ARDUINO ESR метр ...
Malka
мосКоДраковод
07-03-2014 03:41
... мысли кладите, свои я завтра.
starko
Гость 95.153.*.*
07-03-2014 05:56
ESR, в каком виде общепринято - недостаточный параметр. На вопросы надо смотреть ширше (с)
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
07-03-2014 06:31
starko писал:
Это понятно,но он высокоскоростной. улыбка
starko писал:
Начинаем рисовать эквивалентную схему конденсатора.Я правильно понимаю? помираю со смеху!
Nobody
Nobody cares
07-03-2014 07:06
Тестер от Маркуса? Там и ESR есть.
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Transistortester
starko
Гость 95.153.*.*
07-03-2014 08:24
Сандро, да, лесенку хотя бы в пару ступенек. Иначе невозможно оценить степень хреновости: то ли он с рождения хилый, то ли сдох, что с индуктивностями у него и т.д.
Antey
07-03-2014 11:03
Такой? http://www.ebay.com/itm/New-12864-LCD-Transistor-Tester-Diode-Triode-C ...
Васисуалий
07-03-2014 12:42
Malka, привет Мир, Дружба, Жвачка
Думаю, стоит отделить понятия, т.е. рассматривать ЕСР - отдельно, а реализация его измерения на "Ардуно" - отдельно.
В связи с этим смею утверждать, что связывать понятия самого ЕСР и Ардуны невозможно потому, что между ними (понятиями) есть еще очень серьезная прокладка из программы, работающей в Ардуне и вот именно ПО будет определять и качество и прочий функционал конкретного устройства. Если в ПО будут ошибки, то все устройство будет работать некорректно, но с заменой ПО или с исправлением ошибок устройство может измениться качественно до неузнаваемости...
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
07-03-2014 13:05
Васисуалий писал:
Безусловно верно.
Васисуалий писал:
Притом в любую сторону.Так что самое надежное для меня стрелка,а диагностика сводится к "годен" или "не годен".Малейшее отклонение ESR,кондер летит в помойку без вариантов,а посему прибор данный для меня неинтересен.
Malka
мосКоДраковод
07-03-2014 21:11
Предистория: Резко понадобился ЕСР-метр. Под рукой стрелки нету, схем докуя . Напал на этот Чел : http://www.youtube.com/watch?v=5YumCH5cTok Он вместо стрелки поползовал ARDUINO. На макетке сделал, поползовался.Вчера вытравил плату,счяс собираю (сфоткаю). Там класика , ARDUINO только как индикатор.
Вот и мысли всякие пошли ...
SERGE
07-03-2014 23:36
А я в 830-ый запхнул ,выкинув шунт и батарею. Чуйка по выходу шунта +\- 0.2В. Я развернул на все 0,4
Шкалу не колибровал. Как щупалка отличает 100 от 1000 мкф... 5см на дорожке уже показывает сопротивление
гальваническая развязка -- меряй хоть заряженный сетевой лит. окромя зайцев в глазах никакого вреда подшучивать, дразнить
Где-то видел вольтметр-цифровая шкала до 2В ...5 баксов... собсна 830-ый стока и стоит и уже с корпусом подшучивать, дразнить
LDZ
08-03-2014 00:22
SERGE писал:
...5см на дорожке уже показывает сопротивление...
а что за щупы? имею необходимость в хороших щупах... улыбка
SERGE
11-03-2014 10:04
LDZ писал:
Да это проблема. Попробуй из тех что есть сделать витую пару ( свить погуще). Афигенный результат даёт двойной бифиляр --- создаётся две витые пары которые свиваются потом ещё раз между собой. Погонная индуктивность стремится к нулю, а проходная ёмкость к максимуму подшучивать, дразнить Именно из-за проблемы щупов я не стал калибровать. Ведь по-фигу в конце концов что показывает табло в цифрах , главное засечь разницу между нулём и измерениями ( замкнув щупы). А там меряй хоть в попугаях... на то она и относительность
Malka
мосКоДраковод
13-03-2014 20:08
Malka писал:
slowolitus
15-03-2014 04:20
Изврат получился имхо в стиле любителей ардуино... Прилепить к топорной аналоговой схеме не хилый по вычислительным способностям контроллер и использовать его как вольтметр в лучшем случае с коррекцией нелинейности аналоговой части, это извините все равно что компьютер с i7 использовать в качестве счетчика числа витков в намоточном станке. Лучше соберите вот эту схему http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/73/ схема отличная, с четырехпроводной схемой меряет точно. Есть большая потребность в переводе ее на 12 битный скоростной АЦП для улучшения измерения эпс конденсаторов с малой емкостью.
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
15-03-2014 06:58
slowolitus писал:
slowolitus писал:
На х???
