 eFind.ru
Машинка Ardo T80 не набирает воду
Список форумов» Бытовая техника На страницу 1, 2, 3  След.
Стоун
Гость 217.66.*.*
08-01-2004 12:06
рёв в три ручья Стиралка Ardo T80 (личная) после запуска программы не набирает воду. Индикатор питания и индикатор стирки горят, крышку она тоже блокирует, а потом тишина-а-а-а Прошу помощи
popov
Профи в Бытовухе
Профи в Бытовухе
08-01-2004 16:44
1.Поступает вода через шланг подачи воды.
2.Поступает напруга на клапан подачи воды.
Проверь.
Стоун
Гость 213.59.*.*
08-01-2004 17:18
Вода на клапан поступает, напруга там 25 Вольт, а скока должно быть?
CCK
Гость 213.242.*.*
08-01-2004 18:01
должно быть 220V
dron
Гость 62.183.*.*
08-01-2004 19:52
220в.В модуле есть маленький черненький симисторчик он клапаном управляет.
Юрий Бабарыкин
Профи в Бытовухе
Профи в Бытовухе
09-01-2004 07:11
Скорее всего обрыв провода в жгуте или неконтакт в разъеме на модуле, а 25в- просто наводка.
Стоун
Гость 213.59.*.*
09-01-2004 12:13
25в действительно наводка, провод целый, семистор вроде тоже живой. Похоже не идет сигнал с проца. Неужели модуль менять!!! шок
popov
Профи в Бытовухе
Профи в Бытовухе
09-01-2004 12:20
КА пробуй вкл. на разных стирках и полоскании.Проверь реле уровня.
Стоун
Гость 213.59.*.*
09-01-2004 12:43
Пробовал на разных стирках - молчит! Даже просто на отжиме не дышит.
popov
Профи в Бытовухе
Профи в Бытовухе
09-01-2004 18:02
Там вроде ДМРА , проверь резюки 6,2к по 5ватт,
Юрий Бабарыкин
Профи в Бытовухе
Профи в Бытовухе
10-01-2004 10:38
Стоун, Попробуй просто перемкнуть силовые контакты на реле блокировки крышки(люка). Бывает, что дверцу блокирует, а цепь не замыкается. Симптомы как раз такие и будут. И еще в ардошках такая защита- если обрыв в обмотке помпы, то электроклапан не включается, дабы избежать переолнения. Так что проверь ещё и насос. голливудская улыбка
Jurij Portnjagin
11-01-2004 00:25
Стоун,
Всёравно, надо бы проверить замок!
vladik
Профи в Бытовухе
Профи в Бытовухе
11-01-2004 01:00
Юрий Бабарыкин, защита,о которой ты говоришь,применяется не только в АРДОШКАХ. Но применяется только в машинках с электромеханическим управлением-там катушка клапана и насоса соединяются последовательно- вследствие большой разницы в сопротивлении обмоток этих устройств на обмотке клапана присутствует почти полное напряжение сети (его обмотка имеет сопротивление на два порядка больше,чем сопротивление обмотки насоса). Для включения помпы просто шунтируется обмотка клапана. И в связи с этим бывает дефект- К.З. обмотки клапана,
внешнее проявление которого в том,что вместо залива воды работает слив.
А в том,что вероятнее всего мёртв замок,ты прав. Сам лично в прошлом году поменял их за год около 20 штук,причём подыхали они на 3-4 году эксплуатации,что вполне соответствует модели T80.
Слава
Профи в Бытовухе
Профи в Бытовухе
12-01-2004 21:14
Может помереть датчик уровня.
Стоун
Гость 213.59.*.*
13-01-2004 12:31
Жена не выдержала вызвала мастера из СЦ, пришел, расковырял всю машину, провозился часа два. Смотрели датчик уровня, замок и т.д. потом сказал, что "у него такое первый раз и ему надо посоветоваться, но скорее всего это коммандник" взял 50 руб. за вызов и ушел. До сих пор ждем-с.
P.S. Кстати, этой стиралке как раз 3 года.
vladik
Профи в Бытовухе
Профи в Бытовухе
13-01-2004 21:02
Стоун, мастер однако слабоват оказался да и авторитет СЦ подпортил,сказав,что ТАКОЕ у него первый раз в жизни. У нас это был бы последний день его работы. Если что-то и не понимает мастер до конца,то ОБЯЗАН разобраться если не сам,то с помощью коллег и интернета.А если уж сильно сложно,забрать машинку в стационар и мучить там. Но сделать ОБЯЗАН,если ремонт целесообразен и клиент это оплатит.
Совет-глянь лучше сам,поступает ли питание на замок,срабатывает ли он,и далее поступае ли питание на электронный модуль.
В помощь тебе даю схему твоей машинки.
  T80.pdf  45,97 КБ  Скачано: 406 раз(а)
KSM
Профи в Бытовухе
Профи в Бытовухе
30-11-2004 23:13
Всем здраствуйте!
Подскажите пожалуйста - какие стоят подшипники и сальник на этой машинке? И есть ли какие-нибудь подводные камни при их замене ?
