APS SMART 700 сдох
kulek
Россиянин
24-11-2015 11:30
Мать 640-0730N rev.17
прошу помочь.
Свет включают на очень малое время и остался без APS рёв в три ручья
При подключении в сеть ведет себя как обычно, проходит разного рода тесты и включает аккум на зарядку
Неисправность - при пропадании сети - попытка запуска преобразователя, писк и выходит из строя предохранитель.
Открыл бесперебойник второй раз в жизни.
Аккумы ( 2х12 )живые, на плате горелого ничего не нахожу.
Менять сразу релюшки а там видно будет или в них есть какой то типичный косяк ?
Прошу помощи
BMFM
24-11-2015 14:37
Конденсаторы менять!
С40 ставить 47 мкФ 50В, С48 100мкФ 16В (или больше вольт), остальные 22 мкФ 25В. Сгибать одну ногу, чтобы влезли в отверстия. Я их меняю без снятия платы, кладу ИБП на бок.
kulek
Россиянин
24-11-2015 19:28
BMFM, спасибо, попробую если свет дадут
kulek
Россиянин
25-11-2015 14:56
Емкости все поменял, что то еще видно недовольство, огорчение
при включении в сеть, идет писк из APS, без сети на аккумах 18 В ( разряжены ), при подключении сети падает до 8
Аналогично при попытке включить кнопкой
какое напряжение должно быть на С40 ?
Trimod
25-11-2015 20:07
kulek писал:
kulek писал:
Porter
25-11-2015 21:27
18 В это уже трупы а не разряжены... Разряжены это около 25 В.
При дохлых кондюках предохранитель не горит!
Какой предохранитель горит??? Тот, что с АКБ? Ищивыбитый мосфет.
И что такое "APS" гы-гы
kulek
Россиянин
26-11-2015 07:38
Porter, проблема была изначально в релюшке. Какой именно не знаю, поменял все сразу.
Ну и аккумы действительно трупы недовольство, огорчение
купить их у нас нынче это нереально
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» APS SMART 700 сдох
  • UPS 1000VA Ippon Smart Power Pro 1000 сдох проц. MC9S08FL8C
  • Сдох Radeon 9800Pro
  • Сдох SSD Sandisk 64GB
  • Сдох источник питания от X-BOX'а
  • Сдох БП мод. AB Power 300W
