Сварка ARD150 , опознать детали.
SergLeo
31-05-2017 15:30
Ищу схему сварки ARD150, или часть схемы питателя 24 вольт .Собран на тран-се EEL25 200: 16: 33: 33 ,ШИМ-UC3845B.А транзистор U1 взорван ( в конце буквы F15AP) и резистор R25 то же не видать номинал. Или подскажите марку транзистора и номинал резистора
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
31-05-2017 15:41
SergLeo писал:
Странное позиционное обозначение транзистора, не находите?
SergLeo
31-05-2017 15:47
Так написано на плате.Но я открывал PDF на ШИМ там стоит n-канальный полевик наподобе 4N90.Но хотелось точно знать марку транзистора и номинал резистора.
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
01-06-2017 05:36
SergLeo писал:
Человек утверждает, что 4N90 там и стоИт http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=24109
А резистор в какой цепи установлен?
Кстати, название бренда-то тоже надо указывать в заголовке.
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
01-06-2017 06:54
SergLeo писал:
номинал резистора.
Судя по картинкам это токовый датчик http://i.forumenko.net/images/6/754/jfa7be.jpeg Чем не устраивает номинал из типовой схемы включения?
SergLeo
07-06-2017 07:37
Смотрел две схемы. В одной 2,2 Ом , в другой 1,2 Ом. Поэтому и спрашиваю номинал резистора R25.
Добавлено 07-06-2017 09:00
Разобрался 4N90С и R25=1,2 Ом.Спасибо Доктор, .Тему закрываю.
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» Сварка ARD150 , опознать детали.
  • Опознать детали
  • опознать SMD детали
  • Помогите опознать SMD детали
  • Помогите опознать детали
  • Помогите опознать детали.
