогой JKEYS,ничего не дало ресивер никаких признаков жизни нет .Может нужно "boot" залить или он должен сразу работать?
martin-el
03-06-2008 18:45
Ето полний дамп,если не помогло тогда проблема в ОЗУ ,ПОПРОБУЙ ПРОПАЯТЬ ОПЕРАТИВКУ.
Rostyk.07
Гость 91.145.*.*
03-06-2008 19:44
Извини что сомневался!!Взял рабочий ресивер и прошил через JTAG включился всё ОК.Иду сейчас пропаяю ОЗУ,а у вас такое бывало что непропаяна была ОЗУ?
Список форумов» Спутниковое TV» Arion AF-1700E не запускается,на дисплее "88:88" На страницу 1, 2  След.
  • Arion AF-1700E Нет изображения, на дисплее LANG
  • ARION AF-1700e
  • ARION AF-1700E ищу дамп
  • ARION AF-1700E микросхема в БП
  • Arion AF-1700E, вопрос по микросхемке.
