• Конференция по ремонту» Бытовая техника» С.М. Ardo A1000 различные неисправности...
  • Anonymous09-11-2002 13:59
      Сломался командник родной 516010300, для замены есть 516010301, но нет схемы, прошу прислать, спасибо.
    atomik06-07-2003 12:12
      rprman,эти командники 516010300 и 516010301, одинаковые только завод изготовитель другой,
      может дело не в команднике?
    atomik06-07-2003 13:09
    Юрий Бабарыкин07-07-2003 07:08
      По официальной мануалке 516010301 указан в качестве официальной замены, так что проблем при замене быть недолжно. Дргой вопрос, что ломаются они очень редко. Опиши неисправность, будь ласков.
      С уважением, Bacha.
    Anonymous08-03-2004 00:14
      Люди, ХЕЛП!
      У ардо А1000 случился следующий глюк - при стирке крутит только в одну сторону. После проверок выяснилось, что в блоке электроники сдох 1 из двух резюков (большой, белый, 5-ваттный). Замена не помогла. Все остальные функции в порядке. Где копать? Хоть как там реверс реализован (в смысле выбор обмоток движка), расскажите - может, че-то самодельное прикручу. Буду премного благодарен.
    vladik08-03-2004 02:16
      Вот тебе принципиальная схема ARDO A1000X.
      У тебя движок стоит коллекторный или асинхронный?
      Реверс осуществляется посредством реле на электронном блоке,так что провери их и ключи управления ими.
    Anonymous08-03-2004 05:55
      Jacky, У меня тоже сгорали по очереди резики белые, это меня задолбало и я поставил на 3,6к 10w зеленый от ламп телека кажись от видеоусилителя. Теперь все ок.
      А вот как командник у тебя накрылся, залило его чтоль?
    vladik09-03-2004 00:17
      Jacky, На этих Ардошках реверс происходит за счёт реле на электронном модуле. Редко,но бывает, что веходит из строя контактная группа у реле или оно само, иногда и управляющий транзисторный ключ накрывается.
      Командник скорее всего ни при чём- он задаёт только управляющий код и коммутирует ТЭН- смотри схему!
    Юрий Бабарыкин09-03-2004 15:08
      Полностью согласен с vladik, . У меня неоднократно было подобное от того, что отгорали ноги релюшки от платы- помогала простая пропайка.
      А мануалами торгуют многие СЦ(моё личное мнение), правда не в открытую. И цены самые разные.
    Anonymous16-04-2004 06:31
      По стиралкам ARDO у которых проблемы с реверсом, с модулями DMPA, DMPU.
      Новый модуль заказывать не надо.
      Лучше поменяйте стабилитрон DZ4 (24V средней мощности), у него понизилось напряжение стабилизации. А если снизилось значительно, то и ожима не будет.
    Anonymous13-08-2004 14:52
      стиральная машина забирает в первый же момент весь порошек проходя по всем отделениям. хотелось узнать как должна работать нормальная машина, когда идет стирка в какой момент и в каком положении находится направляющий воду механизм. Буду очень благодарен.
    Гоблин13-08-2004 15:35
      При Предварительной стирке порошок смывается из 1 (илиА) ячейки распределителя моющего средства. После цикла предварительной стирки вода сливается из машинки отжимается, и после чего происходит смыв моющего средства из 2 (В) ячейки, далее после цикла основной стирки происходит слив, отжим после несколько циклов полоскания и смыв кондиционера из ячейки 3 (С) и заключительное полоскание.
    kolyo13-09-2004 21:53
    Мистер Ломакс14-09-2004 02:57
      Уважаемые форумчане, немного офтоп, но когда речь идет об Ардо, то сообщить модель это мало. Например А1000, мне не говорит ни о чем, так как есть три АБСОЛЮТНО разные машинки этой модели. То же самое можно сказать о WD1000, А1200 и т.д. Компания Ардо при выпуске новых линеек оставляла старые модели, при этом техническое устройство было абсолютно другое, что создавало сложности при приеме заявок. На разных А1000 стоят разные двигатели, модуля, КА, на некоторых реверс производится модулем, на некоторых командоаппаратом. Так что когда начинается новая тема, нужно говорить тип модуля (не код! - нам взаимозаменяемых прорва). Мы, например, при приеме заявок, просим клиента сказать какого цвета лампочка и где расположена
    Anonymous15-09-2004 11:38
      ARDO WD-1000X во время полоскания остановилась. Теперь на любой программе дверь блокируется, барабан слегка дернется один раз и все. Работает только сушка. Мастер из сервиса определил что сгорел эл. модуль. Модуль DMPA 10. Подскажите пожалуйста, действительно нужно менять модуль целиком если это действительно он виноват или есть смысл попробовать починить его? Заранее спасибо, Андрей.
    Мистер Ломакс15-09-2004 12:07
      Судя по описанию, у тебя самое простое что может случиться с модулем - сгорели два резистора, 5 Вт, 6,2 кОм. Проверь их.
    saniek16-09-2004 10:02
      Подскажите номер подшипников к A1000X,а то родные в хлам.Заранее благодарен.
    Alexzz16-09-2004 10:42
      saniek писал:
      6305 и 6204
    Anonymous20-09-2004 12:35
      Информация для тех кому интересно: в субботу был на Митино, обошел весь рынок - нигде нет килоомных белых резюков (типа SQP), есть только омные. Пришлось взять зеленые отечественные (ПЭВ) трубки, нашел 6.2кОм 10Вт (мультиметр дома показал, что один 5.8К, а другой 5.85К). Пришлось немного помучиться чтобы впихнуть их на плату модуля вместо родных. Машинка (ARDO WD1000X) заработала - дело было действительно в резюках, спасибо за помощь, сэкономил 4400 руб - стоимость работ и модуля в сервисном центре. Андрей В.
    saniek23-09-2004 21:27
      Вот опять в тему.Нужна схема модуля от ARDO1000X REMCO,COD.6612,1000RPM,REF546013302.Надежды конечно мало,но может кто-нить поможет.Заменил подшипники задымил модуль погорели резисторы штук 7,025вт.Надеюсь мелкосхема цела.В сервисе будет через неделю,но клиент душит.Заранее благодарен.
    kolyo23-09-2004 21:44
      saniek,Фотка поможет? Только на 6611,твоя ко мне не приходила
      Извлёк фотку из архива. Впрочем и архив оставил, в нём больше разрешение. (Alexzz)
    atomik23-09-2004 22:13
      saniek писал:
      Если заменил подшипники,а закоротило на эл. модуле ,то проверь правильно-ли подключен датчик температуры после замены подшипников.
    kolyo25-09-2004 14:29
      Скажи номера резисторов-подскажу,ну скажу хотя бы быть ее или не быть
      Плату можно заменить на DMPA10
      Схему нет,только наброски на туалетной бумаги,не могу отсканировать.
    saniek26-09-2004 23:14
      R55,33,27,76,54,53.Заранее благодарен.
    kolyo28-09-2004 18:32
      R27-100om
      R55,R76 - 47om(они последовательно связаны,можно поставить один резистор 100ом)
      R54-1,8k
      R53-100om(подает сигнал от датчика темпертуры на выв.18 проца)
      R33-220k(етот не может сгореть)
      Как сказал atomik ети резисторы связаны с датчиком температуры.Сначало надо проверить нет ли пробой на корпус.
    saniek28-09-2004 23:14
      Cпасибо всем!!!R33 живой но шибко был черный.Цепь выгорела в аккурат на датчик.atomik видимо прав.Разберусь соопчу.Очень выручили.
    Anonymous22-10-2004 11:42
      Добрый вечер!Меня зовут Валентина. Ребята, подскажите, если сможете!!! Необходима циклограмма командного аппарата на стиральную машину АРДО А1000, так как мне не могут отремонтировать машинку без нее! Ужас!Очень жду ответа.
    Alexzz22-10-2004 14:47
      Гость, укажите пожалуйста модель полностью, а лучше приведите ряц цифер с той наклейки со штрихкодом. И ещё укажите свои координаты, куда собственно слать. Тогда кто-то из мастеров найдёт нужную вам диаграмму и вышлет.
    Слава22-10-2004 14:49
      Для Валентины
    kolyo22-10-2004 15:46
      Уточнение-ето схема на ARDO А****X на плате DMPU R5 (на колекторном моторе)
    Arvydas03-11-2004 14:26
      атомик здраствуи ардо TL1000X на 4 програме останавливаетса командны апарат и стирает неостанавливает и непродвигаетса невключает тен ,можете кто нибут посоветоват што делать. Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи Арвидас спосибо
    Alexzz03-11-2004 16:55
      Arvydas, а напряжение на тэне при этом есть? Померяй также сопротивление тэна, оно должно быть около 27 ом.
    atomik03-11-2004 22:30
      Привет Арвидас.Если нет напряжения на тене,можно попробывать проверить как замыкаются контакты на программаторе через которые включается нагрев,может они подплавились.
    Arvydas04-11-2004 14:21
      Alexzz наприжения нету савсем только когда крутитса двигатель напрежение пригает от 10 до 30 вольт потом проподает когда остонавлеваетса двигатель
      Atomik забыл написат што когда ставиш на 4 програму он малотит на одном месте и невключает програматора штоб продвинут и включит тен Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
    kolyo04-11-2004 14:39
      Arvydas,здесь все схемы на ARDO валяются.Только посмотри какая у тебя плата,потом скажем по какой схеме искать.
    Alexzz04-11-2004 16:04
      Arvydas, всё очень похоже на "кривые ручки". То есть кто-то уже покопался и где-то попутал провода. Тебе нужно взять в руки схему и проверить все провода на програмнике, начать конечно с цепи тэна, но думаю раз один провод неправильно поставлен то и другие будут.
    atomik04-11-2004 21:40
      Arvydas,попробуй поставить програмник перед 4 программой один щелчёк до 4, и посмотри что будет,может просто нужно подождать по дольше,и вообще как работает на других режимах ? улыбка
    Юрий Бабарыкин05-11-2004 11:21
      Скорее всего Alexzz, прав- попутаны провода. Надо руководствуясь здравым смыслом разобраться с подключением датчиков обоих и ТЭНа.
    Arvydas05-11-2004 14:48
      Alexzz машына на ремонте первы раз, поставил с 3 програмы идет но недогревает до 90 и доходит до четвертои малотит и малотит непонимаю впервы рас токое в моеи практике кажетса все работает Прошу помощи
    Arvydas12-11-2004 12:50
      пацаны всетаки был командник перебрал и машына пошла! спасиба за саветы
    DImon97420-12-2004 23:50
      Добрый вечер. продолжение темы АРДО. TL1000X нет отжима, модуль DMPA10H7 двигатель асинхронный (мозги закипаюць) проверил все что можно: командник, задатчик, кнопку отключения, проводку, заменил тах, прозвонил двигатель - все в норме. машина стирает на всех программах при отжиме не выходит из циккла раскладки белья. предположение - модуль. Подскажите как можно проверить мозги без замены.(прозвонка деталей модуля не выявила неисправности) с уважением Dimon.
    kolyo21-12-2004 00:13
      Сначало проверь напрежение между выводов 1 и 2 разема CNC - гдето ~60 вольт(главное,чтоб было)
      Обо больших резисторов греют?
    DImon97422-12-2004 00:25
      Мужыки модуль оказался исправен (подвезло подкинуть в другую машину - заработала исправно отжим есть и даже регулировался) проанализировав характер неисправности пришел к выводу что закавырка возможно сидит в датчике уровня возможно не отрабатывает команду что бак пустой. хотя при первой проверке ничего необычного обнаружить не удалось, и по этому машина не выходит из цикла раскладки. завтра проверю потом отпишу. с уважением DIMON
    Бернолд22-12-2004 00:31
      DImon974 писал:
      Есть такое дело. Для проверки можно отсоеденить проводок. На некоторых машинках его вообще нету.
    DImon97422-12-2004 00:37
      kolyo по твоим подсказкам резаки греются оба сопротивление пары 3,2 кОм Dimon
    kolyo22-12-2004 00:40
      DImon974, напрежение ~60V между выводов 1 и 2 разема CNC-ето датчик уровня.
    Бернолд22-12-2004 01:06
      Помню было время когда не достал этих резюков. Cтавил один 3кОм 10W. Прошло 3 года, работает до сих пор (не давно менял подшипники).
    DImon97423-12-2004 06:18
      ну и вот после очередной проверки выяснилось что неисправен двигатель. напряжение между 1 и 2 контактами разъема CNC состовляет ~34 вольта. при закорачивании симистора двигатель гудит и не разгоняется. для успокоения души подключу к другой стиралке. Dimon
    Alexzz23-12-2004 10:56
      DImon974, а движок какой? Асинхронный? Если асинхронный то замени сначала конденсатор.
