Холодильник ARDO CO2412 А2 очерёдность включения камер
WARNING
10-05-2008 22:46
Попал в ремонт с дефектом: моргания подсветки ХК и индикаторов режима работы. Проблема была в плате - фильтр питания. Вопрос следующий: какова очерёдность запуска компрессоров?На практике получается следующее: 1 - включаешь в розетку, поворачиваешь регуляторы камер поочереди, через 8 мин. запуск МК, а ХК молчит - жди не жди; 2 - включаешь в розетку, поворачиваешь регулятор ХК, с учётом задержки - молчит; 3 - ставишь оба регулятора в среднее положение, включаешь в розетку, через 3 мин. стартует ХК, а через 5 мин. - МК. КАК же правильно включать данный хол? Каков алгоритм его запуска? Инструкция пользователя - бестолковая.
Pors
12-05-2008 23:22
Ardo это тоже что UPO(маркировка модели другая). Задержек при включении тёплого холод-ка не должно быть. Продолжительные задержки могут происходить из-за плохого датчика(работает в аварийном режиме по установленному алгоритму). Как таковой очерёдности включения нет, включил в сеть и дальше без разницы что первое. А так, в целом, попробуй включить в сеть с уже повернутыми на рабочий режим регуляторами. С ними всякое бывает, лишь бы дальше работал в необходимом температурном режиме.
WARNING
13-05-2008 19:16
Pors, датчики исправны, R датчиков на отепленном хол одинаковое.. Включил камеры со средних положений регуляторов.Прошло после ремонта 3 дня,клиент не звонит видать ОК. И все-же...?
Список форумов» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы» Холодильник ARDO CO2412 А2 очерёдность включения камер
  • Холодильник ARDO CO2610SH не включается.
  • холодильник Ardo CO1804SA не морозит
  • Холодильник ARDO COF2110SAX нет оттайки
  • Холодильник Ardo CO2610SH местонахождения датчика
