Семиколен Участник Сообщения: 72
Можно ли плату с A1000X ( H6,DMPA10,546010101 ) заменить платой с T80 (H7,DMPA8,546013101 ) ? Двигатели в обоих случаях асинхронники....
Maestro Профи в Бытовухе  Сообщения: 43
Нельзя. Обороты барабана будут не те, что нужно.
Просто, подкинуть, чтоб проверить- можно.
Андрёй Профи в Бытовухе  Сообщения: 1042
Найди три отличия и исправь их - будет тебе плата.
Виктор Эверт Участник Сообщения: 44
верно говорит Андрёй, я такое делал несколько раз-всё нормально работает
Андрёй, если ты про (....) и (....),то я и так вижу отличия.
Maestro, Про обороты я в курсе.Меня интересует электрическая и коммутационная едентичность...на уровне сигналов на клеммах...
Семиколен, по моему остальное там всё идентично... А зачем всё это вообще? По моему у нас в городе нет проблем приобрести родной модуль.
lomaster16rus Профи в Бытовухе  Сообщения: 343
Ставил раз 100 ничего не меняя. Разница только в диаметрах шкивов на движках. Ни одной претензии.
lomaster16rus, Я тоже ставил, но на стирке как-то не так крутит, медленнее чем надо, кажется. Да пусть бы на стирке, подумаешь... Но раскладка перед отжимом хуже получается.
Maestro, когда под рукой есть аналог,зачем искать что-то...
Maestro,
| Цитата: | | Ни одной претензии. |
Ты же знаешь, чем отличаются движки на 800 и 1000 оборотов. А если обмотки те же, зачем мудрить с электронникой.
lomaster16rus, Знаю,конечно, ничем, кроме диаметра шкива. И у меня ни одной претензии небыло. Однако, когда смотрел, как она крутит на стирке, всё равно чувствуется, что-то не то...
Семиколен, Ну если такое дело, тогда ставь аналог.
Что трудно три резистора от старой платы перепаять?
Alexzz Строгий, очень строгий модер  Сообщения: 4002
Уже третья тема про ПУ... Американцы пугают -boo!!! а у нас значит - пу!!!
| Цитата: | | Что трудно три резистора от старой платы перепаять? |
Андрёй, а зачем, если не видно разницы?
Мистер Ломакс Профи в Бытовухе  Сообщения: 550
По теме оборотов - по правилам для СМА отклонения составляют +/-10%, но не более 100 об/мин (если в чем-то ошибся Андрёй поправит). Для эксперимента замерял обороты - на Мерлонях был разброд и шатания, но в норму укладывалось. На Ардо все точно, без погрешностей. Это с асинхронниками. С коллекторными не пробывал.
По теме - ставь и не парся.
muxal Профи в Бытовухе  Сообщения: 273
Хотел бы я увидеть человека, который заметит визуально разницу между 800 и 1000 оборотами. Или у тебя клиенты с приборами возле стиралки сидят? А на стирке разница может оборотов 10.
lis.a Профи в Бытовухе  Сообщения: 155
сравнив R61b / R32b / R32 -все вопросы решаются .по разьёмам всё подходит .. .
Добавлено 25-04-2006 10:57
новый модуль копейки стоит,можно и заменить...
Аркадий. Профи в Бытовухе  Сообщения: 739
| muxal писал: | | Хотел бы я увидеть человека, который заметит визуально разницу между 800 и 1000 оборотами. |
легко....... Я на взгляд отличаю 800 от 1000.
Если две стиралки рядом стоят. А включить тебе стиралку и спросить сколько оборотов...
Всем большое спасибо.Поставил модуль без перепайки.Всё работает.lis.a, есть ещё отличие в R45.....
| muxal писал: | | А включить тебе стиралку и спросить сколько оборотов... |
что меньше 1000 скажу.
Семиколен, передо мной три модуля ,800/900/1000 об. увсех R45 одинаковый 220к. а какой у тебя?
Юрий Бабарыкин Профи в Бытовухе  Сообщения: 184
С ардошными модулями- всё просто- ДМПА- для асинхроников, ДМПУ- для коллекторных, ДМПДЦ- для пост. тока. Различия внутри каждой группы только по оборотам...