    DImon97426-12-2004 10:11
      В продолжении темы об АРДО. Кондер менял изменений ни каких. неисправность оказалась в движке, движок-асинхронный. при подключении на 220 вольт он не раскручивается до своих оборотов.(2800) будем менять. Dimon.
    Anonymous27-12-2004 23:04
      люди добрие,помогите найти электрическую схему(DMPR 12)ARDO A1000,непонятно откуда начинать измерения,машина вообще неработает,при включении загарается только лампочка.
    DImon97427-12-2004 23:34
      Начни с начала. Замок, клапан, датчик уровня, насос откачки. Для проверки замка перемкни две фишки ( насколько помню это 1 и 2 клеммы с толстыми проводами по сравнению с третьим), прозвони клапан забора воды ( сопротивление катушки 3,2 - 4 кОм), далее датчик уровня ( сними шланг подвода воздуха и проверь замыкание контактных групп ( дунь в отверстие датчика), насос откачки ( сопротивление катушки 250-600 Ом). потом берись за более сложное. Dimon
    Anonymous04-01-2005 15:31
      Может кто нибудь помочь со схемой на ARDO TLA-1000X?
      Заранее благодарен, мой адрес:
    kolyo04-01-2005 17:05
      Сергей Зарубин, скажи какой у нее електронный модуль,и найдем похожую схему.
      Схема ARDO A1000(модуль DMPA)-на первой странице
      Схема стиралки на модуль DMPU(DMPDC)-на третей странице.
      Схема стиралки на модуль DMPR(CDI2-16) здесь:
      http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=31469
    Anonymous18-01-2005 21:07
      Уважаемые чудо-специалисты ! Помогите открыть замОК КРЫШКИ ARDO TL1000X!
    Аркадий.19-01-2005 05:23
      только ломать голливудская улыбка
    Device19-01-2005 09:45
      kott, откручивай стенки у машинки, откручивай крепежые саморезы на верхней части боковинок которые держат верхнюю часть машинки отстегивай резиновый уплотнитель от верхней части машины, откручивай крышку назамке и открутив винты крепления замка пытайся снять его, не получится тогда ломай замок, я обычно в таких случаях выкусываю у замка сбоку ухо, через которое крючек входит в замок.
      Но это такой ГИМОР. Удачи! улыбка
    Odin24-01-2005 06:25
      Здравствуйте, у меня вопрос по машинке АРДО А800Х. оборвался ремень привода, при обрыве зацепил провода, один оборвал и коротнул на корпус движка. На плате сгорела одна дорожка, запаял, теперь все включается и работает кроме двигателя. Двигатель проверили на стенде работает. Приходили мастера, посмотрели, сказали менять модуль и все. Подскажите, действительно надо менять его или это разводилово?
    Device24-01-2005 07:36
      Odin, смотря какая дорожка сгорела, если на тахометр то может и менять, а если нет то может можно и востановить. надо модуль смотреть и мерять детали.
    lyaser29-01-2005 16:42
      Здравствуйте. у меня Ardo A1000 на штрих коде указано: "992019232 010105016 01". год выпуска 1999
      Перед новым годом случилось следующее, перед запуском переключили с 900 на 800 оборотов (раньше обычно отжимали на 900 и выше) , в конце стирки заметили что плохо отжала, но с тех пор так и не хочет отжимать. Происходит следующее - где-то на положении 3 коммандника центрифуга включается (специально сегодня следил за стиркой 2 часа) (посторонних шумов нет) вода сливается, затем происходит останов центрифуги, но с таким звуком, буд-то ручник подняли. После этого стирка продолжается нормально, но центрифуга больше не включается, где должна бы включиться крутится также медленно, но только в одну сторону, и чувствуется запах нагретого движка. Двигатель действительно греется сильно, открывал и щупал.
      Может ли кто нибудь подсказать по этому поводу, буду очень признателен.
      Заранее спасибо.
    kolyo29-01-2005 17:02
      Сгорел один из болших белых резисторов на плате-6,2к/5W.
      Проверь-обо должны сильно греть.
    Аркадий.29-01-2005 18:32
      lyaser писал:
      на мой взгляд похоже двигатель умер.Обмотка центрифуги к.з, а стирки нормальная вот нормально и стирает.
    lyaser31-01-2005 08:44
      Резюки проверил, оба работают, а как самому проверить двигатель на КЗ?
    kolyo31-01-2005 10:34
      lyaser, что ты имееш в виду под рабочие-резисторы в паралель,если замерил омметром их сопротивлние должно быть 3,1к
      При подобных симптомов проблема всегда в одного из резисторов.
    lyaser31-01-2005 10:36
      так они, что, паралельные? тогда точно один из них крякнул, потому что показывает 6 к
    kolyo31-01-2005 10:41
      Я ж тебе сказал потрогать,а не мерять голливудская улыбка
    lyaser31-01-2005 12:05
      Теперь на холодном придется один выпаивать и мерить.
    Anonymous01-02-2005 09:53
      Стиральная машина Ardo A1000. Перестала работать. Опытым путем выяснил, что сгорели резисторы на 6,2 кОм 5Вт. Заменил на 6,8кОм 5Вт. Теперь все работает, но машина вместо 60 градусов греет гле-то на 35 градусов. Подскажите, проблема не в том номинале резисторов или нужно дальше копать?
    serviceman01-02-2005 09:58
      Sergio73, смотри датчики на баке.Резисторы не при чем
    Жлуст01-02-2005 12:39
      Sergio73,
      На какой программе пробовали нагрев?
    Anonymous01-02-2005 14:07
      JLust, на 4 программе (самая короткая из программ обычной стирки)
    fed01-02-2005 19:10
      Sergio73,правильно работает твоя машинка,поставь на 3 программу и включай хоть на 90гр.потом и пиши, что плохо греет.
    Anonymous02-02-2005 14:23
      fed, Слава, Sorry за ложную тревогу. Действительно на 4 программе греет только до 40. Просто так совпало, что у меня родился ребенок и сломалась стиралка. После починки стали стирать только на 4 проге, чтобы быстрее, а до этого редко стирали на ней. Всем спасибо за ответы.
    Anonymous03-02-2005 13:22
      Уважаемые форумчане у меня проблема: машинка Hanseatic 1000, 1998 года, но модуль управления как и у ARDO (DMPB2/A),резисторы R 51A,R51B у меня сгорели в 1999году,заменил на 10Вт, 3,6кОм ,но теперь появился новый дефект ( во время стирки вода должна нагреваться до температуры установленной на задатчике, однако нагрев длится только 3-4 мин,а потом модуль управления подает команду на ком.аппарат и он отключает тэны, при этом стирка происходит в чуть теплой воде и по укороченному режиму.Термодатчик и задатчик температуры я проверил-исправны.Пробовал отключить термодатчик,вода нагревается пока не сработает аварийный термовыключатель).Помогите разобраться,так как нет схем на машинку и модуль управления.Заранее благодарю.
      Кто хочет поделиться соображениями :
      e-mail:
    Бернолд03-02-2005 13:32
      Гость, какое сопротивление термодатчика при комнатной температуре. Кстати два повторяюшиеся сообщения можеш убрать.
    Anonymous03-02-2005 14:28
      Сопротивление термодатчика равно 5,6 кОм,наливаю горячую воду сопротивление уменьшается(чем горячее тем сопротивление меньше)
    Бернолд03-02-2005 15:13
      Вот и опиши при какой температуре коково сопротивление. На массу нет утечки ? У меня при 15-16 градусах 8,5 кОм
    kolyo03-02-2005 15:54
      Гость, закороти переключателя темeпратуры(потенциометра) и пробуй.
      Можно заменить кондер С12 на плате(1мкф)
    dron03-02-2005 20:32
      kolyo писал:
      По моему неисправен симистор таймера-была фраза об укороченом режиме.
    kolyo03-02-2005 20:50
      Anonymous писал:
      Симистор в норме
    lyaser07-02-2005 10:21
      Спасибо всем, кто откликнулся на мою проблемму.
      Дело было в одном резюке. Пришлось, конечно, много мест объездить, чтобы найти, только в одном из 4 сервисных центров продали. Поменял оба сразу, только номиналом 6.8к. отжим прошел нормально.
      Спасибо.
    gals10-02-2005 15:30
      Добрый день !
      Развлекаюсь с A1000L . возраст 5-7 лет , *не девушка* .
      Номер на крышке фильтра 972507580 , двигатель бесколлекторный , дотчик тампературы жидкостной .
      Этиология :
      1.Под стиралкой в режиме отжима лужа (е-но с зади ) .
      2.*Пожар* в зоне датчика температуры -обгорел датчик и провода Т31 ,Т60, Х? ,Х? .
      3. Хозяин поменял (Сам !) датчик , залил всё герметиком , провода замотал изолентой и подключил ..
      4.Работала 2-3 мес., (лужа под маш. всё та-же ), ..-*пожар!* , провода обгорели капитально , даже земляным досталось , датчик развалился .(датчик с 4-мя силовыми клеммами , внутри две контактные группы .)
      5.Вскрытие показало -прогнил фланец (та часть бака куда подшипники запрессованы ) под слоем *пакли * обнаружились несколько 2-4 отверстий от коррозии .
      Вопрос : Реально заварить *кемпи* отверстия от коррозии ? (бак эмаль )
      Если не заваривать отверстия , а заполнить пеной полость фланца (есть пена с закрытой структурой , цель -обеспечить жесткость фланца и обеспечить герметичность ) , сколько она проработает и с какой нагрузкой ?
      Какие последствия *пожара* -обгорание проводов могут быть , как проверить ?
      Схемы на эту модель не нашел , осталась маркировка проводов Т31 ,Т60 .остальные сгорели .( в принципе всего 2 варианта , если оба контакта на размыкание ) .
      Подскажите пож. схему разводки на датчик Т , что куда , как проверить без датчика исправность остальных цепей (правильно закоротив или разомкнув концы к нему )
      С уважением.
    fed10-02-2005 15:45
      Т31,на замыкание а вот Т60 на размыкание,один конец т30 идет на 13выв.прессостата и на 17выв. программатора,второй конец на 29выв.программатора.Выводы т60 подключенны в паралель с кнопкой Е, термостат регулируемый как я понял на нем все целое,насчет жесткости думаю если отверстия не большие можно и запенить.
    Мистер Ломакс10-02-2005 16:04
      Машине восьмой год. С прогнившим фланцем самое лучшее - поставить новый, если есть. А вообще-то нужно осмотреть всю, разобрав, главное состояние вала барабана и самого бака внутри, он же эмалированный. И таким образом делать вывод о целесообразности ремонта.
    igor7114-02-2005 11:01
      Господа, я всё про свою злощасную ARDO 1400 приходил мастер, принес новый модуль, поставил и... один раз отжала и всё. Поставили старый, и тоже {один раз отжала и всё}. Уж не знаю что делать движок что-ли менять?
    Бернолд14-02-2005 11:26
      Проверяй контакты и разёмы на модуле, на передней панели, на двигателе. Подгибай, промеряй зажимы наконечников. Может быть такое что отсутствует гдето хороший контакт. Когда пошевелили фишками машинка заработала. Может быть обломлен какой то провод. Короче перетряхивай стиралку. Промерь регулятор оборотов. Снего и начни.
    igor7114-02-2005 11:45
      Регулятор думаю работает, неважно какие обороты выставлены. Может-ли вообще это быть двигатель? Сейчас звонил в техносервис, на заказ от 1-3мес. и стоит 5700р. больше половины стоимости машины. Проще новую купить.
    Бернолд14-02-2005 11:55
      Поищи поиском. Как проверить регулятор и двигатель неоднократно здесь обсуждалось. Что не ясно,спрашивай. улыбка
    gals14-02-2005 13:26
      Зравствуйте !
      Включил A1000L на проверку ..., резюме :
      Командный аппарат тикает и щелкает .
      На клапане подачи воды напруга много меньше 220В .(похоже в командном обгорели контакты ?!)
      После имитации заполнения бака (поддутия в трубку ) на клапане напруга пропала (много меньше 220В, щелчков клапана не слышно !)
      На ТЕН 220В доходит .
      Двигатель , насос без движений .
      До вскоытия : Хорошо горели провода Т60 +Т30 (мож.Т31 , Т61 на термо датчик , маркировка сгорела ) между собой и вероятно с проводом на ТЕН , до оплавления контактов .
      Вскрытие и осмотр блока управления скоростью двигателя не выявил , визуально , горелых деталей .
