Аналог APM4548A в ACER G225HQ
exvion
10-05-2011 10:53
В ACER G225HQ сгорела сборка APM4548A в корпусе SOP-8
Даташит на нее нашел http://www.anpec.com.tw/searchProducts.aspx?lang=tw&act=all_search ...
Это оказался Dual Enhancement Mode MOSFET (N-and P-Channel)
Где и как подобрать аналог? Оригинала у нас в продаже нет.
Ермаков Л.П.
Мастер
10-05-2011 11:02
Там же, по твоей ссылке.
exvion
10-05-2011 13:25
Благодаря вот этой ссылке http://monitor.net.ru/forum/anpec_cross_reference-download-11225.html удалось выйти на A04606 http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/88643/AOSMD/AO4606.htm ...
По параметрам почти идеально подходит.
О результате замены отпишусь позже.
Виктор Т.
10-05-2011 15:48
exvion, я ставлю в этом случае всегда - http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/194510/IRF/IRF7319PBF.ht ...
exvion
16-05-2011 21:45
После замены Q805 APM4548A и Q806 APM4548A и резистора R817 2,2 Ома, который показывал 2,2кОма, подсветка заработала.
Виктор Т.
19-05-2011 13:33
exvion, слушай схемы перед глазами нет, подскажи где это сопротивление стоит, в какой цепи?
exvion
12-06-2011 12:42
Виктор Т., R817 висит на 4 пине у Q805.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Аналог APM4548A в ACER G225HQ
  • ACER AL1716: аналог AP4501SD
  • аналог AE3U2C
  • LG L194WT-SFS аналог ШИМ в БП?
  • аналог Si4532
  • Аналог транзистора STK0765
