archos 605 wi-fi 80gb замена винта.
Alex N
18-09-2012 12:24
Имею два таких комбайн с дохлыми винтами, после падения стучат головами. Заменил винт, скачал firmware.
Вопрос: как залить эту прошиву?
В инете не нашел как залить. Аппарат пишет hdd_recovery_2, может форматнуть винт и перегружается. Подскажите, как залить firmware?
mr.vai
18-09-2012 12:47
1. Download the latest firmware from archos
2. Format the drive
3. Connect the a605 to your computer
4. Copy the new firmware to the root of the drive...... it may be necessary to assign a drive letter to the drive from the disk management mmc
5. Press ok and u're done
Alex N
18-09-2012 13:24
mr.vai, это я видел. Оно работает на живом аппарате, типа апгрейт.
Моим трупам это по боку.
Генчик
Гость 92.231.*.*
18-09-2012 13:26
Alex N, в техподдержку напиши.
mr.vai
18-09-2012 13:28
так винт в обычный комп пока внедряем
18-09-2012 16:34
mr.vai писал:
2. Format the drive
Alex N писал:
это как после форматирования драйвера делать апдейт? Тама уже нифига нету... И что апдатировать?
LH
18-09-2012 16:47
в root на встроенную флешку может имелось ввиду?
Добавлено 18-09-2012 16:48
а так , по уму , если там линукс или андроид - то накопитель примонтировать нужно. как конкретно - хз. Тут копал/читал? http://forum.archosfans.com/viewtopic.php?p=188477
CYB
18-09-2012 20:34
LH, Нихрена там не нужно. С флэшки или со своего винта шьется, только на винте ничего недолжно быть кроме новой прошивки. Поэтому и пишут - отформатировать а потом в root, то есть в корень диска, скопировать файлы прошивки. Дальше для запуска emergency update обычно нужно включить питание и ввести с пульта определенную комбинацию, или зажать определеную комбинацию кнопок на корпусе или одну кнопку и удерживая включить питание, там вариантов еще много. Инструкция должна быть или на форуме поддержки, или в файле readme в архиве с прошивкой. Шью регулярно в последнее время различные подобные приблуды, там детальки редко дохнут, а прошивки юзвери убивают постоянно.
Alex N
21-09-2012 19:57
CYB, Можно по подробнее. Аппараты компом видятся как съемные носители. А как запустить файл прошивки так и не нашел.
mr.vai
22-09-2012 09:32
отформатируйте и напишите в корень firmware_a605.aos
CYB
22-09-2012 11:05
А на сайте непонятно написано, как? http://archosfan.ru/index.php?option=com_content&view=article& ...
Без Wi-fi
1) Скачайте прошивку на компьютер
2) Присоедините плеер к компьютеру через USB
3) Скопируйте прошивку в корневую папку плеера
4) Отсоедините плеер
5) Прошивка обновиться сама
Только шьётся он не 6 секунд, а минут 10.
Список форумов» Флейм» Технофлейм» archos 605 wi-fi 80gb замена винта.
