СМА ARDO TL 85 S (вертикалка) зацикливается на полоскании.
сэм
07-11-2009 14:43
СМА ARDO TL 85 S (вертикалка) SN: 20052701847-012980024-04 модуль упр. MINISEL 65SX-65DX-45DX 800 обор.Со слов клиента не набирает воду.На самом деле не запускалась в работу после выбора программы.Выявлен неисправный замок из-за поподания воды и пробоя BTB 04 на плате,после чего стала запускаться в работу.Набирает воду,греет,идет стирка,сливает воду и переходит на полоскание, и происходит постоянный цикл полосканий.Машина не переходит на отжим.Программа ОТЖИМ проходит полный цикл до END без проблем.Программа стирки ШЕРСТЬ проходит полный цикл до END. А вот остальные зацикливаются на полоскании - набирает воду,полощет,сливает итд. и не переходит на отжим.Программа ПОЛОСКАНИЕ тоже зациклена.Тэн,датчик.помпа(замена).пресостат(замена),шланги проверены,ремень натянут,модуль на непропай проверен,литы проверены,элементы прверены кроме проца,питание в норме-опыта в ремонте нет,приходится осваивать эту нишу(некому).Прошу помощи в направлении поиска,или сразу модуль в заказ?Или нужно сделать сброс,то как,если предусмотрено в этих модулях?
eskander
08-11-2009 01:52
сэм, Попробуй загнать её в тест и посмотри что да как. Смотри личные сообщения.
сэм
09-11-2009 15:30
eskander, прогнал по тесту-ничего не обнаружил,все сходится,пробовал без ремня-тоже самое.Склоняюсь к замене модуля-выхода не вижу.Спасибо за отклик.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА ARDO TL 85 S (вертикалка) зацикливается на полоскании.
  • СМА ARDO A600X медленно крутит при стирке и полоскании
  • СМА Ariston AVTF 109 (EU) вертикалка ошибка F16
  • СМА Whirpool AWT вертикалка с мех. командником не отжима
  • стиралка CANDY cty 84 вертикалка подгорел модуль.
  • СМА вертикалка MIеLE W155WPM Nr: 00/49367565 вал-крестовина
