APM9935 аналоги
Tim_
22-01-2014 12:12
Видеокарта. HD4870. Перегрелся и помер сдвоенный p-канальничек 20В 6А 0,045Ом. по доп питанию.
Из аналогов FDS4935A. Нигде нету, нашел у китайцев, но партии от 20 штук 20уе выйдет и ждать хз сколько.
Для проверки слепил два полевика, была мысль так и оставить, но выглядит вырвиглазно.
Подскажите еще аналоги или где поискать. Перерыл материнки от ноутов, компов, видюхи и проч, ничего не нашел, хотя помню что где то видел маркировку APM99xx, может его же. злость
Добавлено 22-01-2014 12:15
so-8
atmicandr
Гость 188.16.*.*
22-01-2014 13:24
Tim_ писал:
раскурочь ноутбучный аккум, там на плате подобные транзисторы можно найти
Alkar
22-01-2014 13:26
AO4801 можно попробовать...
SanAlex
Мастер
22-01-2014 13:28
http://www.promelec.ru/search/?st=2&search=FDS4935
atmicandr
Гость 188.16.*.*
22-01-2014 13:30
Tim_ писал:
Tim_ писал:
ничего не нашел
странно както...
шок
Tim_
22-01-2014 13:44
atmicandr, Idea пороюсь вечером, спасибо за наводку
Alkar, ИМХО 5А мало, если только в качестве времянки, но она уже есть гы-гы
SanAlex, спасибо за ссылку, у себя не найду - закажу.
Добавлено 22-01-2014 13:46
atmicandr, нету там so-8 сдвоенных p-ch, все маркировки незнакомые пробивал, два десятка матерей перерыл, дальше плюнул.
Самое близкое нашел сдвоенный n/p - ch голливудская улыбка
WeHere
Гость 77.94.*.*
22-01-2014 13:49
Ставь IRF4905, раскорячив, если место позволяет. Есть в 220 и 252
Tim_
22-01-2014 14:01
WeHere, хочу красиво подшучивать, дразнить
TL4M
Гость 82.207.*.*
22-01-2014 14:20
IRF7328 очень достойная замена. Хотя FDS4935 у нас тоже доступны.
Список форумов» Флейм» Технофлейм» APM9935 аналоги