      Подскажите пож. , реально вскрыть командный автомат для осмотра контактов ?
      Какие меры предосторожности -технология вскрытия ?
      С уважением .
    igor7114-02-2005 13:37
      Посоветуйте нормальный сервис или мастера, а то который приходил {если не модуль - значит движок} и ушол, как-то не обнадёживает. Сам-то я не специалист.
    Аркадий.14-02-2005 13:47
      igor71, приходи ко мне.
    igor7114-02-2005 13:50
      Аркадий.,
      звони 506-43-26 игорь
    fed14-02-2005 13:51
      Я весь твой Игорек.!!!!
      gals,а чего там осторожничать сними боковые крышки и смотри себе.Там клапан последовательно соединен с катушкой насоса,проверь насос сначала,затем реле уровня11 контакт должен звонится с 12 в нормально разомкнутом состоянии и 11 с 13 когда дуешь в штуцер. голливудская улыбка
    gals14-02-2005 14:37
      К датчику уровня подходят 6 проводов , когда дуеш слышно последовательно 2 щелчка ( 12 , полный полагаю ) .
      Насос при подаче 220В , качает .
      Клапан при подаче 220В щёлкает , гудит , открывает воду .
      Вот командный автомат разбирать .., это от него все концы отключить надо ?
      Смотрел его со стороны контактов похоже всё на защёлках (не разобрать ), со стороны ручки- разбирается ..., но там шестерёнок .., пружинки ...., а есть-ли доступ к контактам ?
      С уважением .
    fed14-02-2005 14:44
      Ну хочешь не отключай,поддень верхнюю и нижнюю пластины командоаппарата и наслаждайся просмотром,только концы моторчика отсоединить не забудь. подшучивать, дразнить
    Бернолд14-02-2005 14:45
      gals, не такой ли стоит на А1000L ?
      Разобрать то его можно. Если собрать то будит много горя.
      А замок проверял. В командник лезть в последнюю очередь при 100% увереность что это именно ОН
    fed14-02-2005 15:10
      Бернолд,разбирали нет проблем в Вятках такие стояли и в Ардо на 500об.старых,обычно в Вятке выламывало даже верхнюю группу контаков противовесом во время отжима так изобретали новую площадку для контактов и все отлично работает и по сей день. недовольство, огорчение
    Бернолд14-02-2005 15:19
      Вот, вот стояли в Вятках. Я помню пробовал, за...ся и выкинул голливудская улыбка
      подождём автора, что он скажит, может там совсем другой стоит.
    Аркадий.14-02-2005 16:15
      угу и мне с такими к.а не везло , в итоге их починку забросил улыбка
      igor71, лучше ты позвони 288375
    fed14-02-2005 19:04
      Бернолд,а вот в этих моделях стоят как в Вятках русские КСМА,почти такие же!!!!!! помираю со смеху!
    Бернолд14-02-2005 19:11
      fed, я в одной такой А1000L копал. Там был такой как на фотке. Как в остальных не знаю. Наверное надо смотреть номер изделия
    gals14-02-2005 19:35
      Точно , стоит такой , как на картинке .
      Замок ..?!.., дак без дверного замка ..машинка вообще не чешется (не тикает)))).
      Со стороны проводов , как-то не очень удобно ковырять ......
      В это чудо , реально залезть со стороны шестерёнок ?
      С уважением.
    fed14-02-2005 19:42
      Не реально только со стороны клемм. рёв в три ручья
    Device14-02-2005 19:45
      Господа, не подскажите какие подшипники и сальники стоят в Ардо Т100 ?
      Исправлено Т100 ? ----> читать как Т1000 ?
    fed14-02-2005 19:47
      В т80 стоят 204 и уплотнительные колпачки V-25.Т 100 не видел пока. голливудская улыбка
    Бернолд14-02-2005 19:47
      Реально думаю вырезать окошко с стороны контактов. Посмотрим что другие участники форума скажуть
    Device14-02-2005 19:49
      fed, извини за опечатку! Я хотел спросить про Т1000 ! голливудская улыбка
    gals14-02-2005 19:54
      Это как ?
      Когда снимаешь крышку со стороны контактов , контакты остаются на ком.автом. , ну типа пластинка с дырками снимется ?
      Прошу помощи
      Как 100% убедиться в неисправности КА без схемы ?
      Всё вроде проверил , кроме главного двигателя ...
    Бернолд14-02-2005 20:03
      Крышка заварена с внутри и держит контакты. Я вырезал окошко под конкретный контакт. Потом надо будит окошко приклеить на место.
      Но так и выкинул не закончив. Был на машинке ещё какой то глюк. Клиенту показалось за дорого
    gals14-02-2005 20:06
      Ха-ха .., тут я сам себе клиент ...., моно всё разломать и выкинуть , а можна творчески подойти ( удовольствие получить ))) .
      Пытался поддеть крышку (со стор конт ) ..., не идёт она так ...без поломки , как их собирают ?
    Бернолд14-02-2005 20:11
      gals писал:
      как их собирают
      Бернолд писал:
      Найди дохлый контакт, убедись ещё раз что это он и вырезай по маленьку. Потом сделаеш крышку для него и поставиш на место.
    fed14-02-2005 20:16
      Device,T 1000 тоже не видел может TL1000 ,так там то что я написал. Нет
    Андрёй14-02-2005 20:17
      Там просто много защелок и плотно на оси шестеренок садится эта крышка. Потом проблема попасть на эти оси шестеренок этой самой крышкой. Проблема часто в том, что смазка с шестеренок стекает на контакты и пригорает. Смаска типа ЦИАТИМ 201. Для улучшения сборки на оси наматывал мягкую медную проволочку и фиксировал оси как надо. После предварительной установки крышки проволоку вытягивал. Только не надо вокруг оси наматывать. Делай вилку из проволочки вокруг оси - тогда она легко вытягивается.
    Бернолд14-02-2005 20:21
      Этот командник у меня самый самый нелюбимый.
    gals14-02-2005 20:29
      Весело...)))
      Как выявить неживой контакт-группу ( без схемы и диаграммы ) ?
      Чтоб весь не разбирать .
      Прошу помощи
    Бернолд14-02-2005 20:32
      Напиши номер контакта а я посмотрю откуда он питаетсся.
    Device14-02-2005 20:37
      fed, ты меня озадачил , а какие вообще есть Ардо 1000 модели ? Может мне букву не правильную сказали? Есть J или S тысячники ???
    Бернолд14-02-2005 20:41
      Device, А1000 .... то точно есть голливудская улыбка Чяго тут озадачиваться. давй пивка врежим Пьем пиво
    Device14-02-2005 20:47
      Бернолд, извините за офтоп, Я бы с удовольствием но дома пива нет, а бежать холодно сегодня -25 на улице. рёв в три ручья
    Бернолд14-02-2005 20:50
      Device, Сожалею рёв в три ручья
    Андрёй14-02-2005 20:59
      Device вертикалка всегда TL или T. Первая узкая 40см и глубина 60, вторая как фронталка ширина 60 и глубина 40.
    fed14-02-2005 21:30
      и если 1000 как ты написал то TL,а если 100 то Т,хотя Т100 я еще не видел,но в Т60 и вТ80 стоят одинаковые подшипники и сальники,тоже и в TL1000,TL800,TL600 Вот в TL400 со стороны шкива 203,с противоположной стороны 204. S 1000 точно есть-фронталка 2-305подшипника и сальник 65*35,J по моему тоже есть и тоже такие как в S голливудская улыбка
    gals14-02-2005 21:45
      Ну ....разобрал однако (ничего сложного , чуть-чуть хруста ) .
      Обгорели 44-42-41 , 32-12 , 8-28 , 30-10 , 33-17 , 25-17. в общем ...., контакты восстановлению не подлежат ?
      Спасибо Вам , что рекомендовали разборку !
      Наверно реально воткнуть автомат от другой машинки ? ( надо схему знать )))
      Понимаю если подгорели 2 контакта ..., но стока !!!
      с уважением.
    Device14-02-2005 21:48
      fed, ладно наверное у меня S (J), спасибо мне не помешало б составить таблицу какие подшипники в каких Ардо идут, может у кого есть готовая? Всем спасибо.
    fed14-02-2005 22:03
      Device писал:
      Ты спрашивай а я отвечу. гы-гы
    gals14-02-2005 23:29
      Уважаемые ! , реально применить датчик уровня для водокачки (большой резервуар наполняется вододой...) ?
    Alexzz15-02-2005 00:43
      gals, реально, если резервуар не находится под давлением, то есть сверху доступ атмосферного давления. Я уже одному знакомому продал прессостат и воздушную камеру от вятки, он его вмонтировал в свою бочку и теперь забыл о проблеме с включением-выключением насоса, что из колодца воду в эту бочку гонит.
      Только вот с местом где этот вопрос задать ты малость промахнулся. Так что не серчай, что через время ты ни своего вопроса ни моего ответа тут уже не найдёшь.
    Юрий Бабарыкин15-02-2005 12:42
      gals, подобный командник стоял на Вятках-Катюшах. В зависимости от оборотов и подключения(хол.-гор. или только холодная вода) ставили 3 версии. Я часто сталкивался с тем, что выгорает контактная группа , отвечающая за двигатель. Восстановить ни разу не получилось. А сейчас и Вяточный завод перестал комплектовать подобными КА, видно учли этот конструктивный недостаток. недовольство, огорчение
    Андрёй15-02-2005 17:39
      Главный недостаток - пересмазка шестеренок. И конструктивно шестеренки вверху и смазка стекает на контакты.
    gals16-02-2005 01:34
      Можете , меня поздравить !...
      Разобрал на ...запчасти и выкинул ..лишнее .( точнее большую часть ))
      Спасибо.., с Вашей помощью првёл диагностику !
    gals16-02-2005 20:18
      Эх ...., схемку бы ... недовольство, огорчение .....на эту АРДО A1000L .
      Номер 972507580 , дв. бесколлекторный , датчик тампературы жидкостной .
      Сделал бы на процессоре командник....( развлекаться для себя мона ))).
      У меня есть готовые модули с релюшками и с кроватью под однокристалку ...только концы от командника подоткнуть..( работаю Институт СТАНКИН ) .Временную диаграмму можно хоть от МИЕЛЕ загнать (к ней придавалась и схема и диаграмма на 8 языках..., вот уж эти МИЕЛЕ !!!)))) .
      А вот разводку проводов АРДО , особо двигателя , я у Вас прошу .)))
      Всё остальное подключить просто )))..
      С уважением.
    Device16-02-2005 21:44
      gals, если тебе не существенно какая схема, а нужно только двигатель и принцип соединения то вот тебе ссылка на АрдоTL600 там тоже движок асинхронный.
      http://remont-sm.narod.ru/index_b6.htm
      Я как то востанавливал машинку без командника, взял первый попавшийся и схему под него переделал - люди стирают, забот не знают.
      А! Вот вспомнил - Я им Ардо А500 собрал! голливудская улыбка
    Бернолд16-02-2005 21:51
      gals, если уж надумал переделывать под электронику, то давай зазрабатывай управление стиралки от персонального компьютера. Будит польза и тебе и простому люду. улыбка
    Anonymous17-02-2005 12:17
      ARDO A1000X - Похоже гикнулись подшипники. Возможно ли поменять их не спецу? (сам ремонтирую копиры и принтеры)
    Бернолд17-02-2005 12:46
      Думаю можно. Надо снять заднюю крышку бака сняв большой хомут. Не мешало пометить все провода чтоб не заморачиваться. Внутренний барабан и задняя крышка вытаскиваются в сборе.
      Здесь можно почитать http://monitor.net.ru/forum/topic45368.html
    fed17-02-2005 19:52
      Device писал:
      Device,там двигатель с тахометро и выводов у него 9 штук а у твоего 5,даже не глядя ссылку знаю. Облизываюсь ...
    Макс17-02-2005 20:06
      gals, Схема в мыле, развлекайся. улыбка. Если нужна циклограмма напиши, вышлю.
    Device17-02-2005 21:39
      Юзер, да если руки растут откуда надо, и детали есть где взять. Брать лучше фирменные в сервисе.
    fiat20-02-2005 13:47
      Юзер, сальник 62 +35 +10 подшипник 62305 передний,а задний кажется 204. ДЕРЗАЙ. подшучивать, дразнить
    Alexzz20-02-2005 22:44
      fiat писал:
      подшипник 62305
      6305
    Anonymous21-02-2005 09:03
      ардо 1000Х НА DMPU R5 после отжима не открывалась дверь до обесточивания. Не работает ни один режим, лампочка горит. Сопротивления в элмодуле исправны. При проверке замка после выключения не снимается с блокироки. Что делать!