Изврат получается в любом случае.Для чего брать аналоговый сигнал,рубить на куски,внося тем самым погрешность?Для того,что бы вместо стрелки увидеть цифру?Это типа что бы щеки казались толще?Какой смысл в цифровом ESR?Минимизация устройства?Нет.Стрелочные еще компактнее.Потребление?Так понятно,что стрелка меньше жрать будет.Точность?Ну до десятого знака на хер тут не нужно,а до 2го стрелка точнее будет.Добавляется инертность устройства,как и всех цифровых.ESR,повторюсь,является "быстрым" параметром конденсатора при диагностике,ибо проверяется даже без выпаивания.Но он не является абсолютным.Для абсолюта данного устройства недостаточно.Большая часть местных аборигенов гы-гы может судить об исправности кондера по отбросу стрелы обыкновенной Цешки,ну,конечно,с какой то вероятностью.Так для чего цифровой ESR метр нужен по определению,ну кроме щек?На хрен не нужная балалайка ИМХО.Просто понты или спортивный интерес.Ну второе еще как то понятно. улыбка
Malka
мосКоДраковод
15-03-2014 07:10
slowolitus писал:
Сандро писал:
Со временем перекатит в коробку со стрелкой.Собрал цтоб было быстрее , рисунок печятки был.А Ардуино у меня всегда на столе воляется, я его не попортил.Что надо, то могу вставить.Очень удобно , корпуса ненадо ... гы-гы
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
15-03-2014 07:24
Malka писал:
Ну вот и я про то ж-спортивный интерес гы-гы
atmicandr
Гость 188.17.*.*
15-03-2014 07:26
Есть ESR micro 3.1 а остальные самоделки нах! улыбка
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
15-03-2014 08:35
atmicandr писал:
Ну да,в попугаях я все-таки длиннее рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья гы-гы гы-гы
Malka
мосКоДраковод
15-03-2014 08:54
slowolitus писал:
Уже поздно - заканчиваю комплектовать детали на меритель ESR_LCF от miron63 , V3.0 ... гы-гы
WeHere
Гость 95.104.*.*
15-03-2014 10:31
Malka писал:
Неправильно они там ЭПС мерят зарядом/разрядом.
На синусе надо мерить импеданс.
Добавлено 15-03-2014 10:31
Оставляй, как есть гы-гы
Malka
мосКоДраковод
15-03-2014 11:11
WeHere писал:
Там мне нравится точность и диапазон RLC метра.Интригует ,,нечто" Внутрисхемный Анализатор .
slowolitus
15-03-2014 14:51
Сандро, кто то напряжение языком проверяет а у кого то мультиметр от Agilent, и вот с ESR так же. Прибор по моей ссылке в отличие от стрелочных показометров претендует на звание измерительного прибора, с определенной точностью, плюс ко всему он одновременно меряет ёмкость конденсатора что ни один аналоговый показометр не может. Если в вашей практике не нужно точное измерение малых ESR то это еще не значит что прибор не нужен. Вот когда вам нужно будет измерить сопротивление банки конденсаторов для точечной сварки или подобрать 10 конденсаторов 1500мф по равенству эпс для параллельного включения, тогда я посмотрю как вас выручит стрелочный прибор)))
Добавлено 15-03-2014 15:03
я вам дал ссылку на модернизированную версию прибора miron-a 63, это дальнейшее развитие прибора, там устранены многие недостатки предыдущей версии, например сильный температурный дрейф источника тока, установлены полевые ключи по питанию вместо биполярных. Но дело ваше улыбка
Добавлено 15-03-2014 15:12
С этим не поспоришь. Но при измерении на синусе примитивными схемами возникает дикая погрешность в большую сторону при емкостях ниже 100-220мф. Возникает необходимость учитывать реактивное сопротивление конденсатора , более то, еще и его индуктивность. А с этим может справится только полноценный анализатор импеданса. А такой анализатор который сможет измерить ESR c точностью прибора miron-a 63 или по моей ссылке, будет стоит от 2 до 15 килоуе.
alex411
15-03-2014 15:58
slowolitus,
чем больше заводишь электронных "друзей", помоЧников - тем более зависишь от них.
А лиши всей "лаборатории" и пиздец ! ремонт стал гы-гы
набивай практику "языком", самый точный анализатор придуманный природой, хотя и не объективный... ну это ещё как лизнёшь гы-гы
Malka
мосКоДраковод
15-03-2014 19:15
slowolitus писал:
Там первая версия модернизированная.По моему ИМХО miron63 V.3 свежее и продвинутее.Она опубликовалась лиш в ноябре прошлого года:
http://pro-radio.ru/measure/10248-135/
Да и дособрать только осталось... гы-гы
WeHere
Гость 95.104.*.*
15-03-2014 20:05
slowolitus писал:
Мсм, слово "точность" и ESR совмещаются только тогда, когда есть стандартизованая методика измерения. Так вот, она у мирона не стандартизована (в ГОСТе мерят на синусе 100 или 120 Гц методом вольтметра-амперметра, понятно, надо бы повыше, но на 100 Гц паразитной индуктивностью можно пренебречь) или измерения производятся измерительным прибором.
slowolitus писал:
Это как бы заблуждение или пиздёж, уж извини, дважды - поделка не является измерительным прибором, а прибор E7-22, который в ГСИ, стоит в среднем по больнице ~200$ .
Есть точно такой же схемотехнически, корпусом и пр. китай, который делают там же, но в третью смену гы-гы Без наклейки Е7-22.
Собственно, зачем там точность и с чем эту точность сравнивать, до дальнего знака после запятой? Датащиты на конденсаторы редко кто читает, там тоже, в основном на 120 Гц.
А "калибровка" подтыканием резистора вместо эквивалентной схемы конденсатора на частоте измерения - вещь настолько "в себе", что...
Список форумов» Флейм» Технофлейм» ARDUINO ESR метр ...
