Georg Участник Сообщения: 247
NADO PODREGIT CENTROVKU I RAZMER POSLE ZAMENY TRUBY.
PULT RODNOI EST.
KTOTO PISAL,4TO TOLKO 4EREZ SERVISNYI PULT MOZNO.
NO ETO MNE NE POMOZET
TAKOGO PULTA NET I NE BUDET,A KLIENT 4EREZ 3 4ASA TV OTDAT NADO
MODEL TV- DAEWOO DTX-20Q02
PROCESSOR-
DW370M4
PCA05C59
VOSHEL KAK TUT- http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=22200&highlight= (SVC) ,NO V REGULIROVKI NE POPAST - NE POIMU KAK S MAKA -PROBUJU RAZNIE KOMBINATSII- NET VHODA V GEOMETRIJU.  |
ctac Участник Сообщения: 136
Фото пульта могешь?
Внутри сервисного SAA3010T, сейчас попробую вычислит кн. SVC и расклад конфигурации.
Если вошел, пробуй кн. на юзерском ПДУ, хотя я не уверен. |
ctac, | Цитата: |
Фото пульта могешь?
SCANERA NET I FOTIK NE DODELAN
| Цитата: |
PROBOVAL,MIMO
| Цитата: |
VOT ETO BYLO BY HOROSO
ILI MOZET KTOTO S MAKA-2002 MAKSI VHODIL V SERVIS NA ETOM SHASSI?
Добавлено 26-07-2004 13:43
RODNOI PULT - TOLKO NOMER EGO MOGU DAT (ESLI 4EM TO POMOZET) -
R-28B03 TIP EGO.
Добавлено 26-07-2004 13:46
IZ KNOPOK TAM TOLKO KANALI,MENU,OK,+/- VOL , +/- PR, SLEEP,MUTE,RECALL,DEL,MOVE,SCIP,TIME,MODE ,TXT.
NI ODNA NE REAGIRUET ,KOGDA VRUBLEN SERVISNYI REZIM
A S MAKA (1239) - TOLKO V SERV.ZAHOZU I PARU FUNKCII DELAET,NO V GEOMETRIJU MIMO.
VOT SERV.RC R-30SVC -
MNE NADO TOLKO V-CENTER I V-SIZE
OK!VSE,4E4RZ SHIFT V MAKE POSLO!
POTOM RASPISU I VYLOZU KAKIE 4TO REGJAT  |
Гость 212.96.*.*
С Телемастера* Все изменения в сервисе производятся только через специальный пульт.
Войти можно с универсального пульта MAK 2002 maxi код 1239. Вход - выход SERVICE кнопка 1- -/-- регулировка размер кадровой -V и +V с нажатой кнопкой SHIFT центровка по вертикали -P и +P с нажатой кнопкой SHIFT центровка по горизонтали кнопки DEC и LOCK с нажатой кнопкой SHIFT регулировка AGC 1- -/-- и 2- -/-- с нажатой кнопкой SHIFT S-COR кнопки А (красная) и В (зеленая) с нажатой кнопкой SHIFT V-SLOP кнопки С (желтая) и D (синяя) с нажатой кнопкой SHIFT R кнопки TV/SAT и ERASE с нажатой кнопкой SHIFT G RADIO и M/S с нажатой кнопкой SHIFT B LNB и H/V с нажатой кнопкой SHIFT кнопка с надписью LOCK запускает автоматическую подстройку AFT |
Ну вот, а я тут пульт звоню в поте лица, понимаешь...
Вот что назвонил:
Конфиг:
4-12 соединить;
2 - к "+" питания;
3, 5, 6 -- свободные;
Кнопки:
16-27----------------SVC
23-15 ---------------V SIZE+
23-13 ---------------V SIZE- |
RC Участник Сообщения: 500
georg, A 4TO S KLAVOJ?
VOT EST VIRTUALNAJA, PRAVDA MUTORNO |
Julien Гость 213.16.*.*
witan Участник Сообщения: 345
Georg,если хочешь сделать быстро,то R302(2-3.6k)-размер,резистор со 2 ноги на 3-центровка(я ставил 680кОм),ну а со строкой разберешься. |
ROMAS2 Гость 82.135.*.*
Julien, а в табличке что, номера команд? |