    Бернолд21-02-2005 11:21
      Так замот после выключения из розетки разблокировался или нет ?
    Anonymous21-02-2005 12:48
      Разблокировался.Погонял его снятый на стенде, вроде работает. Может ли влиять на включение программ пресстат и двигатель слива? напряжение есть на клапане подачи воды. программаторе.
    Бернолд21-02-2005 13:00
      Если добрался до прессостата тогда продуй зарас шланжик и почисти(промой) камеру что внизу у бака. Собири и опиши все подробности что делает машина после запуска.
      СВН писал:
      Так работает или нет? Контакт замыкается? Контролькой мерял?
    Anonymous21-02-2005 13:45
      контакт замыкается, через минуту после отключения напряжения пластина замка не снимается со стопора так как поджимает его.В реальных условиях она, возможно, его не поджимает. Считаю, что замок исправен. Вечером займусь прессостатом. Спасибо
    fiat21-02-2005 21:07
      Незнаю как через минуту,а через три блокировка должна сниматься если не так меняй замок. И вообще пластину можно придержать для чистоты эксперимента. Нет
    Anonymous22-02-2005 06:44
      Замок исправен. Прессостат проверил: камеры и трубки не забиты, контакты при продувке замыкаются. Прозвонил насос слива-все в норме, R обмотки ~160 ом. Прозвонил практически все цепи до колодок модуля, обрывов нет. Поставил задатчик на режим 3, включил машину - тишина. на других режимах - тоже. Керамические R в модуле очень горячие. Остался только модуль - DMPU R5 546021401 ELMARC 2001г.
      Нужна схема и метода поиска неисправностей.
    kolyo22-02-2005 10:10
    Anonymous22-02-2005 23:07
      Уважаемые Господа,
      Мне нужно заменит модул стиральной машине, которой в Болгарии не возможно найти. Вид стиральной машине M Eurotech, модель EW1470. Можете ли Вы предложить мне альтернативны модул с которой можно заменить? Если модул невозможно заменить с подходящим с другой модели стиральной машине, прошивка микроконтролера тоже мне пригодиться. Совет откуда можно закупить, модула тоже поможет.
      Оригинальны модул: ELMARC 1400 RPM DMPDC R5 546021701 0455
      Микроконтролер: MC68HC705P6ACP
      Спасибо Вам!
    kolyo22-02-2005 23:40
      Подойдет любой DMPDC R5.
      Завтра спрошу коллегу,он на прошлой недели купил DMPDC R5/1200RPM в Русе.
    Anonymous24-02-2005 06:44
      Дяде Коле. Нет ли чего в электронном виде? Искать бумажный журнал хлопотнее, чем купить новый модуль!
    kolyo24-02-2005 10:44
      Когда отсканируют-будет. подшучивать, дразнить
      Проверь напряжение на стабилитрон DZ4 -оно должно быть 24 вольт
    Anonymous22-03-2005 14:17
      Приветствую Мастеров! Ardo S1000X 20004217385 01.Если начать стирку с первой программной позиции сначала идет все как надо, машинка набирает воду, греет, стирает, сливает воду, но далее на отжим не переходит и воду уже больше не заливает: все крутится и щелкает, есть реверс, но в конец программы стирки приходим с теплым и полностью сырым бельем. Если начать с промежуточных 3 или 4-й позиций, то вода не заливается (на клапан напряжение не подается), отжима также не будет - все стадии стирки пройдут с сухим бельем. Интересно, что если программный переключатель поставить за один щелчок до позиции 4 и включить машинку, то вода заливаться начинает, а далее - как описано выше. Когда вся эта ерунда началась, был момент в который машина вдруг заработала правильно, но это быстро прошло, и сейчас картина стабильная. Белые керамические резисторы проверил - горячие, прессостат проверил и продул его и шланг. Если после слива снять сливную крышку вытечет литр или чуть болше воды, вроде нормально. Стабилитрон на 24В и кнопки управления пока не проверял. Что-нибудь сможете подсказать по этому поводу? На что хотя бы похоже?
    Device22-03-2005 20:05
      Выглядит так как будто у тебя не исправен командо аппарат, есть вероятность того что у тебя какие то контакты либо обгорели , либо обломились.
    Жлуст23-03-2005 00:32
      CBC,
      Сто пудов - реле уровня, или как там ты его обозвал - прессостат.
      Попробуй поставить на те позиции, в которых не льёт воду, а крутирся вхолостую, и постучать по РУ!
    Anonymous24-03-2005 00:23
      Уважаемые Device и JLust, спасибо за советы! Командо-аппарат снаружи я уже посмотрел, никаких видимых повреждений не заметил - кодовые диски видны, они вроде бы целые. Смущает то, что, если частично обломился диск, положим, где-то между 3 и 4 позициями, то почему машинка дурит на интервалах 4-5, 5-6 и т.д.? Тут надо что бы неисправность не зависела от угла поворота КА: либо диск весь развалился, либо действительно подгорели контакты внутри КА или неиспарвно РУ. Но тогда почему она стабильно заливает воду при включении в положении за щелчок до позиции 4? И стабильно не заливает воду, когда мы приходим в это же положение если идем по программе из позиции 1? Уровень воды и там и там один и тот же - после слива. Но все это, конечно, только рассуждения... Доберусь до машинки через 1-2 дня еще обсмотрю КА и обстучу РУ . Тогда отпишу.
      Чуть не забыл! Скачал схему для A1000X, можно ли на нее ориентироваться для S1000X? В чем их отличия? Еще раз спасибо!
    Anonymous24-03-2005 00:34
      Вот здорово. теперь я и попасть то сюда не могу.
    Anonymous24-03-2005 14:19
      DIMA
      машинка Ардо ТЛ 400 машинка не набирает воду, впускной клапан живой, при включении на набор воды питание на него не подается, подскажите как сэтим бороться, пожалуйста
    serviceman24-03-2005 14:31
      DIMA, а замок работает?Если замок исправен,смотри датчик уровня.
    fed24-03-2005 15:54
      serviceman писал:
      Крышку блокирует,если да то может и прессостат а может и помпа.А вообще какая нибудь функция работает?Мало информации чтобы давать какой нибудь совет.
    Юрий Бабарыкин25-03-2005 06:30
      Скорее всего действительно или 1. замок люка, или 2. обрыв в помпе. улыбка
    Anonymous25-03-2005 11:32
      А что за помпа? Я вчера попередергивал провода идущие от замка к программатору и прессостату, и о чудо она заработала улыбка.
    Anonymous25-03-2005 11:34
      А понял помпа - это насос откачивающий воду из машинки
    Бернолд25-03-2005 11:35
      Наверное замок то срабатывает то нет.
    Anonymous25-03-2005 11:55
      Я вчера смотрел на этот замок к нему как то можно добраться чтобы не снимать барабан?
    fed25-03-2005 14:06
      DIMA писал:
      Снимаешь обе крышки по бокам и маленькой кретовой отверткой откручиваешь два крайних винта.Неудобно конечно но чтож поделать бывает и хуже.
    Anonymous25-03-2005 16:12
      Ок спасибо попробую
    Anonymous26-03-2005 22:43
      Касается моих сообщений от 22-03-2005 14:17 и 24-03-2005 00:23
      Device, JLust и всем, привет! Все обсмотрел, обстучал и промерил и ничего. Но сейчас кажись нашел. Похоже под напряжением пробивает на землю ТЭН ! шок В выключенном состоянии это не промеряется. В результате получается, что как будто замкнут прессостат. Надо же и фазировка в розетке совпала и вилка Г-образная - включается однообразно, иначе, наверное, было бы какое нибудь КЗ!. Провел несколько раз - вроде бы так и есть. Непростой отказ. Может быть кому нибудь пригодится, можно взять на память. Если что не подтведится обязательно отпишу.
      JLust! Слово прессостат я первый раз где-то здесь на форуме увидел, понравилось, да и для понтов годится - думал так круче будет улыбка Но по-нашему - "датчик уровня", согласен, будет лучше, хотя, заметь, менее точно. Всем успехов!
    Бернолд26-03-2005 23:03
      СВС писал:
      Тогда пробой на землю должен звониться тестером на кОм
    Anonymous27-03-2005 13:39
      Бернолд писал:
      СВС писал:
      Да, промеряется на мегаомных пределах, но начинается от 200 кОм и медленно растет дальше по емкостному типу - 300...400кОм, а больше терпения не хватило. Для тех, кого заинтересует опишу поподробнее. Пробой видно где-то на пределе 220В - иногда часть или вся программа выполняются - признаю, что такой, как я писал в первых двух сообщениях, "окончательной" стабильности в неправильном поведении машинки (что позволяло подозревать программник) не оказалось. Когда в последние дни я убедился в этом, то стал отрабатывать версию о неправильной выработке сигала об уровне воды - ведь она на 100% объясняет почему не заливается и не отжимается вода. Еще раз продул прессостат - идеален, а вот тогда и стал измерять на включенной машинке напряжения, между разомкнутыми клеммами - оказалось 0В, т.е. этот 0 откуда-то приходит. А дальше - по проводам. Снял клеммы с датчика 90 градусов (он первый по дороге) - сразу все заработало, но оказался не он, а следующий за ним ТЭН. Картина такая: снимаю обе клеммы с ТЭНа - машинка работает правильно, подключаю один провод идущий со стороны прессостата - глючит. Проверил раз пять-шесть все подтверждается. Пишу "похоже пробивает" - страхуюсь, вдруг на 7 или 10 раз выскочит глюк, сам-то уверен улыбка Вообще с ТЭНом все непросто: если пробой хорошо сажает ТЭН на землю, то машинка, считая что вода в баке, подавала на него питание для нагрева при отсутствии воды! Что-то похожее было, как то грелось и при снятой верхней крышки над дверцей бака слегка попахивало горячим (не горелым) пластиком недовольство, огорчение Кто-нибудь сможет подсказать, если так было, то что могло повредиться? ТЭН я заменю, но может что-то еще надо заменить или хотя бы проверить? Наконец, какой код ТЭНа в ARDO S1000X 20004217385 01 ?
    Anonymous27-03-2005 14:09
      Прошу помощи Вопрос по ARDO S1000X. Раньше, когда машинка стирала, от нее шел теплый воздух с ощутимым запахом пластика, связанным, как я считал, с нагревом воды. Сейчас, когда я снял крышку с машинки, а ТЭН отключен, я обнаружил, что так хорошо попахивает от электронного блока шок Помимо двух гасящих резисторов, на нем горячий радиатор - на его крыше, в середине палец держит только-только. Сам блок в норме - ничего горелого, но силовые дорожки желтоваты, т.е. чувствуется - перегевались. Как по Вашему опыту, это нормально после нескольких лет эксплуатации? Вообще нормально, что есть запах? И еще какова номальная температура двигателя в работе? Спасибо.
    dron27-03-2005 14:48
      Набраешь воду и мерешь ТЭН.Результат сразу.
      СВС -не бери в голову.
    Anonymous27-03-2005 15:31
      dron, я не понял что ТЭН мерить, если он и без воды пробиватся
    Anonymous27-03-2005 16:04
      Прошу помощи Понимаю, задолбал Мастеров вопросами, но эти последние улыбка
      1.Когда вилка в сети, а машина выключена (программник утоплен) внутри, например на алюминиевом радиаторе блока электроники есть напряжение 220В относительно земли. Проверено на себе злость Это так и должно быть и бить? улыбка 2.Сколько воды должно заливаться в машину, думаю жадничает - после всех полосканий часто не смывается и остается пена внизу окна, т.к. уровень воды даже ниже нижней кромки окна. Как узнать правильный уровень?
      3. Какой регулировочный винт крутить на прессостате чтобы менять уровень воды, но не сбить разность для контроля перелива? Прессостат TYPE 760 8.8169.
      4. На сколько можно превысить уровень, не получив проблем?
    Бернолд27-03-2005 16:30
      СВС, зачем тебе ёто всё
      СВС писал:
      разве для спортивного интереса. Технические виды спорта как извесно дорогой вид спорта. голливудская улыбка Можеш и покалечить машинку. Купи для спорту стиралку за 10 баксов и экспериментируй. Мне на эти все переделки уходило очень много времени. По этому переделкой занимаюсь в крайнем случаи.
      Кстати, пена с окна не смывается потому что порошок или очень низкого качества или поддельный.
    Anonymous27-03-2005 17:03
      Бернолд, на счет интереса ты прав, чиню все сам, "радиолюбитель" с детства. улыбка Порошок Persil, но может и поддельный. Не переделать хочу, а правильно отрегулировать (хотя думаю с водой они жмутся (платная?), по-моему воды очень мало). Если знаешь сколько должно быть воды и какой винт крутить, лучше подскажи, пожалуйста, а то, чувствую, полезу крутить все... Спасибо тебе за советы.
