rise1984 Новичок Сообщения: 12
Собственно проблема в том, что нет в наличии родного модуля. На вертикалке Ardo TL105SX сгорел модуль управления (546081100). В наличии такого нет. Но есть в наличии 546080100 который применяется во фронтальных стиралках ардо (FL85S, FL85SX...). модуль индикации у них один и тот же 502051301. Значит есть вероятность, что если 546080100 поставить на вертикалку TL105SX всё заработает. Разница я так понял в клапанах...на вертикалке их 3...возможно ли такое замутить? может кто уже делал так? |
R-I-M Участник Сообщения: 952
rise1984, 546081100 можно заменить на 546079600, 546081000
Что касаемо твоего вопроса, главное направить струю воды в нужный отсек, пробуй, опыт будет....
От вертикалки я ставил на фронталку, всё ОК
Это было давно, сейчас взял да прошил нужное.  |
sadko178 monitor.net.ru  Сообщения: 2265
rise1984,Заголовак исправь. |
R-I-M, от какой вертикалки и на какую фронталку. интересует модель |
rise1984, я гибрид делал, из ARDO взял нужные потроха и вставил в ELECTROLUX на базе EWM2000EVO, пришлось индикацию самодельную сделать, но всё работает лет так 7-мь.  |
wik77 Предупреждений: 1 Сообщения: 118
| wik77 писал: | | Надо модуль или проц? |
без разницы. что дешевле. а вообще надо узнать подойдет ли другой модуль |
клиент не пользовался кондиционером для белья никогда) соответственно по клапанам проблема отпадает. буду ставить с фронталки. позже отпишусь, что получилось... |
R-I-M, спасибо за помощь. Всё подошло! По колодкам там все одинаково. Правда когда сгорел старый модуль зацепил модуль индикации. Поменял на нем 74hc595 2шт и вуаля! машинка работает) направил клапана куда надо, залив на предварительную и основную срабатывает. третий клапан подключил тоже. режим полоскания работает, режимы стирки тоже. а то, что смыв кондиционера будет или нет мало волнует) Тему можно закрывать как решенную. |
rise1984, Ты сам заработал опыт, удачи! |
| rise1984 писал: | | Тему можно закрывать как решенную. | Что мешает это сделать? |
