СМА ARDO FLN128LW не запускается
gpg
29-11-2015 16:12
Модуль управление - MINIJST E DC 546134503 ST с платой индикации при включении на дисплее нули, на кнопки не реагирует кроме отсрочка пуска .Проверил напряжения в узле питания 5,3 Вольта и 11, 77Вольта. Слетела прошивка, кто может прошить и сколько это будет стоить?
fredis
29-11-2015 16:16
уверен !!!!
gpg
29-11-2015 18:28
Нет не уверен, проверял на столе снятые модуль управления и плату индикации со шлейфом, для проверки ещё бы с эмитировать закрытие люка, но надо саму машину, так не знаю где это сделать, по проводам определить контакты . Машину эту вернули из двух сервисных центров, сказали, что такие модули не найти, это и натолкнуло на то, что прошивка слетела. После (уверен !!!! от fredis ), проверю с машиной есть сигнал закрытие люка или нет.
66Сергей
30-11-2015 21:44
На стикере интерфейса что написано???
R-I-M
30-11-2015 22:57
gpg писал:
546134503 под управление мотора АС
546134603 под управление мотора DC Electrolux 4055125829 уже меняли наверно.....
Не вводи людей в заблуждение, и укажи продуктовый и серийные номера стиральной машины!
010980281_FLN128LW
651063025 - Ex:750572400
KITCODJANUS SW1117
651061078 - Ex:546126903
MOELJANUS DC RIG 220-240V 50-60HZ PDV03 CF-LA ERS
010980336_FLN128LW-1
03.10.2011 -:- 31.12.4999
651069550 - Ex:750625000
KITCODJANUS SW1448
06.07.2010 -:- 02.10.2011
651065095 - Ex:750602100
KITCODJANUS SW1278
R-I-M
01-12-2015 00:17
546134603 для Electrolux
546126903 для ARDO
А модуля одинаковые по сути.
Код индикации оказывается соответствует прошитому под модель, а не болвашки, предполагаю LCD на базе LV8
Чистая индикация по базе модели отсутствует, теперь надо будет в своих записях искать.......
gpg
02-12-2015 05:59
Проверил плату на машине, сигнала закрытия люка, на ней нет такого вообще, только блокировка люка есть исправная.Модуль управление - не MINIJST E DC 546134503 ST а MINIJST E DC 546134903 ST ошибся, а машинка всё правильно Ardo FLN128LW тип:AEXX64A, сервисный номер 03 S/N20110804044-010980336-01.
R-I-M
02-12-2015 13:39
gpg, Наверно не читаешь других, и то что сам пишешь......
1- модель не верно указана!!
gpg писал:
А исходя из:
gpg писал:
модель то получается:
R-I-M писал:
2- нет такого модуля!!!:
gpg писал:
с завода идёт:
R-I-M писал:
но, если ранее ремонтировали, то могли модуль от Electrolux поставить с кодом:
R-I-M писал:
546134603
он такой же, как и для ARDO
3- тебя просили:
66Сергей писал:
Сергей имеет ввиду данные на стикере индикации.
По всей видимости там индикация 720652400 ARDO, или 1552120006 Electrolux.
Данные индикации так же полностью взаимозаменяемы, проверенно мною.
И ?
gpg
02-12-2015 18:24
Плата индикации Elmarc LCDJ9J BLU 720652400. Я ремонтировал всего четыре машинки, только электронику, которую не делали в сервисах, но там неисправности были проше, эту я сделать не могу, нужен тот кто занимался именно ремонтом подобных модулей, чтобы вышло дешевле чем новый модуль. Новый модуль с ремонтом если найдут сказали обойдётся примерно 8 тысяч рублей.
R-I-M
02-12-2015 20:14
Человек сам с собой общается.
Кто в очереди на помощь? я лучше отойду.
fredis
02-12-2015 20:20
может курнул он ... помираю со смеху!
66Сергей
03-12-2015 18:33
gpg, присылай оба модуля в комплекте..., сделаю.
gpg
05-12-2015 21:54
Фото модулей
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА ARDO FLN128LW не запускается
  • CMA ARDO FL85SX не запускается
  • Ст.м. ARDO FL85S не запускается.
  • CMA ardo TL100X не запускается двигатель.
  • СМА ARDO TL 1000 X-1 sn 993703734 не запускается
  • пм ARDO LS 9212 B-1 не запускается,пищит два раза.