    Бернолд27-03-2005 19:41
      СВС писал:
      втом то и дело что одна стиралка набирает воды ели ели и стирает чють ли не всухую. Другая же наливает аж до половины окна. Где она есть правда эта я не знаю.
      ARDO S1000X на данный момент у меня нет. Как переделать уровни подсказать не смогу. Sorry улыбка
      СВС мой совет - оставь всё как есть. Замени пробитый тэн и пускай себе стирает как ей нада.
    Alexzz27-03-2005 23:02
      До пол окна наливали оооочень старые машинки типа вятки и ещё пару древних моделей. Потому они и не стирали толком. Уровень воды у старых стиралок (но не древних) доходит до кромки барабана и может немного её покрывать, но до стекла не достаёт. Так много воды наливали в прошлом веке. Сегодняшние стиралки наливают примерно 5см от дна барабана.
      Чем меньше воды тем активнее стирка, а значит тем лучше отстирается бельё.
    Anonymous28-03-2005 10:05
      Alexzz, я понял, спасибо. Столько воды есть. Но если получается, что для стирки это хорошо, то для полоскания воды все же хотелось бы поболее, а то видишь пенку и достаешь белье с чувством что оно как следует не отполоскано от порошка... Но два уровня, один для стирки, второй для полоскания - это прессостат на три уровня, друга логика управления, в общем, другая машинка... Да, винтами здесь не поможешь, как мудро советовал Бернолд оставлю все как есть, а для малыша можно повторно прогнать режим полоскания. Успехов!
    Alexzz28-03-2005 10:18
      СВС, снизу справа есть такая крышечка, а за ней пробочка. Пробочку отпусти и вытяни за неё фильтр и почисти, а то наверное он уже вот так выглядит:
    serviceman28-03-2005 10:26
      Alexzz, а у меня среди такого и золото находилось даже!
    Anonymous28-03-2005 11:25
      Alexzz, ну не до тако же степени...помираю со смеху! Нет посмотри здесь мое первое сообщение от 22-03-2005 14:17, я писал, что проверял уровень после слива, так что про пробочку заю улыбка Но снимок классный, заставил задуматься. Дело в том, что ARDO о которой я все писал - у дочери, а у меня ARISTON AV1258CTX. Так там таких пробочки и фильтра нет, сколько в свое время не искал. В мануале вроде тоже ничего об этом, вроде - потому, что мануал на испанском, машинка левая, в представительстве Merloni в свое время ооочень удивились и сказали, что такая модель в Россию не поставлялась, помираю со смеху! а ориетироваться можно на мануал от ARISTON 1248, но особой их уверенности в последнем я не почувсвтвовал. Если все же я не нашел, а фильтр есть. то там будет еще хуже. Это точно. Что скажешь, так может быть, чтобы не было фильтра вообще?
    Alexzz28-03-2005 11:35
      Вода должна полностью выйти из стиралки в течение 30-40 секунд после включения насоса. Можно проверить как вода идёт из шланга, её поток должен полностью занимать весь диаметр шланга. Если еле писает то естественно в конце будет пена даже с самым легко выполаскиваемым порошком.
    Anonymous28-03-2005 12:17
      Alexzz, понял, ARISTON так и проверю, а в ARDO со сливом все в порядке, когда я писал про пену, то имел ввиду, что при полоскании вода обычно не доходит до окна при этом только чуть-чуть воды стекает по окну за счет касания его мокрым бельем, образующаяся пена остается и не вымывается. Хотя при стирке много раз замечал 5-7см воды в окне, т.е по отношению к полосканию воды побольше. Почему? Ведь уровень вроде бы должен быть один и тот же, короче, чувствую - темное это дело!
    Anonymous28-03-2005 17:59
      что-то с форумом было? мой вопрос пропал, повторюсь:
      Ardo S1000X, коллекторный двигатель, DPMU10/33-R5
      не всегда включает отжим, все симптомы - что блок думает о недостаточной натяжке ремня, а ремень на этой машине не натягивается (когда наотрез отказалась отжимать разобрал и устранил люфт в резиновых втулках крепления движка, помогло - но не стопроцентно, иногда не отжимает) - да и в любом случае перетяг не есть гуд и неправильно им лечить глюк электроники
      замечу, что резисторы точно не при чём, сейчас кинуты 24 вольта от блока питания, а отжим то есть - то нет
      видел упоминание о доработке схемы управления симистором - может поможете?
      или давайте подумаем:
      как опрашивается тахометр - меряется частота или напряжение, может тут можно поковырять, убедить что медленнее крутимся?
      или вроде ещё меряется напряжение сети (19 нога в схеме DMPA), может тут её надурить?
      пожалуйста, киньтесь в меня хотя-бы сканом со схемой и описанием из журнала (пару страниц назад мелькнуло что есть такое)
    Anonymous29-03-2005 21:54
      Прошу помощи
      Прошу помощи
      ARDO1000x в полость между барабаном и баком попал кусок проволоки, но барабан не заклинил. Проволку вытащил сняв ТЭН. Но после этого машина на режимах полоскания не набирает воду и на отжиме не раскручивает барабан на положенные обороты, в остальном все как обычно. На что обратить внимание???
      ПОМОГИТЕ!!!
    Бернолд29-03-2005 22:11
      Промой камеру датчика уровня у бака и продуй шланжик. Насос работает?
    KSM29-03-2005 22:27
      Промыть, конечно, можно. Но если на стирке вода наливается, то и на полоскании хотя бы на первый уровень налив должен быть. Если со сливом все в порядке, надо смотреть командоаппарат. Возьми диаграмму (если она есть) и вперед. По поводу отжима - посмотри , не нажата ли соответствующая кнопочка.
    Alexzz29-03-2005 23:59
      KSM писал:
      Нет если забита воздушная камера прессостата или выше, то вода набирается только в первый раз, и больше чем нужно. А во второй раз воды нет. Если стирать с замачиванием то вода есть на замачивание а на стирку нет, и тэн включается без воды. А если стирать без замачивания то стирка с водой, но на полоскание воды нет и нет отжима.
    fed30-03-2005 08:42
      Igor64 писал:
      Прошу помощи
      Прошу помощи
      ARDO1000x машина на режимах полоскания не набирает воду и на отжиме не раскручивает барабан на положенные обороты, в остальном все как обычно. На что обратить внимание???
      ПОМОГИТЕ!!!
      Модуль!Смотри резисторы R50-120kom,если цел то проверь еще R53a ,R53b-оба по 470ком.
    Anonymous30-03-2005 20:26
      улыбка улыбка Спасибо форуму , СВС в частности!!!
      Действительно была утечка ТЭН 150 -200 кОм.
      С Уважением, Igor.
    Anonymous10-04-2005 08:36
      У меня Ardo DA1000 inox с сушкой и вертикальной загрузкой.Кто-нибудь может подсказать,как добраться до левой подвески в домашних условиях?
    Anonymous26-04-2005 19:32
      Здравствуйте.у меня Ardo A1000 полетели подшибники и сальник. Где их можно взять? А может подходит ,что нибудь наше?
    fed26-04-2005 19:44
      ультиМАТ-УМ писал:
      Купи у меня если надо
    e-lux26-04-2005 19:46
      ультиМАТ-УМ писал:
      .....Вызываешь мастера ,а он тебе на дом приносит и сальник и подшипники,а заодно может и поменять их-это самый простой и быстрый вариант. улыбка улыбка улыбка А можешь сам приобрести в ближайшем магазине сальников и подшипников,предварительно замерив размеры старых штангенциркулем,если не видно маркировки...
      ..или у fed, ..
    Alexzz26-04-2005 20:06
      ультиМАТ-УМ писал:
      полетели подшибники
      Такую деталь нигде невозможно купить! Нет такой детали в природе! Не бывает! Никто не изобрёл! А может ты изобретатель подшиБника?
      Запомни раз и навсегда! В стиралке применяются ПОДШИПНИКИ а подшиБников никто никогда в глаза не видел!
    Бернолд26-04-2005 22:05
      Alexzz, всё не теряеш надежды перевоспитать форумчан улыбка
    Alexzz26-04-2005 23:30
      И вообще, этот форум для мастеров а не их клиентов! злость
    Бернолд27-04-2005 00:14
      Boт вот, только как их отсеять
    Anonymous27-04-2005 02:43
      Помогите кто может , нужна схема ARDO WD1000X , скачал схему А1000 ,но она не совсем подходит.
      У нас на Сахалине особенно в глубинке сложно с ремонтом.
    Аркадий.27-04-2005 02:54
      Бернолд писал:
      помираю со смеху! помираю со смеху! быват помогает помираю со смеху! помираю со смеху! теперь приходится писать подшипник, хотя подшибник звучало лучше помираю со смеху! помираю со смеху!
    fed27-04-2005 06:50
      на вот
    Anonymous02-05-2005 19:42
      Привет, народ! Сгорела микросхема mc68hc908jl3/cp на стиралке Ardo TL1000EX на плате управления. Помогите найти прошивку для нее. Плиз. (Новую плату управления с такой МС поставил - работает неправильно!!!). Программа заключается лишь в наборе воды, полоскании, сливе... всё за 5 или менее минут.
      Очень прошу!..
    Alexzz02-05-2005 19:45
      Alexander_2005, заказывай оригинальную плату. Выйдет раз в 100 дешевле чем прошивка.
    Anonymous17-05-2005 21:24
      Стиральная машина ARDO TL 800X, 2000 г.выпуска, вертикальной загрузки, перестала работать центрифуга ,ранее не ремонтировался, во всех программах цикл стирки проходит без отжатия белья. Манипуляция функциональными кнопками нечего не дает. Причина неисправности… Возможен ли ремонт в домашних условиях? Спасибо.
    fed17-05-2005 21:35
      Резисторы 6,2ком мощные,белые стоят с краю проверил?Когда тестор цепляешь к одному из них должно показывать3,1ком.
    Anonymous18-05-2005 18:37
      Мужики, всем привет! Помогите. У меня WD1000X, нет отжима. Похожа неисправность как у Dlmon974, тоже все проверил а выхода нет. Единственно не знаю как проверить движок не снимая, есть ли у кого схема обмоток. Я все, как здесь советовали сделал, только конд. не менял. Может еще что подскажите! Плиииз!
    Anonymous18-05-2005 18:49
      fed,
      Спасибо за схему очень помогла правда не все разобрал.
    fed18-05-2005 18:57
      Гость попробуй глянь вот тут
    Alexzz18-05-2005 19:02
      fed, извини, немного перекодировал твой пикчерс.
    Anonymous18-05-2005 19:25
      fed,
      Спасибо! Только скажи, так нужно подключить чтобы проверить, или посмотреть напругу на этих ножках
      Alexzz,
      Привет! Может ты мне быстрее насчет движка поможешь, раз кодировал пикчерс значит знаешь предмет)).
    Anonymous20-06-2005 10:22
      Help!!! Помогите найти доку по ARDO A 1000X !!!
    serviceman20-06-2005 11:18
      Volfff, а повыше почитать не пытался?Да здесь уже про нее все разжевано.Ежели не получается-попробуй вызвать кого-нить из нас.И без доки сделаем.
    Anonymous20-06-2005 16:33
      serviceman,
      Да нет! Я имел ввиду руководство пользователя, инструкцию, user's manual. А то в Нете чего-то не могу найти, а если есть то не по этой модели.
      Если есть, то помогите!
    fed20-06-2005 18:09
      Volfff,приходи ,дам!
      Black писал:
      fed,
      Подключить к сети и убедиться что ток потребляемый двигателем на отжиме не превышает его заявленное значение на корпусе двигателя.надеюсь как ток мерить не надо рисовать.
    Anonymous21-06-2005 09:41
      fed, а на мыло можешь скинуть, если не трудно?!!
    fed21-06-2005 09:54
      она бумажная,я же говорю приходи.
    Anonymous21-06-2005 14:31
      fed, как же я приду, если мы живем в разных городах... А если отсканировать?
    fed21-06-2005 14:57
      напиши в личку что тебе непонятно,я обьясню.
    anton_l07-07-2005 00:26
      WD1000X c DMPA 10 H7 и ассинхронным движком не отжимает. Проверил прессостат, резисторы 6,4кОм, семистор, реле, двигатель - все в норме. Отключил провод тахометра с CNА01 и все заработало, но конечно без регулирования оборотов. Замерил напряжение на тахометре : на режиме стирки ~0,6В и на отжиме ~7,8В. Подскажите методику проверки тахометра, что он должен выдавать и в нем ли дело, может нужно капаться в блоке?