Юрий Бабарыкин
Профи в Бытовухе
Профи в Бытовухе
01-12-2004 08:08
Подшипники- 2 шт. 80204, сальники- так называемые V-ring, колечко резиновое. Менять всё довольно легко- полностью разобрать, вытащить барабан. Подшипники находятся в кронштейнах, один на крышке бака, второй на задней стенке бака. Перед тем как вытащить барабан надо отвернуть внутри него винт с головкой под внутрений шестигранник(под пластмассовой заглушкой).
Alexzz
Строгий, очень строгий модер
01-12-2004 12:55
Подшипники там стоят оба "6204 ZZ" Сальники оба "VA25".
KSM
Профи в Бытовухе
Профи в Бытовухе
01-12-2004 17:23
Спасибо за консультацию
Юрий Бабарыкин
Профи в Бытовухе
Профи в Бытовухе
02-12-2004 11:51
Alexzz, 6204zz и 80204- суть одно и то-же- 204-й подшипник с двух сторон закрытый, материал крышек- металл. улыбка А диаметр колечка у меня почему то не запоминается....
jfx
03-07-2005 14:15
Подскажите, похожая проблема, но впускной клапан не молчит, его "колбасит" - т.е. с небольшими промежутками времени он то открывается то закрывается. Промежутки небольшие, меньше 1 сек., и не одинаковые, т.е. "на слух" ни какой закономерности не наблюдается. Что-может быть? Подозрения на теристор. Что скажите гуру?
rprman
Профи в Бытовухе
Профи в Бытовухе
03-07-2005 14:41
Разбирай и прочищай. Только очень внимательно, что бы заметить небольшую соринку.
jfx
03-07-2005 15:59
В смысле клапан разбирать?
Немного предистории: сгорел мотор на таймере - вызвал мастера, он поменял. Через месяц снова сгорел (залило), мастера вызывать не стал, купил таймер, стал менять: оказалось что этот мастер (#$@$%) во первых не поставил уплотнительное кольцо на таймр (просто надел его сверху, уже после крепления таймера к корпусу) а во вторых перегнул шланг, по которому по идее должна стекать вода которая поподает в блок с управлением.
Вот, сегодня поменял таймер, включаю и вот такие глюки. Возможен ли вариант что я перепутал провода (хотя врядли конечно, снимал с одного и тут же ставил на другой).
P.S. Спасибо за быстрый ответ.
Мистер Ломакс
Профи в Бытовухе
Профи в Бытовухе
03-07-2005 16:04
jfx писал:
шок это как?
jfx
03-07-2005 17:06
Вот так:
Там где обведено - отверстие к которому подсоединен шланг, который уходит просто на пол, и если туда попадает вода - она сливается... Вот этот шланг был перегнул и вода не сливалась, а накапливалась и потом вытекала уже через отверстие где прикручен таймер - в сам таймер, т.к. уплотнительная резинка была одета неправильно.
Добавлено 03-07-2005 18:08
Возможно я не совсем точно выразился с блоком управления, имелось ввиду блок с органами управления улыбка
rprman, я не совсем понял каким образом мусор в клапане может влиять на его включение и отключение? Поясните если не затруднит.
Мистер Ломакс
Профи в Бытовухе
Профи в Бытовухе
03-07-2005 17:11
jfx, не вижу связи неправильной работы клапана с командоаппаратом. При наборе посмотри питание на катушке, если не проподает - меняй клапан.
счас схему глянем....
jfx
03-07-2005 17:15
Что сделано: проверил замок, проверил датчик уровня и трубку которая к нему подходит. Недосканально, но проверил подключение таймера, проверил есть ли вода улыбка, передернул провода которые идут: к датчику уровня, к клапану. Тщательно изучил схему улыбка
Резельтат нулевой. Включал на разных программах, "колбасит" по разному, например сначала слегка подергается несколько секунд, замолчит и через пару секунд снова начинает, причем слышно что вода всеже проходит..
Мистер Ломакс
Профи в Бытовухе
Профи в Бытовухе
03-07-2005 17:17
выясни, механическая это поломка или электрическая, или клапан выпендривается или модуль! Подключи тестер к катушке и смотри, скачет ли напряжение!
Rain
Профи в Бытовухе
Профи в Бытовухе
03-07-2005 17:18
Попробуй заменить катушку на клапане.
jfx
03-07-2005 17:18
у меня прибор цифровой (из недорогих) и как следствие немного тормознутый: на изменение напряжения с такой частотой он реагирует с запозданием, но 220 там всеже есть (в самые долгие промежутки времени он все успевает показать). Щас попробую отключу его и померяю просто на проводах...
Добавлено 03-07-2005 18:25
Без нагрузки (с отключенным клапаном) при включении напряжение отсутствует (1-2 вольта не в счет). Возможно это срабатывает защита о которой говорили выше? Сопротивление катушки клапана 3.78к.
Rain
Профи в Бытовухе
Профи в Бытовухе
03-07-2005 17:51
Защиты там нет. Замерь симистор
TR5 илиTR4
Список форумов» Бытовая техника» Машинка Ardo T80 не набирает воду На страницу 1, 2, 3  След.
