холодильник ARDO CO2210SHX не морозит R600
Список форумов» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы На страницу 1, 2  След.
vadiks
21-04-2011 00:39
Простой,однокомпрессорный,двухкамерный,не ноуфрост.
Передомной был мастер,судя по рассказам хозяев:мастер сказал,что утечка,пропаял стыки,поставил Шредер,заправил и уехал как только начал подмораживать,(на всё про всё 2часа) потом,как говорят,отработал 2дня и перестал холодить.Было это давольно давно-ещё тем "прекрасным" летом.
Холодильник почти новый-3года и находится за городом-далеко.
Хотел попросить совета т.к.ещё мало опыта по агрегатам на R600.
1.Сколько у этого агрегата норма заправки(хозяйка от усердия стёрла всю информацию на бирке)?
2.Есть подозрение,что не утечка,а засор капелярки (по опыту прошедшего лета),поэтому хотел спросить:если подключить манометр,то какое минимальное давление (при выключеном) будет,при комнатной температуре,если агрегат заправлен по норме и нет утечки?
Я его включал и нет намёка на нагрев нагнетания
seva
21-04-2011 08:45
Имхо - первым делом азотом прессануть. Атмосфер 6 (осторожно с испарителем!!!). За пару часов видно будет. Ну накрайняк воздухом сжатым ( недовольство, огорчение ) Два дня - быстро, может быть обогрев двери...
vadiks
21-04-2011 10:44
Да рано для обогрева, три года только ему.Азот есть и обычно аллюминий держит до 15.Вопрос: сколько в неработающем должно быть при комнатной температуре на R600?
seva
21-04-2011 11:47
Сейчас точно не вспомню, кто-то здесь в тематике выкладывал линейку для 600-го. сейчас, можа у себя найду.
Добавлено 21-04-2011 12:48
Вот, смотрите.
Добавлено 21-04-2011 12:58
Да, ещё добавлю, по дозе я грам с 40...50-ти начал бы, а далее уже по обстоятельствам. Насчёт засора аппаратов с 600-фреоном - мне пока не попадались, покопайте поиск, можа нароете чего...
Добавлено 21-04-2011 13:04
По стыкам: у меня был случай, утечка в месте спайки контура обогрева к конденсатору. Я там не первый с горелкой лазил. Устранить удалось только вырезав старую пайку, зачистив трубки и припаяв по новой.
Пилот
21-04-2011 15:30
бха
vadiks, А просто холодильник написать не получилось?
vadiks
21-04-2011 15:37
Я поехал к аппарату,нЭта там нет,на крайняк GPRS.В общем как я понял если я ща к нерабочему подцеплюсь и у меня от 1 до 2 очков ,а при пуске резко упадёт,то будет возня с капелляркой?
seva
21-04-2011 19:04
Где-то читал такую методику: От компрессора отпаивается всас, а на нагнетание через проколку - манометр ВД. Т.е. измеряем с воздухом. ВД при этом что-то около 15 атм. Если выше - значит засор. Автор сей методики применял, если память мне не врёт, на аппаратах с 134-фреоном. Сейчас, может даже ссылку найду.
vadiks
21-04-2011 20:58
Ну это уж совсем экзотика,на самом деле:
1.Вскрыл
2.Впаял Шредер
3.Заправил по норме
4.Включил,контролируя давление.
Если сразу в минус ушло-вывод однозначный......
В моём случае,проиехал,подключился-давление-0
Подключил азот,доводил до 11 очков,обмыливание (изнутри и снаружи) результатов не дало.
На днях(или раньше) они мне его привезут,как бы мне найти ту дырку...?
Слава
22-04-2011 10:36
600 и работает по минусу, иначе не будет температуры.
Скважину искать, на азот и слушать где сипит.
lis
22-04-2011 15:57
vadiks писал:
под азот, монометры , найти контур где утекает, а там уже копать
seva
22-04-2011 19:11
vadiks, Согласен, или даже скорее эротика ( гы-гы )
lis, каждый контур отдельно, чтобы локализовать. да?
lis
22-04-2011 19:21
ну да.
vadiks
24-04-2011 21:16
Аппарат привез к себе,как будем искать? Течеискателя нет,потому как хором отговаривали,наддув азотом(до 11бар) с обмыливанием результатов не дал.Неужели только сначала шунт петле?
vadiks
26-04-2011 19:17
Пользовался кто стетоскопом для таких нужд?
alekstv
27-04-2011 23:19
vadiks, Пресани азотом каждый контур по отдельности, прицепив манометр. За пол дня видно будет в каком утечка, а дальше по обстоятельствам!
vadiks
29-04-2011 21:54
Позавчера дал 14 бар азота,вчера проконтролировал:упало на3 бара за сутки(чтоб знать какая дырка примерно)Сегодня зашунтировал петлю и дал те же 14 бар.Завтра проконтролирую отпишусь.Пробовал лазить со стетоскопом-безрезультатно.
снеговик
Гость 83.149.*.*
30-04-2011 12:02
vadiks писал:
С такой утечкой бесполезно.