    Бернолд07-07-2005 00:28
      Резисторы выпаивал или на плате мерил
    anton_l07-07-2005 00:38
      на плате, 3.1кОм общее сопротивление в паралель
    Бернолд07-07-2005 00:41
      Померь на релле во время отжима. Должно быть 24V.
      Релле то срабатывает ?
    anton_l07-07-2005 00:43
      мерил на стабилитроне DZ4 - 24.2В имеется.
      реле щелкает, на контактных группах не мерил, но без тахометра все стабильно заводится по программе как надо
    Бернолд07-07-2005 00:53
      Пустую прогонял или с бельём?
    Rain07-07-2005 00:58
      У Ардошек при разрыве тахо нет срыва на max отжим. Может короткое на тахо. А двигатель звонил?
    Anton K07-07-2005 01:01
      Бернолд писал:
      Бернолд, правильно спрашивает, не лезьте сразу в дебри - кондер надо сначала проверить.
    Rain07-07-2005 01:05
      anton_l, что-то не понятно написано улыбка .
    anton_l07-07-2005 01:07
      неа, короткого на тахометре нет, звонится в 27 Ом, напруга на нем меняется от 0 до 7,8В прямо-пропорционально оборотам, двигатель звонил, все в порядке
    Rain07-07-2005 01:10
      Если бы был кондер не былоб и стирки. А сердечник на тахо?
    anton_l07-07-2005 01:10
      не отжимает не зависимо от нагрузки (с бельем или нет), с отключенным тахо стабильно отжимает, но пробовал без белья
    Anton K07-07-2005 01:14
      Rain, Если бы магнит скрутился небыло бы напряжения
      anton_l писал:
      , а если посажен кондер то на стирку еще может хватить, а на отжим нет.
    Rain07-07-2005 01:22
      А куда кондеру дется? Двигун то асинхронник.
    fed07-07-2005 08:15
      anton_l,а натяжение ремня не пробовал менять?Бывает часто помогает.
    anton_l07-07-2005 21:10
      Fed, спасибо за подсказку!!! Правда ремень уже подтягивать некуда - уже на максимуме прорези, но если на шкив барабана даешь небольшую нагрузку (тормозил деревяшкой по шкиву), то включается отжим (гонял без белья). Может поменять ремень или прорезь пропилить дальше, что подскажете? Вобщем,поэксперементировав, я выяснил, что для запуска отжима, тахо должно давать не больше ~0.5В (я думаю это связано с тем, что момент вращения у барабана с уложенным бельем больше чем с кучей белья в середине, и увеличившаяся нагрузка на двигатель, а как следствие падение оборотов является критерием уложенности белья по барабану). Если напруга с тахо больше, то отжим не включается. Кто нибудь пробовал запускать отжим на пустой машине, по идее он не должен работать без белья?
    fed07-07-2005 21:14
      тогда ремень поменяй ,может он от старости расстянулся у тебя.А там система баланс контроль не дает включить отжим как раз из за натяжения ремня.Как слабого так и тугонатянутого.У меня был случай когда на такой сттиралке я поставил совковский ремень с меньшим размером натянутым до предела.Так отказалась отжимать.
    Rain07-07-2005 21:17
      anton_l, может не сработать без ремня, с ремнем срабатывает.
    fed07-07-2005 21:25
      anton_l писал:
      Постоянно пробую без белья.Работает!
    Rain07-07-2005 21:39
      fed, я поменял двигатель клиенту, сижу жду, а он гад на отжим не выходит, пока не додумался взяться за шкив, только тогда вышла на отжим.
    fed07-07-2005 21:59
      у этих машин не работает отжим при снятом ремне.
    Rain07-07-2005 22:08
      Вот, вот и я об этом.
    Anton K07-07-2005 23:36
      Век живи - век учись! Ни разу не сталкивался с тем, что при ослабленном ремне нет отжима. Буду знать!
    Sergey I11-07-2005 20:43
      Ardo A1000X модуль DMPA10 H7 после замены подшипников барабана, примерно через месяц перестает вращаться двигатель в режиме стирки при полной загрузке (гудит но не крутится), при малой загрузке стирает нормально. Подскажите пожалуйста, где искать. Двигатель и конденсатор проверял все в норме. Заранее спасибо, Сергей И.
    fed11-07-2005 20:50
      В модуле резисторы 6,2к проверь по отдельности каждый благо их там всего два.Отпаяй один и прозвони,второй можешь и не отпаивать.
    Sergey I11-07-2005 21:45
      Проверил. Сопротивление одного 6,4к другого 6,3к.
    fed11-07-2005 22:02
      а как кондер то проверял? чем?Какая у него емкость была после проверки?
    Михал11-07-2005 22:51
      fed писал:
      можно даже не проверять, а сразу выбрасывать!
    Sergey I12-07-2005 19:39
      L,C-метра под рукой не оказалось поэтому проверял так. Отключил разъем от двигателя и подключил к сети на прямую (ну через кондер конечно). Нагрузку эмитировал прижимая деревяшку к шкиву барабана. Крутится как миленький. Хотя при такой же нагрузке, но подключенный по нормальной схеме, двигатель останавливается. Поэтому я сделал вывод что двигатель и кондер исправны. Может я неправ? У меня подозрение на реле или симистор но поменять их пока не могу. Уезжаю в командировку до 15.07.05.
    fed12-07-2005 20:21
      Причем тут сисистор?Вот релюшка еще куда ни шло но все равно без одного конца кондера двигатель не вращался бы даже без белья в барабане,просто при одетом ремне.Менять кондер однозначно.И помни что модуль двигатель включает не совсем так как это было бы при включении в сеть напрямую.
    Sergey I12-07-2005 20:32
      Убедили что дело в кондере. Как только поменяю, сообщу. Спасибо за науку.
    Sergey I15-07-2005 20:33
      Заменил конденсатор. Все заработало, как положено. Ради интереса замерил емкость снятого кондера- 15mF вместо положенных 22mF. Буду знать, что нельзя проверять работоспособность конденсатора так как делал я. Огромное спасибо всем кто откликнулся на мою просьбу. Сергей И.
    Anton K17-07-2005 14:55
      Для информации! С.м. EDY W 1000 - какой-то клон Ardo, плата DMPR 10. Неисправность - нет отжима. Двигатель, кондеры в порядке. Код на плату заводится замыканием 1 конт. платы с 7,8,9,10. При замыкании 8и 9 ( отжим) на проце, на ножках 19 и 20 должно быть примерно 2,2в- было на 19-2,2в, а на 20 - 1,3в. Садил напругу кондер на 0,1 мк в цепи шунтирования ( там стоят параллельно конд. и сопр. на 32 кОм) Причем кондер выпаяный звонится нормально и показывает соответствующую емкость. Заменил - все пошло. Внимание! На этой плате центрифуги без нагрузки на шкив двигателя не будет! Надо хоть досточкой придерживать шкив.
    MAN06-02-2006 10:08
      Привет Всем!
      Стиралка ARDO WD800X может налить полный бак воды, может одновременно наливать и сливать воду, а может начать "стирать" без воды. Предположил, что реле уровня неправильно отрабатывает или не работает совсем. Почитал форум. Дунул в трубочку, снизу чтото выплюнулось из трубки. Включить и проверить работоспособность не было времени, было 6-30 утра, надо на работу бежать!
      Теперь вопрос:
      Как правильно проверить реле давления?
      К нему подходят три провода Р11, Р13 и Р24
      Если слегка дунуть в реле то контакты к которым подключается провода P11 и P13 замыкаются. А P24 как отрабатывать должен?
      Заранее благодарен!
      MAN
    fed06-02-2006 10:12
      если посильнее дунуть то 11 24
    Андрёй06-02-2006 10:13
      MAN писал:
      P24
      Это перелив. Сработает, если дунуть сильнее.
      Трубку почистил правильно, но не достаточно. Надо тросиком выбить мыло или калгон или еще что там попало в нее.
    MAN06-02-2006 10:20
      СПАСИБО БРАТЦЫ
      ДУНУ!
      ПРОЧИЩУ!
    Alexzz06-02-2006 11:53
      MAN писал:
      А это значит что она неправильно подключена.
    Слава06-02-2006 12:18
      MAN, Дунуть есть чем голливудская улыбка
    MAN06-02-2006 12:22
      Наверное я неверно выразился на счёт одновременности.
      Неправильное подключение исключено, кроме меня никто не лазил.
      А вот скажи пожалуйста уважаемый Alexzz, как достоверно проверить реле давления, какие значения давления должны вызывать срабатывание контактов 11-13 и 11-24? В мануалах наверное сказано?
    Alexzz06-02-2006 20:17
      MAN писал:
      Параметры каждого прессостата написаны на каждом прессостате.
    MAN07-02-2006 09:39
      Смотрю я на него как телемастер на новые ворота.
      Оно конечно всё написано, понятно. Но что именно написано, неясно.
      Да и поскольку имеются три крутика, то вполне логично подумать, что данная релюшка настраивается в некотором диапазоне давлений.
      Интересно также узнать прессостаты продаются настроенные или их настраивают после установки в машину. Наверняка если настраивают то не дуют в трубочку, 100*16 есть методика настройки.
      За помощь всем БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
      Вечером включил машинку, работает как новая.
      Идем на рекорд. Надеюсь доживём до следующей замены подшипников, через 4 года, тогда ей исполнится 12.
      Правда помпа похрюкивает.
      А сколько помпа стоит?
      С уважением,
      MAN
      Вид сверху:
      (А контакты 11-24 так и не замкнулись, сильнее дуть я не решился, или прессостат сломаешь или пукнешь)
    fed07-02-2006 09:55
      идут настроенные,перед тем как дуть сильнее раков много с пивом не принимай,а то можно не только пукнуть;-)помпа рублей 750 стоит
    lyaser16-04-2006 17:38
      Прошло чуть больше года, после [url=http://monitor.net.ru/forum/3-info-1187.html?postdays=0&postorder=asc&pagination=full&start=56#295596]починки и вон новая напасть.
      Во время стирки раздается какое-то бульканье, где-то в области фильтра, при этом немного подергивается сливной шланг. Если потихоньку дунуть в "выхлопную трубу", то на некоторое время бульканье прикращается, но потом начинается снова. Дунул посильнее, чуть не напился мыльной воды, слила всю воду, пришлось стирать заново. Эффект бульканья наблюдается не при каждой стирке.
      Что за фигня на этот раз.
    Sergik16-04-2006 17:58
      Может чего в сливной патрубок попало.
    lyaser16-04-2006 19:10
      Разбирал весь путь от шланга до фильтра, куда дальше?
    fed16-04-2006 19:20
      пусть булькает.может у тебя с канализацией что случилось!
      пусть булькает.может у тебя с канализацией что случилось!оттуда вода идет в стиралку вот и булькает!шланг выдерни из канализации и булькать перестанет.
    Игорь 200517-04-2006 06:14
      lyaser, посмотрите если насос собраный из двух половинок закреплен между собой защелках, то разобрать насос внимательно осмотреть ось на которой прикреплен магнит-феррит.Если он свободно вращается относительно стального стержня,то купить новый насос этот неисправен.
    fed17-04-2006 06:26
      а если не на защелках а на шурупах то что разбирать не надо?или других насосов не видел?
    maxbryansk17-04-2006 08:46
      fed, улыбка одобряю
    Alexzz17-04-2006 11:20
      Вообще-то я если вижу насос на защёлках то меняю его сразу и без вопросов на насос на винтиках. А если насос на винтиках тогда включаю машинку и пытаюсь на слух определить как он запускается. Если запускается не мягко а с несколькими щелчками тогда тоже меняю.
    lyaser17-04-2006 18:19
      С канализацией все нормально, потому что из-за расположения стиралки максимум куда она может достать это ванна (ну вот такие у нас ванные комнаты) это во первых.
      Во-вторых, насос собран на болтах, и помоему части слеплены герметиком.
      В третьих, когда сливает воду, напор отличный, так-что непохоже что-то попало в сливную трубу, и при этом бульканье пропадает.
    fiat17-04-2006 21:39
      lyaser, герметика там нет,разбирай и смотри. но помоему надо поменять все тот -же датчик уровня,думаю вы lyaser, крутили настройки Д.У. подшучивать, дразнить
    lomaster16rus17-04-2006 22:08
      Если бульканье не напрягает, насос можешь не менять.
    Аркадий.18-04-2006 01:55
      lyaser писал:
      так во в ремя стирки, или во время слива - отжима?????? давайте уточним.
