Грин Новичок Сообщения: 18
Подскажите плиз коды командника и верхнего груза.
Пострадала при доставке. Заранее благодарен. |
Rain Гость 62.109.*.*
Противовес: 490008500; таймер: 516018500. |
dron Участник Сообщения: 798
516019800-таймер 490008000-верхний противовес. |
bun Участник Сообщения: 623
а чтобы не было разночтений- пиши полностью S/N...
...и будет тебе счастье  |
Андрёй Гость 83.172.*.*
У техники Ардо есть особенность в том, что несколько моделей стиралок имеющих одинаковое название, но состоят из не взаимозаменяемых деталей и зависит это от серийного номера машины. Такое положение видимо связано с экономией по сертификации производства.
Поэтому, спрашивая код детали, обязательно надо указывать серийный номер машинки. |
Макс Участник Сообщения: 950
Андрёй, А разве это только Ardo касается?
Для полной гарантии совместимости заказываемых деталей практически на всю бытовую технику надо указывать код изделия серийный номер и пр. в зависимости от типа техники и производителя.
Иначе можно получить не то что хотелось. Особенно это касается деталей внешнего оформления, органов управления и пр. да мало ли в какие узлы в процесе производства могут быть внесены изменения.
Мы вообще не принимаем заказы без этих данных. |
Андрёй, Макс, Да вы правы. Уже было , выписал груз на ардо один, пришёл другой.
После выходного сообщу S/N. |
Макс, обычно остальные производители используют продуктовый код, который идет через пробел после серийного. В Ардо же и продуктовый код один и тот же.
Получается, что смотришь деталь по схеме-взрыва и ее номер по серийнику и продуктовому одинаков, но отличается в примечании сообщением типа с такого-то серийного номера применяется деталь номер такой-то. Эти детали не взаимозаменяемы. |
У Ardo первая часть цифр серийный номер вторая часть Mashine code
Например: 20031528012-010105064-01
20031528012 заводской номер несет полную информацию о изделии в том числе и о дате производства. Если ввести данный номер в соответсвующее окошко Satprg мы увидим эту информацию в развернутом виде, в том числе и машиннный код 010105064. Это код в явном виде указан во второй серии цифр.
Для заказа деталей лучше переписать номер полностью при этом вторую часть номера, машинный код использовать для сверки. |
Я просто хотел обратить внимание посетителей форума на важность указания не только названия и модели стиралки, но и о том, что надо переписывать номер серийный и продуктовый с изделия. |
Burbyn Участник Сообщения: 84
Видно на бабки не попадал из-за неправильного заказа  |
Burbyn, Еслиб не попадал то не просил бы помощи.
А деталь рано или поздно всё же уходит. |
подитожим всё вышесказанное:
| bun писал: | а чтобы не было разночтений- пиши полностью S/N...
...а разговоров ....  |
Вот данные:
fed Гость 80.95.*.*
| dron писал: | | 516019800-таймер 490008000-верхний противовес. | По твоим данным выходит что таймер точно 516019800 а противовес 490008300 |
fed, а противовес-то всётаки-490008000!!!
...данные SATPRG2... |