С петли нужно начинать. Отдельно ее опрессовывать. Объем маленький - результат быстрый.
vadiks
01-05-2011 02:17
Похож дырка в петле:давление на месте.Но другая беда,.....стравил азот,свакуумировал,начал заправлять (я сначала даю газ пока не уравняется давление,а потом включаю,чтоб он сам себе насосал до нормы),так вот компрессор отказался стартовать-гудит до срабатывания тепловухи....я Ох-л,ведь пуск всегда был без проблем (правда последний был перед транспорировкой ко мне).Проверил пусковую цепь-в порядке,даже напрямую подключал (с ёмкостью)- нестартует.Стравил заправленый газ,запустил вакуумник и одновременно включил аппарат,смотрю-запустился,думаю,дайка пока работает,я его подзаправлю.....пусил газ,заправил процентов 70,стал щупать,а нагнетание холодное,нечаянно тронул всас,а он тёплый......,и звук какой то неестественный.Тут у меня окончательно крыша поехала:неужели он у меня в обратную закрутился?В общем нужен совет,потому как я в первый раз попал в такой раскалбас.Мож при перевозке чего случилось,или давление где засело.
Ещё хотел спросить:что за дополниетельный,заглушеный кусок шестёрки торчит из фильтра со стороны конденсатора?
снеговик
Гость 85.26.*.*
01-05-2011 04:15
vadiks, не паникуй. Или трубки соединил неправильно, или при пайке припоем залил вглухую.
А петлю все же опрессуй отдельно, чтобы спать спокойно.
vadiks писал:
Это на заводе вакуумируют с двух сторон.
vasiliy78
01-05-2011 04:16
В принципе пох в какую сторону крутиться (кроме конечно системы смазки) качать он будет в нагнетание в любом случае улыбка
Когда петлю убирал стык наглухо не перепаял?
vadiks писал:
А фильтр то поменять религия не позволяет?
alekstv
01-05-2011 10:09
А может жидкого хладона дунул, и сразу включил, вот и приклинело! улыбка
Добавлено 01-05-2011 10:14
vadiks, а вобще если у меня не хватает времени играться с хол. при подозрении на утечку. Я первым делом проверяю контур испарителя, если всё ОК. то отрубаю контур двери, и заправляю. Конденсатор (если не запенен) и так увидишь когда пустет.
снеговик
Гость 85.26.*.*
01-05-2011 10:28
alekstv писал:
Вредный совет. Тебе пока везло.
Фиг заправляю, если не нашел точного места утечки.
vadiks
01-05-2011 15:58
Спасибо ,поехал искать запаяный стык,распаяю,продую,отчитаюсь
alekstv
01-05-2011 22:16
снеговик, Что же в нём вредного. Если хладона в системе не было при вскрытии, а проверка испарителя показала что он герметичен, что остаётся! конденсатор и контур двери! Думаю если в конденсаторе будет дырка, то это и слепой увидит! ухмылка
vadiks
02-05-2011 01:59
Вобщем делал переходник от кондёра к фильтру (шестёрка с четвёркой)вот между ними и залил.
Заправил,запустил.....
С R600 опыта пока мало,подскажите:
1.По весам я его перезаправил,а давление всегда в минусе,даже на отдыхе,это как....?
2.Как довести до нормы (пока набирал режим обратка бала в снегу)?
korsakov
02-05-2011 05:05
vadiks писал:
лишнего дал , можешь по старинке - стравливай по немногу пока не перестанет обмерзать , только не перестарайся !
vasiliy78
02-05-2011 05:21
korsakov, холодильник на R600 не прокатит, на всасе отрицательное давление.
Быстрее и проще перезаправить.
seva
02-05-2011 14:23
korsakov писал:
Я в таком случае вытягивал лишку вакуумником. Подсоединял через коллектор, и кратковременными открываниями вентиля убирал обмерзание. Осторожно, вакуумник очень быстро высасывает.
снеговик
Гость 85.26.*.*
02-05-2011 14:55
seva писал:
Аналогично, только вместо вакуумника старенький компрессор от хол.
alekstv, если микроутечка, можешь не обнаружить, ибо:
alekstv писал:
Иногда сутки ждать приходится. Далее, утечка на конденсаторе тоже не всегда видна, бывает без следов масла. А еще есть запененые конденсаторы.
Да и спокойнее самому, когда точно знаешь место утечки. Это с годами выработалось.
vasiliy78
02-05-2011 15:26
Чёт мучают меня сомнения по поводу наличия у ТС вакумника..
vadiks
02-05-2011 15:56
В морозилке испаритель выполнен полками(3 шт) думаю остановить и открыть морозилку давольно быстро должно в плюс зайти,тогда и стравлю,можно и феном слегка подогреть,хотя про вакуумник тоже идея интересная,но какбы лишку не стравить -опыта нет....
По большому счёту меня сейчас больше интересует его общяя работоспособность,после предыдущего мастера он отработал 3-4 дня,у меня отсчёт пошёл со вчерашнего дня,дней шесть отработает-отдам.
Я понял всас обмерзать не должен...,а во время пуска кратковременно тоже не должен инием покрываться?
снеговик
Гость 85.26.*.*
02-05-2011 16:05
vadiks писал:
Это нормально.
vasiliy78 писал:
улыбка
Список форумов» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы» холодильник ARDO CO2210SHX не морозит R600 На страницу 1, 2  След.
  • холодильник Ardo CO1804SA не морозит
  • Холодильник RF BEKO GNE 25800 S не морозит холодильник
  • Холодильник ОКА не морозит а греет
  • Холодильник Indesit R36 NFG не морозит х/к
  • Холодильник LG GRS 389SQF не морозит