      Что то мне кажется, что у него при сливе просто столб воды гоняется туда сюда, как и должно быть!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Юрий Бабарыкин18-04-2006 07:04
      Аркадий., прав- когда воды в машинке почти не осталось шланг начинает дергаться и насос "хрюкает"(слова одного из клиентов помираю со смеху! )
    lyaser18-04-2006 19:59
      1. Настройки Д.У. я не крутил и никто другой в машинку не лазил.
      2. Уточняю, это явление происходит во время стирки, но, повторюсь, может и не возникать или пропасть. Если бы это было постоянно, то можно было бы выдвинуть машинку и при включении определить. Но, раз на раз не приходится, можно ждать полный цикл и не дождаться. Если выдвинуть машинку, то будет перекрыт вход в вану, и придется ждать окончания наедине с машинкой. Будет обидно если просижу бестолку.
      3. Являение "хрюканья" это когда вода уже слита и насосу не хватает воды, а это именно бульканье во время стирки, особенно хорошо это слышко когда, двигатель останавливается перед реверсом. Я пробывал затыкать сливной шланг рукой, при этом ощущалось некоторое колебание воздуха. У меня возникло подозрение, что на насос каким то образом, может из-за дребезга контактов, подается небольшое напряжение, что вызывает колебание ротора.
      Это вот мои соображения. Какие будут мнения?
    Томас18-04-2006 22:21
      На помпу во время СТИРКИ напряжение может поступать либо с неисправного модуля, либо с датчика уровня (контакт -"перелив"). Вот и копай...
    Alexzz18-04-2006 22:28
      Либо с корпуса от перетёртой проводки.
    Юрий Бабарыкин19-04-2006 10:12
      А по моему всё проще- вода в баке колышется и в шланге, соответственно тоже(закон сообщающихся сосудов, однако! помираю со смеху! ). Ведь сливать она не сливает Нет . А по поводу бульканий- хочется устранить, lyaser, , запирайся в ванной и жди пузырей! голливудская улыбка
    Виктор Эверт19-04-2006 11:46
      Была точно такая модель с подобными синптомами-виноват был симистор на упр. насосом на модуле , после его замены машина заработала нормально.
    Бернолд19-04-2006 12:44
      улыбка
    джо07-05-2006 21:57
      Уважаемые мастера ! Помогите советом!
      ARDO A1200X Машинка все делает кроме отжима.То есть во время отжима она раскладывает бельё . Плата управления двигателем;
      ELMARC 1200 RPM DMPDC 546021601 0197.
      Ремень натягивал, напряжение на стабитроне 24,5 ,резисторы 5вт имеют сопротивление в плате 3,1 ком,реле уровня и тэн проверял.
      Похожая тема была на форуме (NOMEKOP 11-08-2004 08:01),однако не понятно,что же поставил NOMEKOP-
      01 модуль или 04.Может у кого есть схема?
    Варлам08-05-2006 23:20
      Столько написано,что можно с закрытыми глазами ремонтировать,не ремень так модуль.
    джо11-05-2006 19:25
      Поменять модуль не вопрос,сколько будет работать новый ?(первый -пол года), И всё же скажет кто нибудь какой модуль будет работать надёжно?
    Варлам11-05-2006 21:40
      А че много вариантов модулей на эту машину?
    lomaster16rus11-05-2006 21:44
      Это к гадалке улыбка
    мишаня15-06-2006 22:58
      Стиралка WD1000X асинхроник,не слила воду.На сливе насос щелкает каждые пол секунды,замерял напругу на насос-напруга скачет,мультик не успевает зафиксировать показания 0-130Вольт.Думаю что-то с процем.Мощные резисторы нормальные,на проц питание 5вольт поступает.Какие у кого предположения?
    s-sasha15-06-2006 23:20
      мишаня, на бу проверь фильтрующие ёмкости. такое пару раз встречал.
    serg23415-06-2006 23:25
      Cмотри симистор и его цепи.
    мишаня15-06-2006 23:31
      s-sasha, Электролиты по питанию?
    s-sasha15-06-2006 23:34
      да. просто поставь новые.
    Роман.....11-07-2006 17:52
      всем привет!
      машинка ардо a1000x
      не выходит на большие обороты при отжиме.
      модуль dmpa 10
      с последними цифрами .01 после 546...
      резисторы жгут руки, стабилитрон 24в, и тд и тп,
      когда тормозишь по шкиву деревяшкой, начинает раскручиваться. -
      долго изучал форум, понял, что подтягивать ремень - это ненадолго, и что это глюк прошивки с цифрами ...01- 03
      в теме
      [Ссылка на зазеркалье удалена]
      написано, что надо между землей и 20й ногой процессора подключить 1мкф
      вопрос:
      1. я пока без схемы, знатоки, подскажите, на чем - то может эта доработка отразиться негативно и в чем ее смысл.
      2. продаются ли где-то процессоры с новой прошивкой (...04). какая может быть цена?
    fed11-07-2006 20:35
      у тебя нет никакой заморочки с версией это касается коллекторных двигателей,смени ремень если подтягивать уже нечем а если есть чем подтяни
    Роман.....11-07-2006 21:27
      понял, спасибо
      места много, не подтягивали еще ни разу
    vadiks30-07-2006 00:27
      Форумчане! Выручайте советом ARDO A1000X коллекторная DMPU/42 R5; проблема выглядит так: нажимаем кнопку пуска,щелчёк закрывающегося замка и тутже пуск на полные обороты на несколько секунд(вне зависимости на какой цифре стоит),затем тишина и только тихое,безостановочное журчание командника до конца стирки,ни попытки залить,не слить.Снял модуль пока только внешне осмотрел ,следов горения и заливки не обнаружил,симисторы вроде целы
    fed30-07-2006 06:56
      меняй симистор двигателя без комментариев
    Alexzz30-07-2006 19:19
      Симистор в помойку!
    Дэл02-08-2006 10:49
      Уважаемые мастера!
      Можно вопрос от простого «юзера» стиральной машины? ;-)
      Машинка ARDO TLA1000X. С весьма нелегкой судьбой. :-) Внутри случился небольшой пожар, пришлось сращивать часть проводов (это делал я сам), менять плату (это – мастер), стирает теперь нормально. Но не сушит.
      Во-первых, при пожаре банально сгорели нижний шкив и ремешок привода крыльчатки сушки. В фирме их уже год как заказывают и получить не могут; поэтому я обошелся своими силами. Как – лучше не спрашивайте, а то будете смеяться ;-) Но главное – сушку она теперь крутит. Однако все равно не сушит.
      Полез проверять. В первый момент, как включаешь сушку, все ОК (напряжение на ТЭНе есть). Через несколько секунд щелкает какая-то релюшка – и напряжения нет. Проверяю реле вокруг ТЭНа: большое белое с четырьмя выходами – есть контакт; маленькое черное с двумя выходами – есть контакт; сильфонное – нет контакта.
      Что оно сильфонное, я понял, когда его снял. Проверил: срабатывает при прим. 25°С. Решил – маловато для сушки. Разобрал, собрал. Ничего не менял (!), но теперь срабатывает при прим. 60°С. Поставил в машинку – сушка работает теперь минуты три, потом отрубается реле, температура в баке (пустом) за это время поднялась до прим. 35°С.
      Собственно вопрос: температура сработки реле +60°С (и температура сушки 35) – это – это правильно? Или реле нужно настраивать иначе? (Тогда как?)
      Заранее спасибо!
    Alexzz02-08-2006 10:59
      Дэл писал:
      Нет
      Что-то я читаю и ничего непойму. О каких рэле идёт речь? И как ты их звонил? Прямо на включённом модуле чтоли? И потом сушка не включается ни через какое рэле, сушка работает через к.а. Так что всё написанное - бред. Никакое рэле не срабатывает от температуры.
      Я вообще сталкивался с ситуацией, что особо безграмотные клиенты любую деталь в стиралке называют "рэле". Вот может и тут такой-же случай? Но тогда неизвестно, что-же Дэл там мерял. Кликсоны чтоли?
    FKon02-08-2006 11:44
      Дэл, По схеме там стоит термостат на 150 градусов в цепи мотора сушки и три термостата на 110, 150 и 170 градусов в цепи тэна. Нормально замкнуты.
      А почему вы не обратитесь в сервисный центр чтобы сделать ремонт ?
    Томас02-08-2006 11:53
      Дэл, обычно на температурных датчиках, как и на любой другой детали есть маркировка. А на словах без фотографии тяжело понять о чем ты пишешь.
    Витек+02-08-2006 17:07
      У меня случай был, машина ничего не делает только, селектор программ подсвечивается, табло темное, по питанию 5в. занижено до 4.3 отключил панель стало 5в. Наверно дело в модуле индикации. Сейчас жду машину в сервис.
      О дальнейшем сообщу.
      На счот Ардо после пожара, аварийные термодатчики обычно подписаны температуры, а провода к таймеру сушки правильно присоединил?
    vadiks03-08-2006 00:26
      vadiks писал:
      Фокус с заменой симистора не прокатил,да и не мог прокатить т.к. я говорил,что двигло запускается только на несколько секунд,затем останавливается,и вода не заливается-битый симистор ей бы не помешал.
      Может есть какие идеи,кроме замены модуля.
    fed03-08-2006 05:57
      как это понимать битый симистор бы ей не помешал?издаваешься что ли?пиши понятнее чтобы ясно стало о чем речь,ты его заменил?или опять визуально вывод сделал?
    vadiks03-08-2006 16:21
      Да не может мастер визуальных выводов делать,я его сразу проверил до обращения на форум,а теперь для верности заменил,а про "не помешал" это на залив воды.Визуально смотрел:не горела,не залита водой.
    Дэл10-08-2006 06:34
      Ув. мастера!
      Alexzz – в стиралках я ведь и правда «безграмотный клиент». :-) Высшее техническое – но по холодильникам, к.т.н. – но по теплотехнике. Со слов FKon уже понял, что мои «реле» на самом деле термостаты. Звонил я их сначала на выключенной машинке и скинув провода, потом подозрительный проверял на температуру сработки в горячей воде (прямо в чайнике ;-) ).
      FKon и Alexzz, в цепи тэна есть 2 термостата с биметаллической пластиной (выглядят как «таблетки») и 1 с сильфоном (выглядит как длинный запаянный носик). Речь о нем, а как он правильно называется в «по-стирмашинному» - не знаю (в холодильниках такие зовутся сильфонные реле давления или температуры). При скольких градусах он должен срабатывать (110, 150 или 170)?
      FKon, сервисные центры у нас берут совершенно неприличные деньги за ремонт, практически в каждом случае объясняя это «блок (деталь, узел) полностью неисправен, надо заказывать новый из Москвы» - а заказ на Камчатку летит долго и стоит дорого. Т.е. толком никто не ремонтирует, меняют сразу целыми блоками.
      Томас, маркировка такая: EGO 5511129813 116 Это о чем-то говорит? :-)
      Витек+Санек, что из указанной маркировки может быть температурой? 116? А таймер сушки не трогал вообще.
      Спасибо всем!
    FKon10-08-2006 14:02
      Вот схема на стиралку. Может быть поможет определиться с неисправной деталью, а потом закажешь ее у кого-нибудь по почте. Почта у вас хоть работает ?
      И вот схема с обозначениями деталей, чтобы легче было заказывать.
    fed10-08-2006 15:55
      Дэл,могу тебе заказть твой датчик
    vadiks11-08-2006 07:13
      vadiks писал:
      Привёз модуль(коллекторный 546021401),поставил!Запустил заработала как часы.Сказал клиентам чтоб ставили стирать для проверки.Через,примерно,час-звонок,говорит"поставила на еденицу,нормально стирала до четвёрки и.....всала".....прихожу,смотрю:никакие функции не выполняет(на какую цифру не ставь),из командника раздаётся негромкий,нехарактерный дребезг.
      По началу загрешил на командник,влез в него (машине всего 3 года и видно была в хороших руках)моторчик как то судорожно дёргается и еле еле рывками крутит,думаю:пора менять,и тут нечаянно замкнул какую то клемму командника(к ней припаян один из проводов моторчика) на корпус и ,О ЧУДО,машина заработала как ни в чём не бывало,со всеми функциями.Выключаю(сеть),включаю и опять тот же дребезг и ни одной функции,уже специально,легонько,замыкаю ту клемму на корпус(подходят чёрные провода 6 и 9) и машина заработала,проделал эту процедуру ещё пару раз-всё повторялось.
      Пришла мысль:может напруги нехватает?Мерию-215в (правда без нагрузки) должно хватать.
      Мозги в раскарячку,мыслей никаких нет! ХРИСТА РАДИ ДАЙТЕ СХЕМУ те что тут есть(штуки три),те с асинхронниками или неработающие ссылки.А главное советы...
    мишаня15-08-2006 10:34
      s-sasha, Спасибо,заменил электролиты и машина заработала.
    s-sasha15-08-2006 22:30
      мишаня, так долго ставил? улыбка
    Дэл16-08-2006 03:59
      FKon, СПАСИБО, разобрался! :-) Немного сбило с толку то, что термостаты в цепи сушки на 110 и 170 °С, которые по схеме разные, физически выполнены в одном корпусе (деталь D042). Зато когда это понял, сразу стало ясно, что «мой» термостат – на 150 °С, деталь D043.
      Регулировка штатным винтом ничего не дала. Еще раз разобрал – понял, что «барахлит» упругая пластинка. Долго ее мучал (подгибал туда-сюда), в результате термостат стал устойчиво срабатывать при 120 °С. Пока я успокоился на этом: не 150, но сушка работает.
      fed, если заказывать этот термостат – сколько это будет стоить (чистая цена + комиссия за работу) и сколько времени займет? И тогда уж, до кучи, аналогичный вопрос относительно ремня, успокоителя ремня и нижнего шкива сушки.
    Дэл21-08-2006 05:46
      Господа, еще вопрос.
      Разобравшись с сушкой, стал искать источник дребезга, раздающегося при стирке. Нашел: ослабло крепление к корпусу циркуляционного насоса (не сливной помпы, а той, что воду по кругу гоняет). Пока укреплял, обратил внимание на маркировку нового модуля, поставленного мастером: DMPA 800RPM H7.9. Да на фига, думаю, мне эти 800RPM! (Ребенок грудной, стираем часто, в квартире постоянно что-то висит-сохнет, надоело...)
      Достаю из «заначки» ;-) родной сгоревший модуль (DMPA 1000RPM H7): визуальных повреждений – только выгоревшая дорожка от контакта А03 до транзистора TR1 (это вообще транзистор?.. – а то я ж в радиотехнике полный ноль, извините...). Подпаиваю, ставлю. Результат: на _любом_ режиме стирки-отжима машина крутит помпу слива, И ВСЕ. Методом «слепого тыка» определяю, что между контактами А03 и А02 у сгоревшего модуля сопротивление 0, а у живого – бесконечное (т.е. даже на мегаомах тестер не берет).
      Подскажите, плиз: что это может быть? Т.е. что выпаивать и прозванивать детально: транзистор TR1, детальку VR3 (по виду – кондер... это он?) или что-то еще?
    fed21-08-2006 07:08
      ты что несешь?оставь в покое что тебе поставили.ты с электроникой только по наслышке знаком а уже лезешь в нее!не лезь в душу!
    Томас21-08-2006 10:21
      Дэл, раз ты такой настырный, даю наводку: у тебя на руках 2 платы - на 800 оборотов и на 1000. Найди на них 2 отличия и переделай рабочую на 1000 оборотов. Хотя, может там и не все так просто... В любом случае ты имеешь право сломать свою стиралку, а потом вызвать мастера. улыбка
    Alexzz21-08-2006 10:23
      Дэл, поставь на место новый модуль и не гробь свою стиралку! Если бы ты был достаточно подготовлен чтобы чинить модуль то знал бы как что называется. А если уровень твоих познаний об электронике ограничивается на транзисторах и конденсаторах то увы, тебе там просто нечего делать.
    s-sasha22-08-2006 00:05
      когда хочешь сделать как лучше, получается как всегда злость
    Дэл04-09-2006 04:11
      Уважаемые господа мастера!
      Я же не прошу прочесть тут краткий курс радиотехники для чайников :-)
      Вопрос стоял так: если указанные симптомы явно говорят об одном-двух сгоревших элементах – назовите их, пожалуйста. Найти аналог и перепаять у меня сообразилки хватит. ;-) А если случай неочевидный и надо долго копать, прозванивая полсхемы и по каждому элементу советуясь с вами – ну так ясное дело, ну его нафиг.
      Или вас задел сам факт, что клиент лезет в починку?.. Ну так я же для себя интересуюсь. А у профессионалов хлеб не отберу – даже у местного мастера, которому уже заплатил за замену модуля... ;-)
    Михал04-09-2006 07:55
      Дэл, то что ты назвал транзистором - это симистор. По твоим словам выходит что он пробит. Но запчастей у тебя нет, значит полезешь выпаивать из новой.Поставишь на место, окажется, что пробит и порт проца, который им управляет. Придется опять выпаивать и ставить в новый. Опыта подобных работ у тебя нет, чего то учудишь в процесе, бахнет и новый модуль. Кто окажется крайним? Правильно!!! Профи из бытовухи! А оно нам надо?
    fed04-09-2006 08:03
      Михал,
    Dikii25-09-2006 11:33
      ARDO AE1000X порвался ремень и соответственно оборвал один провод с тэна один провод "земля" и один провод голубого цвета, подскажите какой куда а то наши мастера уже целый месяц не могут приехать или просто не знают.
    fed25-09-2006 12:12
      один провод тот что толстый на тэн,один на землю тэна ,один туда куда останется
    Dikii26-09-2006 10:52
      Вставляю рисунок прошу помочь а то жена сказала буду сам стирать
    Alexzz26-09-2006 17:01
      Тэн включен последовательно с термозащитой. Все земли на землю. Тонкие провода на датчик. Всё очень просто.
    Dikii26-09-2006 18:42
      Alexzz писал:
      Т.е. голубой провод который оборван идет на № 4 а с ТЭН № 8 на № 2 ?
    Alexzz26-09-2006 20:34
      Твой рисунок сложно понять. На датчике есть 2 фишки - термозащита и 2 фишки - собственно датчик. Два тонких провода идут на датчик. А тэн с защитой включен последовательно. Сюда приходит 2 толстых. Естественно между защитой и тэном стоит перемычка. Что у тебя на схеме защита а что датчик - неясно. А попутать провода сначит сжечь электронику. Электроника сгорает за доли секунды после включения в сеть. Только слышишь лёгкий хлопок и из стиралки вылезает маленький джин.
    Dikii26-09-2006 21:00
      С № 1 выходит толстый провод черного цвета, с №3 выходит провод голубого цвета он тоньше черного, с № 6 с ТЭн выходит черный провод толстый, голубой провод который оборван тоже тонкий.
    fed26-09-2006 21:12
      два толстых на тэн два тонких на терморезистор
    FKon26-09-2006 21:15
      Посмотри на датчик ( на твоем рисунке - 1,2,3,4 ). На нем пара контактов перпендикулярны корпусу, а другая пара расположена под углом. Одна из пар - нормально замкнута, на нее приходят толстые провода с маркировкой Т90, один с тэна - №8; а другая пара - датчик температуры - на него приходят тонкие провода с маркировкой ТН.
    Dikii26-09-2006 21:15
      Один толстый на ТЭН уже есть а второй толстый с ТЭН куда.
    fed26-09-2006 21:20
      датчик сдвоенный есть?вот туда.короче берешь мультиметр и звонишь его пары,та пара что звонится примерно килоом 10 туда тонкие провода и толстый с тэна на оставшийся
    Dikii26-09-2006 21:47
      Понял щас прозвоним!!!!!!!!!!!!!!!
    Dikii27-09-2006 09:01
      Между 3 и 4 - 5килоом включил работает правда пробивает где-то до воды при промывке до тронулся бьет!!!
    Alexzz27-09-2006 09:28
      Dikii писал:
      Заземлять надо однако. шок
    Dikii27-09-2006 09:38
      Да вроде бы в квартире все розетки заземлены щас проверим, а вообще большое спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!
    edmon25-10-2006 00:52
    Аркадий.25-10-2006 02:41
      edmon, менять. менять и еще раз менять и не заморачивайся.
    Владимир25-10-2006 08:17
      Аркадий., Однозначно.
    wawann25-10-2006 10:54
      edmon, Cтавь любой ПЛАСЕТ или АСКОЛ но только НОВЫЙ!!!!!!!(подходящий по крепежу). Сбережешь уйму времени и нервов!
    Alexzz25-10-2006 11:12
      Ко мне тут частенько заглядывают частники, детали покупать. Специально для них я закупил оптом дешёвых плазетов и продаю по 5 лат (10$). Так вот недавно заходил один, даже не частник а мастер из Риги, привозил стиралку в ремонт. И у неё насос гудел. Я и предложил, давай заменю. В отказ - неее, я сам заменю. Ну, спрашиваю, ты что, дешевле насос купишь? Скидку даю! за 4 лата насос продам! Так вот, то что он ответил меня просто повергло в шок. Он сказал - я бэушный поставлю, их тут одна фирма по 1 лату продаёт.
      Какой толк менять шило на мыло, я не понимаю!
    SergeySM25-10-2006 14:03
      Alexzz, пущай ставят Б/У злость , желательно побольше, попадется первый умный клиент, сделает экспертизу и поставит этого "мастера" на такие бабки, что тот и видеть технику болше не захочет, эти игры уже проходили....
    sadko17825-10-2006 19:19
      Если из 10 раз хоть один раз не слил,то меняю не задумываясь на новый и все проблемы отпадают,особенно если стиралка старше 5 лет.
    Юрий Бабарыкин26-10-2006 13:33
      Если стиралке больше пяти лет, то я сам предлагаю клиентам замену насоса не дожидаясь пока он крякнет. Как говориться- луЧЧе один раз перебдеть... подшучивать, дразнить
    edmon28-10-2006 00:42
      Прошу прощения, я мало осведомлен по комплектующим. Поэтому попрошу Вас разъяснить, что значит: ПЛАСЕТ и АСКОЛ. Где их можно купить? А еще вопрос. Есть ли в системе откачки какой-нибудь клапан, может он служит помехой откачке воды? Спасибо.
    Alexzz28-10-2006 00:56
      edmon писал:
      Вот, порылся в своём фотоархиве и нашёл оба насоса. К сожалению плазет был сфоткан насаженным на фильтр индезита - чтобы не смущал, я его обрезал. Звиняйте, другой фотки в час ночи найти не могу.
      Добавлено 27-10-2006 23:57
      з.ы. аскол - качественнее.
      Добавлено 28-10-2006 14:28
      Сфоткал плазет отдельно. Меняю фотку на более симпатишную.
    Аркадий.28-10-2006 03:38
      Аркадий. писал:
      тебе что метровыми буквами написать?????? ну сам ГОЛОВОЙ!!!!! подумай, если бы там был клапан, то тебе в о первых бы его посоветовали посмотреть?????? раз сказано помпа - значит помпа!!!!! надеюсь ты фильтр проверил голливудская улыбка
    edmon03-11-2006 01:23
      Спасибо большое за фотки, Alexzz, а Вам, Аркадий, за настоятельные рекомендации (к стати: шашлык был вкусный?). Фильтр чистый. Насос промыл, смазал, ненадолго включал в сеть без нагрузки, работает, но, как мне кажется, сильно греется магнитопровод. На витковое внешне не похоже.
    Gena B03-11-2006 01:27
      edmon, Меняй, скорее всего износ втулок или стержня магнита. Меняй насос.
    v16112-11-2006 00:53
      А есть ли какая нибудь статистика какая помпа лучше ПЛАСЕТ или АСКОЛ. Аскол как правило нужно меять сразу. Чистка и смазка не помогает. Пласет же после таких процедур еще некоторое время иногда работает, но все равно нужно менять. ( Это для тех кто самостоятельно хочет отремонтировать точнее подремонтировать насос).Какие помпы все же лучше пласет или аскол?
    Alexzz12-11-2006 01:03
      v161, лчино моё имхо, что аскол лучше. Тут не все со мной согласны, однако я вижу в каком состоянии и в каком возрасте я меняю насосы. Плазеты почему-то вылетают в более раннем возрасте, на машинках в основном от 3х до 5ти лет. А вот асколлы вылетают на машинах в возрасте в основном от 5ти до 7ми лет. Это в основном, но случаются и замены асколлов на годовалых машинах и плазетов на 7милетних. Я говорю о том, что чаще всего плазеты летят раньше. У плазета есть другой плюс - он тише работает.
    Gena B12-11-2006 01:07
      Alexzz писал:
      Если сравнивать через год, два, тогда да, но через 4-5 лет плазет шумнее.
    Alexzz12-11-2006 01:14
      Gena B, я имел в виду новый плазет и новый асколл.
    v16114-11-2006 16:06
      Короче можно сделать вывод. Никакой разници. Оба одинаковые.
    Оригинал темы находится по адресу: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=1187
